Hallo, ich werde bald meine erste Platine belichten. Ich habe aber derzeit keine UV Quelle. Aber ich habe dank meiner Retrocomputerbastelei einen EPROM-UV-Eraser. Kann ich den für die erste Platine auch verwenden? Danke, Atmega32
Atmega32 schrieb: > Kann ich den für die erste Platine auch verwenden? Wenn dir die Fläche reicht - ich kenne keinen, der dafür in Frage käme, selbst mein Profi-Löscher hat nur einen schmalen Spalt (< 20mm), auf den man 10 EProms nebeneinanderlegen kann. Da könntest du eine Platine 20 x 150 mm belichten, kein sehr gebräuchliches Format. Gruss Reinhard
EPROM-Löschgeräte haben UV-C Röhren eingebaut, Wellenlänge 254 nm. Der Fotolack von beschichtetem Basismaterial ist im Bereich von 350-450 nm empfindlich, das funktioniert also nicht, selbst wenn die beleuchtete Fläche groß genug wäre. http://www.bungard.de/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=76&lang=german Den EPROM-Löscher kannst du bestenfalls für die Erzeugung von Hautkrebs und von schweren Augenschäden verwenden.
