Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik max Input Current
von Christian V. (theorie)
Beim Durchlessen mehrerer Datenblätter , wird manschmal der max. Input
Strom bei den Eingangspins nicht in der Tabellen eingegeben. Ich habe
dann versuchst die in dem Text zu finden aber war auch erfolglos.
z.B. hier:
AD548
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD548.pdf
Kann mir da jemand weiter Helfen?
Wo kann ich den max Strom Ablessen?
von Walter T. (nicolas)
Steht doch da:
3*10^12Ohm bei 3pF.
Ist schließlich ein Spannungswandler, kein Stromwandler.
Und wie kann ich daraus den max I bestimmen?
von Dietrich L. (dietrichl)
siehe unter "INPUT BIAS CURRENT"
Gruß Dietrich
Hallo Dietrich,
Entschuldigung, aber ich versteh es noch nicht ganz.
Input Bias Current ist doch ein Ruhestrom. Weil die Eingangsströme nicht
exakt gleich sind.
Und wie hängt das jetzt mit den max Eingangsstrom zusammen?
von Nachtaktiver P. (nachtaktiver)
Wenn der Hersteller kein Wert angibt dann kann dir so direkt auch
niemand helfen. Normalerweise wird dieser bei "Maximum Ratings"
angegeben, aber wurde er einfach mal weggelassen.
Wenn es wichtig ist könntest du den Hersteller direkt anschreiben.
Der maximale Eingangsstrom ergibt sich bei einer Spannungsänderung, weil
die Eingangskapazität umgeladen werden muß. Dann ergibt sich bei
konstanter Spannung ein weiterer, spannungsabhängiger Strom, durch den
Eingangswiderstand. Und dann gibt es noch einen minimalen Eingangsstrom,
selbst wenn der die Eingangsspannung sehr klein ist und mit dem
Eingangswiderstand nicht mehr abgebildet werden kann. Das ist der
Bias-Strom.
Und alle drei Teile mußt Du berücksichtigen, um eine sinnvolle Aussage
über die Stromaufnahme zu treffen. Sprich: Dein maximaler Strom hängt
von Deiner maximalen Frequenz (bei Sinus) oder von Deinem maximalen
Spannungsanstieg (allgemein) und von Deiner Scheitelspannung ab.
Ja. Den wolltest Du doch wissen?
> Weil die Eingangsströme nicht exakt gleich sind.
Nein, nicht "weil". Der Bias-Strom ist der Strom an jedem Eingang. Und
weil sie nicht exakt gleich sind, heißt der Unterschied zwischen den
beiden Bias-Strömen dann "Offset-Strom".
Gruß Dietrich
> niemand helfen.
Er ist ja unter "Spezifications"  bei "Input Bias Current" angegeben.
Und das sind Betriebswerte.
Unter "Maximum Ratings" ist die Zerstörgrenze angegeben. Das hilft als
Betriebsparameter für ein sinnvolles Funktionieren nicht viel.
Gruß Dietrich
