Hallo ihr Lieben, wenn mir eine Frage unter den Nägeln brennt, dann möchte ich es wissen. Ich komm nicht drauf, wie das funktioniert - siehe Bild Im Bild seht ihr links die Innenseite eines Gehäuses mit einem drehbaren Knopf auf der Außenseite. Innen ist diese Metallplatte mit Halbkreis. Wider erwarten ist kein klassisches Potentiometer auf der Leiterkarte darunter angebracht, sondern die Leiterbahnen in einem bestimmten Muster. Wie funktioniert das? Kapazitiv? Das Metall auf der Innenseite berührt die Leiterplatte nicht, wie bei einen Schleifkontakt... Hat jemand eine Ahnung? Liebe Grüße, Michael
Im Prinzip kapazitiv. Es sind zwei Schwingkreise, und je nach unterschiedlicher Schwinggeschwindigkeit wird daraus die Position erörtert. Da low power, wird dies aber mit 1-2 Schwingungen abgeklärt, dürfte also nicht selbstschwingend sein. Ein weiterer Effekt. Die FB weiß, wann sich eine Hand in der Nähe befindet, könnte als ev. dann auch das Display einschalten.
BTW: Bildformate Ein Jpeg mit 50-75% der Auflösung hätte es auch getan, zumal alleine das Rauschen der iPhone-Kamera auch in der Auflösung nicht mehr Details hergibt.
Ich tippe mal auf induktiv! zwei Schwingkreise, die durch die Lage der Metallplatte (Halbmond) verstimmt werden.
Ich glaube nicht kapazitiv, sondern induktiv, die Differenz der Induktivitäten der beiden Halbseiten,denn die Leiterbahn ist eine Spule und keine Fläche.
Chris ld schrieb: > Im Prinzip kapazitiv Dann hätte man die Leiterbahnen nicht als Spulen ausgelegt. Es funktioniert also induktiv. Wahrscheinlich wie abgleichbare Spulen, bei denen man den Kern raus- und reindrehen kann (sowas gabs früher mal). Gruss Reinhard
