Hi, ich habe für meine Sound Machine (selbstgebautes, komplexes Gerät zum Verarbeiten von analog-elektroakustischen Signalen) einen spezial Ringkerntrafo (230 V~ auf 2 mal 40 V~, jeweils max 7,5 A~, 600 VA) mit µ-Abschirmung zur Verfügung. Dieser war zwanghaft notwendig, um die Brummspannung auf den nicht hörbaren Bereich zu senken. Zum Vergleich: mit Verwendung eines Standard Trafos mit "E"-Trafoblechen ergab sich trotz RC-Tiefpass (1.Ordnung) mit 80 Ohm und 20 000 µF Elkos und Spannungsstabilisierung immer noch 1 mV Brummspannung, welche sich mittels Induktion des starken Magnetfeldes des Trafos einkoppelte und so das Brummen durch zahlreiche Vorverstärker viel zu hoch verstärkt wurde ... Nun das eigentliche Problem: Ich möchte lediglich diesen einen Trafo verwenden und nicht mehrere. Die Versorgungsspannung für die Vorverstärker (27 V ... 30 V, < 100 mA) erzeuge ich direkt über eine Stab-Schaltung aus den 40 V. Nun brauche ich für verschiedene Endstufen +-19 V und +36 V. Die Überlegung ist +-19 V aus den einen 40 V~ und +36 V aus den anderen 40 V~ zu erzeugen. Hier sollen jeweils 5 A ... 7,5 A fließen. Ich lege großen Wert darauf, dass die Spannungen stabilisiert sind. Die Auswahl der Linearregler ist sehr beschränkt. Maximal +24 V, max 3 A (1 A und 2 A ebenfalls verfügbar beim Conrad). Idee ist: +18 V und -18 V Linearregler zusammenzuschalten (jeweils GND-Pol zusammen schalten). Durch jeweils 2 Dioden dazwischen lassen sich auch +19,2 V und -19,2 V erzeugen. Allerdings klappt das nur unbelastet, da sich der Spannungsteiler nur unbelastet so verhält. Belastet verfällt die Symmetrie. Dass man mehrere Linear-regler nicht direkt parallel schalten sollte, um den Strom zu erhöhen, ist mir auch bewusst auf Grund von Kriechströmen und Spannungs-Tolleranzen. Dies würde sich aber über jeweils pro Linearregler eine Diode zur Masse und 1 Diode zum Ausgang lösen lassen, da dann die Dioden die Ausgangsspannungen aneinander anpassen. Nun stellt sich also die Frage: Wie kann man die positiven und negativen Linearregler zur belasteten Spannungshalbierung verwenden bzw. kombinieren? Ich habe schon daran gedacht, zunächst durch 2 Zenerdioden (> 20 V) parallel, dann Diode in Reihe (alternativ 2N3055 Transistor mit Z-Diode an der Basis) und dann in die Linearregler, allerdings ist es fraglich, welcher Strom dann bei Belastung mit 5 A ... 7,5 A durch die Zener-Dioden fließt ... Es sind ja 2 Fälle zu Betrachten, im Einen: +-19 V, wo die Masse dazwischen liegen muss und im Anderen +36 V, wo die Masse auf -0V liegt. Vielen Dank im Vorraus.
Manuel H. schrieb: > einen spezial Ringkerntrafo (230 V~ auf 2 mal 40 V~, jeweils max 7,5 > A~, 600 VA) mit µ-Abschirmung zur Verfügung. Dieser war zwanghaft > notwendig, um die Brummspannung auf den nicht hörbaren Bereich zu > senken. Soso... Warum brauchen Andere das nicht? Seis drum: Könntest du deine Ideen statt in Textform einfach als Schaltplan skizzieren und den hier einstellen. Denn Schaltpläne sind anerkanntes und erprobtes Kommunikationsmittel für Elektriker und besonders Elektroniker....
Bau dir eine schwimmende Masse. http://www.mikrocontroller.net/articles/Multimeter_Add-on ist unter Stromversorgung beschrieben.
