Hallo, ich baue einen Atmega8 auf eine einfache Platine. Dazu habe ich ein paar Fragen: Ich betreibe die Platine direkt über ein 5V Netzteil, damit ich keinen Spannungsregler brauche. Die 2 GND Pins kommen ja an die Masse, ist klar. Aber was ist mit dem VCC und AVCC Pin? Die sind ja für +. Ich habe gelesen, dass man Sie nicht direkt an die 5V Schiene anschließen soll, sondern noch einen Schutzkondensator zwischen den Pins und + bauen soll. Stimmt das? Brauche ich noch wichtige Bauteile, welche ich nicht vergessen sollte (Diode etc.)? Flashen werde ich mit dieser Platine nicht, der Atmega8 soll einfach Strom bekommen. Danke für Hilfe MfG
Auch wenn du möglicherweise Anfänger bist: Bitte erst mal suchen. Steht alles hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC#Referenzspannung_AREF mfg Andreas
Hallo, wenn dein Netzteil stabile 5V liefert klemmt du VCC und AVCC direkt an + Zwischen die beiden GND Anschlüsse und VCC bzw. AVCC kommt nich jeweils ein 100 nF Kondensator. Und zwar so dicht wie möglich an die Pins! Das reicht dem Atmega zum laufen.
Hi >Ich habe gelesen, dass man Sie nicht direkt an die 5V Schiene >anschließen soll, sondern noch einen Schutzkondensator zwischen den Pins >und + bauen soll. Stimmt das? Nein. Der wurde keinen Gleichstrom durchlassen. Der Kondensator kommt zwischen Pin und GND. http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hardware-Design-Considerations_Application-Note_AVR042.pdf MfG Spess
Danke für die schnellen Antworten! Das war genau was ich wissen wollte!
