warum nested IRQs bei RTOS vermeiden?
OP #3245434
nach den Angaben von Keil für das RTX-RTOS:
(http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/rlarm_ar_inter_funct.htm )
"RTX can work with interrupt functions in parallel. However, it is
better to avoid IRQ nesting. Good programming techniques use short
interrupt functions that send signals or messages to RTOS tasks. With
this practice, interrupt nesting becomes unimportant. This avoids common
problems with nested interrupts where the user mode stack usage becomes
unpredictable."
kann mir jemand sagen wie es genau zu den "common problems" kommt? oder
kann mir jemand sagen, wo ich mehr zu diesem thema finde?
danke
#3245814
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Timer Interrupt feuert alle 5 Millisekunden
> Die Bearbeitung des Interrupts im Handler dauert aber 10 Millisekunden.
> Und Peng.
Das wäre dann aber ein ganz grober Bug. Ein Handler nicht aufgerufen
werden, wenn er gerade abgearbeitet wird. Ich kann mir auch nicht
vorstellen, wo das so nützlich sein könnte, dass man die Probleme in
Kauf nehmen würde.
Das hat aber nichts direkt mit verschachtelten Interrupts zu tun,
abgesehen davon dass überhaupt irgendwelche Interrupts aktiviert sein
müssen damit auch falsche Interrupts aktiviert sein können.
Gast #3246054
> unpredictable
Das ist für mich die wichtigste Aussage. Die Auslastung des Stacks muss
sorgfältig geplant sein. Man kann sie zwar überwachen, aber wenn der
Stack überzulaufen droht, nützt das auch wenig, denn als Konsequenz
könnte man nur einen IRQ nicht bedienen, was aber ein schwerer Fehler
ist, oder gleich das Programm beenden.
Bei IRQs die sich gegenseitig unterbrechen können ist so eine Planung
garnicht möglich, man könnte nur vorsichtshalber einen Riesen-Stack
vorsehen, aber auch das ohne Garantie. Ein RTOS sollte schon möglichst
deterministisch bleiben.
Man kann sich mit einem guten Entwicklungssystem natürlich die
durchscnittliche und maximale Stackbelegung ausgeben lassen, aber nur
unter Laborbedingungen.
Gruss Reinhard
Gast #3246183
Die Frage ist eigentlich, ob jeder Task-Stack für die max.
Interrupt-Tiefe ausgelegt sein muß.
Es soll ja nicht derselbe INT mehrfach aktiv sein sondern einfach ein
INT mit höherer Prio bedient werden, während eine andere ISR läuft.
Brauchen beide zusammen 20 Bytes, dann muß entweder jeder Task-Stack
eine 20 Byte Reserve haben oder man muß eben einen eige nen
Interrupt-Stack haben. Falls schon eine andere ISR läuft, darf der
Stack-Switch ausbleiben. Damit wird n-1 mal 20 Bytes gespart, n ist
Anzahl Tasks.
Keil's RTOS kann das offensichtlich nicht.
BTW, manche Architekturen machen diesen Stack-Switch in Hardware.
#3246212
Wozu alle ARM Cores gehören, die klassischen und die Cortexe, damit also
jene Architekturen, auf die sich der Keil Link bezieht. Allerdings tun
sich die Cortex-M mit komplex verschachtelten Interrupts etwas leichter
als die ARM7/9, die nativ mit IRQ/FIQ nur 2 Ebenen kennen und es darüber
hinaus etwas umständlich wird.
Keil hat insoweit Recht, als in einem RTOS meist wenig Notwendigkeit für
komplexere und folglich verschachtelte Interrupt-Handler besteht, da
komplexere ISR-Inhalte ggf. durch RTOS-Mechanismen in zwei Teile
gesplittet werden können (Top/Bottom-Handler Design).
Gast #3246223
Die aber um Größenordnungen langsamer sein können, wenn ich da extra
eine Task aufwecken muß, um z.B. ein Bit in einem IO-Register zu
manipulieren.
Das mit Keil auf ARM hatte nach meinem Post auch gesehen und frage mich,
was genau das Problem ist wenn man eh einen INT-Stack hat.
Gast #3246241
Oder um's genauer zu sagen: Mich stören solche strikten Regeln, wenn die
Randbedingungen, die bei ihrer Aufstellung herrschten, im Dunkeln
liegen.
Unerfahrene lesen das und nehmen es für in Stein gemeißelt.
#3246248
Bastler schrieb:
> Fällt aber auch unter "avoid nested interrupts"
Inwiefern? Wenn alle Handler kurz sind und folglich ohne Verschachtelung
auskommen, dann landen nur komplexe Event-Mechanismen in Tasks und es
schachtelt nichts.
NB: Man kann ein Top/Bottom-Handler Verfahren auch ohne RTOS
realisieren. Es läuft dann auf 2 Verschachtelungs-Ebenen hinaus, wodurch
es kalkulierbar wird. In den knapp gehaltenen nicht verschachtelten
Hardware-Handlern werden - wenn es sich lohnt - Software-Ints
getriggert, die auf niedrigerer Ebene als die Hardware-Interrupts laufen
und den komplexeren Teil der Events erledigen. Die PendSV-Feature der
Cortex-M lässt sich dafür beispielsweise elegant einsetzen.
#3246258
Das gilt eigentlich generell für Daumenregeln. Mit wachsendem
Verständnis für Abläufe und Risiken emanzipiert man sich davon. Damit
sollen möglicherweise Anfänger davon abgehalten werden, das halbe
Programm in ISRs abzuwickeln, die - weil zu lang - verschachtelt werden
müssen.
Ist ja nicht grad selten, dass ein Anfänger Millisekunden dauernde
Wartschleifen in ISRs wirft. Und sich dann wundert, dass UART-Zeichen
verschwinden. Und dann auf die geniale Idee von Verschachtelung kommt.
NB: Der Ausdruck "good programming techniques" steht nicht unbedingt für
eine strikte Regel, sondern eher für eine Empfehlung.
