time-Signal mit Werte belegen
Gast #3245953
ich möchte gerne in einer Testbench eine Zeit ändern können.
Dazu möchte ich gerne ein Integer-Wert in einem Script setzen und danach
entsprechend die Zeit ändern können.
-- port
PERIODE : OUT time;
-- signal
SIGNAL integer_wert : integer  := 0;
integer_wert wird dann via Textdatei/Script mit einem Wert belegt, den
ich gerne auswerten/verwenden möchte.
PERIODE <= 100 us WHEN integer_wert = 100;
Ideal oder noch eleganter wäre auch irgendwie folgende Zuweisung:
PERIODE <= integer_wert us;
Aber beides geht irgendwie nicht.
Ich habe noch nie richtig mit dem time-Typ gearbeitet, mir fehlen
scheinbar noch Grundkenntnisse, wie damit umzugehen ist.
Hat jemand eine Lösung parat?
Vielen Dank!
Rob
Gast #3246229
Genau so
 PERIODE <= integer_wert * 1 us;
und wenn es richtig cool werden soll, kannst du dafür noch ein Generic
vergeben und damit dann per Scriptruf bspw. im Modelim die Periodendauer
einstellen.
sieht dann so aus (bsp Periodendauer ist dann fünfzig):
vsim -gMyGeneric=50 work.MyTb
Viele Grüße
Gast #3246647
Vielen, vielen Dank!
Diese Lösung ist wieder viel zu simpel zum selber drauf kommen *Kopf =>
Tisch*
Aber so richtig scheint es noch nicht zu funktionieren.
Ich bekomme jetzt zwar das compile durch, aber in der Simulation meckert
er mir jetzt direkt bei 0ps an, dass PERIODE scheinbar noch keinen Wert
hat, obwohl ich es meiner Meinung nach sauber initialisiere.
# ** Fatal: (vsim-3343) Negative time value (-9223372036854775807) in wait statement.
SIGNAL s_periode : integer  := 100;
PERIODE <= s_periode * 1 us;
Muss ich bei der Verwendung vom Typ "time" noch etwas anderes beachten,
als bei normalen Signalen?
Vielen Dank!
Rob
Gast #3246663
Leider nein, wenn ich es folgendermaßen erweitere/versuche
SIGNAL s_periode : integer range 0 to 200 := 100;
SIGNAL s_periode : natural := 100;
SIGNAL s_periode : positive:= 100;
kommt immer die identische Fehlermeldung:
Gast #3246971
Bisher hatte ich die PERIODE als Konstante in einem package definiert.
Da ich aber keine Lust hatte, das immer wieder neu zu kompilieren, habe
ich mich für das Script entschieden.
Die Konstanten werden schon beim compile gesetzt und sind ab der ersten
ps der Simulation fest gesetzt.
Alle anderen Signale/Variablen nehmen bei 0ps irgendwelche komischen
Werte ein, die dann Einfluss auf die Simulation haben.
Das gleiche Problem habe ich jetzt an einer anderen Stelle, wo ich
PERIODE auswerte. Dort habe ich bei einer range von 0 bis 127 auf einmal
ganz am Anfang der Simulation eine -1 stehen, obwohl ich die
entsprechende Variable mit 0 initialisiere!
Sehr merkwürdig...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3246979
Das sind keine "komischen" Werte, sondern sehr definierte, nämlich
jeweis der "linkeste" des entsprechenden Typs...
Ja, wo denn? Ohne Quelltext kommt jeder "Rat" von "raten"...
Gast #3247172
Ja ok, an der Stelle habe ich mich sicher etwas "komisch" ausgedrückt ;)
Wie kann man denn verhindern, dass Signale zu Beginn der Saimulation den
"Linkesten" Wert annehmen, wenn ein normales init  mit := bei der
Definition nicht ausreicht?
Vielen Dank!
Rob
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3247243
Zeig mal ein Beispiel, wo das nicht reicht...
Ich könnte mir da bestenfalls Signale vorstellen, die nicht speichern
können, und von woanders einen Wert zugewiesen bekommen, der den
Initwert überschreibt.
