Hey, ich möchte eine Wetterstation bauen die im Wesentlichen Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit messen kann. Temperatur habe ich selbst schon einige Ideen und Sensoren in Aussicht, nur bei Luftdruck und Luftfeuchtigkeit habe ich noch keine Sensoren. Kennt jemand von euch einfach zu Handhabende Sensoren, die nicht viel kosten (müssen nicht allzu genau seien) und wie werden diese ausgelesen. Am liebsten währe mir dabei natürlich einfaches Ablesen über ADC, wie beim Temperatursensor (PT100) und nicht über I^2C, SPI oder ähnliches. Danke für eure Tipps ;)
Maximilian schrieb: > Am liebsten währe > mir dabei natürlich einfaches Ablesen über ADC, wie beim > Temperatursensor (PT100) und nicht über I^2C, SPI oder ähnliches. Dann bist du mit ein paar Zeigerinstrumenten eigentlich besser bedient, als mit einem ATmega8. Sensoren findest du hier im Forum in der Kategorie:Sensorik
Hi >Am liebsten währe >mir dabei natürlich einfaches Ablesen über ADC, wie beim >Temperatursensor (PT100) und nicht über I^2C, SPI oder ähnliches. Warum? Sensoren mit Digital-Ausgang haben meist einen ADC mit einer Auflösung, die höher als die eines AVRs ist. > nur bei Luftdruck und Luftfeuchtigkeit habe ich noch keine Sensoren. Druck analog: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=42066;SEARCH=MPX Druck/Temperatur digital: http://www.pollin.de/shop/dt/MDg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Luftdruck_Modul_HP03S.html Luftfeuchte analog: http://www.reichelt.de/Sensoren/FEUCHTESENSOR/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=7678;GROUPID=3190;artnr=FEUCHTESENSOR Kann aber nicht mit AD-Wandler ausgelesen werden, da kapazitiv. Würde ich mir nicht antun. Luftfeuchte digital: http://www.pollin.de/shop/dt/OTc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module /Luftfeuchtigkeits_Modul_HH10D.html MfG Spess
Hi, vor einiger Zeit habe ich auch eine einfache Wetterstation mit einem Atmega8 aufgebaut. Für die Temperaturmessung hatte ich DS18b20 Sensoren(gute, aber digitale Sensoren), für den Luftdruck ich den von Spess53 vorgeschlagenen analogen Drucksensor MPX 4115A verwendet. Auf eine Luftfeuchtemessung wurde verzichtet. Der Drucksensor ist relativ ungenau und muss kalibriert werden, z.B. mit einer Wetterstation in der Nähe. Ansonsten hat er ganz gut funktioniert. Als nettes Nebenprodukt kann man aus dem Luftdruck und der Temperatur auch noch die Luftdichte ausrechnen (ideale Gasgleichung). Zu den Pollinsensoren: Diese hatte ich für meine Ba verwendet. Der Luftfeuchtesensor HH10D und der Luftdrucksensor HP03S haben beide einen EEPROM, in dem Kalibrierwerte gespeichert sind (auslesbar mit I²C). Der HP03S Sensor hat sogar einen eigenen Temperatursensor, aber dieser ist relativ ungenau. Wenn die Parameter erst einmal dem EEPROM entlockt sind wird das HH10D Modul über einen Frequenzausgang ausgewertet (Flanken zählen). Der Drucksensor HP03S wird über I²C ausgelesen. Alles in allem sind die Sensoren nicht so einfach anzuschließen und auszuwerten wie Sensoren mit einfachen Spannungs- oder Stromausgang. Die Versorgungsspannung ist bei beiden Sensoren 3,3V. MfG
Hi >Der Luftfeuchtesensor HH10D und >der Luftdrucksensor HP03S haben beide einen EEPROM, in dem >Kalibrierwerte gespeichert sind (auslesbar mit I²C). Der HP03S Sensor >hat sogar einen eigenen Temperatursensor, aber dieser ist relativ >ungenau. Bei der Auswahl habe ich etwas zwischen Preis und Qualität geschwankt. Für Luftfeuchte/Temperatur wäre meine erste Wahl SHT15/75. Ist halt nicht so preiswert. MfG Spess
