Hallo zusammen Kennt jemand eine Möglichkeit ein Bussignal mit 10MHz zu unterbrechen? Das Ziel ist, gezielt eine Leitung zu öffnen. Im geschlossenen Zustand sollte das Bussignal aber möglichst nicht beeinflusst werden. Von den Platzverhältnissen her kommt am ehesten ein Analog-Switch in Frage. Der ADG821 leitet auch die geforderten Ströme. Jedoch habe ich bedenken wegen der Kapazität Con=230pF. Der Xc wäre dann 69.2R. Kann man das so rechnen? Was für einen minimalen Con resp. Xc benötige ich für 10MHz? Gibt es andere Möglichkeiten als ein Analog-Switch?
David E. schrieb: > Kennt jemand eine Möglichkeit ein Bussignal mit 10MHz zu unterbrechen? Wie oft und wie schnell musst Du schalten? Es gibt auch schöne kleine HF-Relais. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > > Wie oft und wie schnell musst Du schalten? Es gibt auch schöne kleine > HF-Relais. > > Gruß Dietrich Vielleicht 1 mal pro 10 Sekunden? ;) Schnell muss es auch nicht sein. Ok danke, schaue mir diese mal an. Leider habe ich eine Bauhöhenbeschränkung von 7mm. Nur Notfalls kann ich erweitern.
