Hat einer Erfahrung mit diesen Teilen: http://www.hoperf.com/rf/module/2.4g/RFM73P.htm Wie weit kommt man damit im freien/in Gebäuden?
Immer die gleichen Fragen. Das musst du ausprobieren.
Niemand kann dir sagen wie weit das in deinem Gebäude geht.
holger schrieb: > Immer die gleichen Fragen. Das musst du ausprobieren. > Niemand kann dir sagen wie weit das in deinem Gebäude geht. Deswegen frage ich ja auch nach Erfahrungen von anderen Leuten die es schon ausprobiert haben...
Also mit der PCB Antenne ist das Teil nicht zu gebrauchen. Hat kaum mehr Reichweite als die normalen RFM73. Mit verschieden externen Antennen hab ich sehr gute Resultate erreicht. Indoor (Stahlbetongebäude 70er Jahre): 20m durch 4 dicke Wände und vom 2 in den 5 Stock. Outdoor hab ich nur einen Test gemacht ca. 170m Direkter Sichtkontakt. Gruß Matthias
>> Immer die gleichen Fragen. Das musst du ausprobieren. >> Niemand kann dir sagen wie weit das in deinem Gebäude geht. > >Deswegen frage ich ja auch nach Erfahrungen von anderen Leuten die es >schon ausprobiert haben... Die nützen dir aber nichts für dein Gebäude.
Stone schrieb: > Also mit der PCB Antenne ist das Teil nicht zu gebrauchen. Hat kaum mehr > Reichweite als die normalen RFM73. Mit verschieden externen Antennen hab > ich sehr gute Resultate erreicht. > Indoor (Stahlbetongebäude 70er Jahre): 20m durch 4 dicke Wände und vom 2 > in den 5 Stock. > Outdoor hab ich nur einen Test gemacht ca. 170m Direkter Sichtkontakt. > > Gruß Matthias Danke sehr! holger schrieb: > Die nützen dir aber nichts für dein Gebäude. Verpiss dich.
Hallo, Eumel, > holger schrieb: >> Die nützen dir aber nichts für dein Gebäude. > > Verpiss dich. Erst eine wirklich dumme Frage stellen, die tatsächlich nicht vernünftig beantwortet werden kann. Da steckt entweder Inkompetenz dahinter oder Frechheit, oder auch beides. Und dann auch mit Fäkalien-Ausdrücken um sich werfen. Danke nein. Solche Scheißkerle brauchen wir hier nicht. Ende. Wolfgang Horn
