Hallo, ich habe ein kleines (Schalt-)Steckernetzgerät (5V/1A) und da habe ich im Leerlauf zwischen dem negativen Kontakt und dem Schutzleiter mit dem Oszi eine verformte (aber noch zu erkennende) sinus-ähnliche Spannung gemessen, die über im Peak über 140V beträgt? Ist das normal bzw. zulässig? Grüße Gatz P.S. das Gerät ist nicht beschädigt.
Gatz schrieb: > die über im Peak über 140V beträgt Jene welche bricht auch nur bei der kleinsten Belastung in sich zusammen.
Wenn ich allerding mit meinem Arm (Unterarm-Innenseite) an den Anschluß für das Erdungsarmband von meiner ESD-Schreibtischunterlage komme, sprich gegen den Schutzleiter, kribbelt es leicht...
Schalte mal 100k zwischen Erde und dem Ausgang deines Netzteils und miss die Spannung nochmal.
@Gatz (Gast) >ich habe ein kleines (Schalt-)Steckernetzgerät (5V/1A) und da habe ich >im Leerlauf zwischen dem negativen Kontakt und dem Schutzleiter mit dem >Oszi eine verformte (aber noch zu erkennende) sinus-ähnliche Spannung >gemessen, die über im Peak über 140V beträgt? Ist das normal bzw. >zulässig? Leider ja. Das sind billige China-Netzteile mit Y-Kondensatoren von L und N gegen die Masse am Ausgang. Die würde ich nur verwenden, wenn das Gerät anderweitig über einen SOLIDEN Schutzerdeanschluss verfügt. Mit so einem Mist hab ich mir schon einiges zerschossen und es kribbelt ordentlich, wenn man es anfasst!
Vielen Dank, Wollte nur fragen, was ihr davon haltet, die 140V habe mich etwas überrascht, da die bei kleineren Innenwiderständen ja nicht ganz ungefährlich sind. Das Ganze macht ja auch Sinn, da es eine kapazitive Kopplung über den Trafo im Netzgerät gibt. Grüße
Hi Falk, habe etwas schnell gepostet und deine Antwort übersehen. Warum macht man sowas? Grüße
@ Gatz (Gast) >habe etwas schnell gepostet und deine Antwort übersehen. Warum macht man >sowas? Ganz genau weiß ich es nicht. Ich vermute, dass man es macht, um diverse EMV-Normen einzuhalten, und dafür darf man während der Prüfung die Ausgangsmasse erden. Wenn in der Praxis aber nicht geerdet ist, tja . . .
Also liegt es doch an der kapazitiven Kopplung, nur dass diese etwas größer ist :-/
Wenn du mal den Strom gegen Erde misst wirst du merken, dass du so gut wie nichts misst. Aber 140V ist doch eh noch relativ wenig, ich hatte mal über 200V an einem Ethernet Kabel ;)
