Verschenke ein P5B Deluxe Mainboard (defekt). Habe ein falsches BIOS draufgespielt, woraufhin das Board nicht mehr ging (nicht mit dem Original Flashtool...). Daraufhin habe ich versucht, einen Sockel an den BIOS-Flashchip anzulöten und das BIOS in einem anderen Board mit gesockeltem BIOS zu flashen, allerdings habe ich dabei den BIOS-Flash-Chip geschossen (verpolt). Wenn du dir also einen neuen seriellen BIOS-Flashchip 25xxxx besorgst, bekommst du vielleicht ein gutes Core2Duo / Core2Quad Mainboard und eines der wenigen halbwegs modernen Mainboard mit PS/2 und COM. Abholung in Wien bevorzugt
Servus, ich hätt Interesse an dem Board. Bei meinem P5B ist nämlich ein Spannungsregler defekt und so könnte ich aus 2 defekten ein funktionierendes machen. Abholung ist nur etwas ungünstig. Wien ist von hier ca. 800km weg. Es müsste also nach Deutschland versandt werden. Grüße Oliver
Hallo, das ginge, allerdings kann ich's nur per Hermes um 9.80 Euro verschicken,
Das ist nun mal nicht zu ändern. Ist halt auslandsversand. Kannst du mir als gast auch eine pn schreiben? Wegen datenaustausch.
...halt Auslandsversand.. Hmm.. Checkt doch mal bitte ab in wiefern es internationale Briefsendungen von Hermes oder der öst. Post gibt. Bei der DP gibts es einen Einschreibebrief international ab 3,45 Euro + 2,05 für das Einschreiben. Internationale Briefe dürfen auch L+B+H <90cm und Gewichte bis 2Kg haben, sind bei der DP bis 43 Euro versichert. Es lohnt sich dschon mal nach verfügbaren Produkten zu forschen, ich habe mich auch in der Postfiliale anfangs herumstreiten müssen weil deren Ansichten was ein Brief sei etwas von der Post Webseite different waren.. Gruß, Holm
Früher konnte man vieles als Brief versenden, allerdings hat die Post jetzt strenge Normen und sogar "Testschlitze". Passt die Sendung da nicht durch, zahlt man mehr...
Student schrieb: > ....allerdings hat die Post > jetzt strenge Normen und sogar "Testschlitze". Die "Testschlitze" gibt es seit vielen, vielen Jahren. Die kann man sogar kaufen, "Formatschablone Brief Inland", für 4,95Eur kannst Du zuhause testen, damit Du schon zuhause weißt, wieviel Du mehr zahlen mußt :-)
Ja, und dann gibt es die Postler, die den Brief noch irgendwie durchquetschen - und die, die bereits abwinken, wenn noch 2mm Luft sind. Max
Student schrieb: > Früher konnte man vieles als Brief versenden, allerdings hat die Post > jetzt strenge Normen und sogar "Testschlitze". Ja klar, die Amerikaner mussen auch kontrollieren können.
