Hallo an alle, ich arbeite in einem kleinen Unternehmen, wo wir unterschiedliche elektronische Geräte entwickeln, produzieren und verkaufen. Da die momentan verwendete "Datenbank" langsam sehr sehr unübersichtlich und unpraktisch geworden ist, wollte ich mich über mögliche Software-Lösungen informieren. Was ich gern möchte ist eine Software, in der ich jedes Gerät mit Seriennummer, Datem, Kunde, komplette Gerätekonfiguration (bei uns ist jedes Produkt modular aufgebau, und kann somit zieg verschiede Ausführungen haben, welche man von außen nicht unbedingt unterscheiden kann, z.B. Firmware-Version, Leiterplattenversion und und und ...) anlegen kann. Ebenso wäre es schon, bei einer Reparatur über die Seriennummer wieder auf dieses "Papier" zurück greifen zu können, um auch dort die durchgeführten Reparaturen einzutragen. Am besten währe es, wenn alles über Barcodes laufen könnte, um sich das lästige Seriennummern eintippen zu sparen. Ist aber kein muss. Ich stelle mir so etwas wie ein Dokument zu jedem Gerät vor, welches das Gerät immer begleitet und bei Änderungen, Erweiterungen oder Reparaturen erweitert und aktualisiert wird. Was gibt es da für Softwarelösungen? Was benutzen denn andere Hersteller von nicht Massenprodukten wie Messgeräte oder medizienische Geräte für Software? Gruß Mathias
Ich würde mit mit Access oder einem anderen Tool eine eigene kleine Datenbank aufbauen. Die Anforderungen sind ja nicht hoch. Zum einscannen der Seriennummer reicht ein Barcodescanner mit USB-HID Funktion. Der Schreibt die gelesenen Daten in das Feld, in dem der Cursor steht.
Ich habe so etwas ist neu entwickelt. Schick mir mal ne PN. Gruß Nilix.
Hi, Danke für die Antworten! Ja, an Access hatte ich auch schon gedacht. Kenn mich nur damit nicht sonderlich gut aus, um so etwas vernünfitig aufzubauen. Deswegen hatte ich gehofft es gibt schon eine "feritge" Lösung. Gruß Mathias
tantal schrieb: > Deswegen hatte ich gehofft es gibt schon eine "feritge" Lösung. Das hoffen viele. Und müssen am Ende meist doch einige 1000€ (oft auch mehr) hinblättern, um sich eine bedarfsgerechte Lösung programmieren zu lassen, weil an den Fertigprodukten immer irgendwas spezifisches nicht paßt oder fehlt. Es gibt ein paar universelle Warenwirtschaftssysteme, die mit Seriennummern und Stücklisten umgehen können. Aber mir ist keines bekannt, wo ohne weiteres nachträgliche Änderungen möglich sind, z.B. wenn sich durch Garantiereparaturen die Seriennummern einzelner Bestandteile ändern. Geschweige denn, daß hinterher alles ordentlich nachvollziehbar bleibt. Die Suchbegriffe lauten "Warenwirtschaft" (oder "Fakturierung") UND "Stückliste" UND "Seriennummern" tantal schrieb: > an Access hatte ich auch schon gedacht Dann vergiß es besser gleich wieder, mit Access baut sowas kein Mensch mehr. Besser SQL.
Es gibt 2 Sorten von Programmen: 1.Die einen haben Programmierer entwickelt und die Anwender müssen damit zurechtkommen. 2. Diese anderen haben ANWENDER nach ihren Wünschen entwickelt, die aber nicht ganz so schön programmieren konnten. Leider gibt es weniger Fälle wo beides zusammentrifft.
@49636b65: Access vs SQL :D es mag ja sogar schlimme leute geben die MS Access als Front-End benutzten und als Back-End eine MS SQL Datenbank ^^, oder gar MySQL oder Postgres ... na mal im Ernst, man kan soetwas ganz fein mit Access lösen und so schlimm ist es auch wieder nicht wie die "Experten" meinen. Die Frage ist immer will ich etwas was rasch funktioniert (da ist Access sicher mit dabei) oder will ich viel fleibel eine Profi - Lösung. In vielen Fällen ist Access einfach besser als selbst ein Programm zu schreiben. in anderen Fällen würde ich Access nie und nimmer einsetzten (z.B. um ein WaWi-Programm zu schreiben) Aber zum Fragesteller: Schau dir doch eimal WaWi oder ERP Systeme an die können das was du brauchst event. müssen die noch adaptiert werden.
Hallo tantal Wie gesagt ich habe eine SQL basierende Firmenverwaltung mit Lager Wahreneingang Angebot und Rechnungstellung programmiert. Die Software ist gerade in der Beta Phase. Anpassungen kann ich auch vornehmen. Ich kann dir mal ne Testversion geben. Gruß Nilix.
Hi, wir verwenden www.computerio.de und sind damit sehr zufrieden. Gruß Frank
Wie wäre es mit nem ERP System wie Microsoft Navision/AX
Nimm statt ACCESS lieber gleich die Tabellenkalkulation. Oder code mehrere SQL-Tables selbst, wäre dann z.B.: TABLE1: - Kundennummer (Primarykey) - Name - Vorname - Strasse - Hausnummer - PLZ - ProduktID TABLE2: - ProduktID (Primarykey) - ... usw. usf. Lohnt sich nur bei größeren Kundendaten. Sonst kann man das auch in der Tabellenkalkulation realisieren, z.B. eine Tabelle mit den Kundendaten die dann auf die Tabelle(n) des Produkts verweisen. Egal was es wird vorher auf Blatt Papier aufschreiben was gebraucht wird und wie es zu verknüpfen ist.
Immer ruhig mit den jungen Pferden! Wenn in einem Post viele "ich" und "du" vorkommen, kann der nicht mehr sachlich sein.
Bearbeitet durch Moderator
