Forum: PC Hard- und Software Kompatibilität DDR2-Module mit/ohne ECC
von batman (Gast)
Hallole,
jetzt muß ich noch mal ganz dämlich fragen, weil manchmal so komisches
Zeug behauptet wird..
Kann ich auf einem non-ECC DDR2-Board ECC und non-ECC DDR2 Module
zusammen oder überhaupt beide einsetzen?
Z.B. auch unregistered non-ECC mit registered PC2-5300P?
Oder warum wird manchmal behauptet, daß solche Riegel nur für
Workstations sind? Kann das nicht nachvollziehen bei 240-Pin-Modulen.
Kenne nur die inkompatiblen Laptop (200-Pin) oder evt. noch
fully-buffered (FB) Module, die nicht passen würden!?
von Reinhard Kern (Gast)
Welche Memories verwendbar sind, richtet sich nicht nur nach dem
Stecker, es steht ganz einfach im Manual. Bei einfachen Boards steht da
oft explizit drin kein ECC und/oder keine Registered Module, und dann
geht es halt nicht. Aber auch das ist nicht alles, im Prinzip sollte man
sich für die Kompatibilität eine positive Bestätigung holen, entweder
von Boardhersteller oder vom Memory-Hersteller (Kingston z.B. hat da
ausführliche Listen).
Gruss Reinhard
von (prx) A. K. (prx)
Registered DIMMs werden in normalen Desktop-Boards für non-registered
DIMMs nicht funktionieren. Nicht kombiniert und nicht allein.
Registered und non-registered Module unterscheiden sich in der Art, wie
sie angesprochen werden. Folglich ist der zu verwendende Modultyp vom
Board fest vorgegeben.
Module mit oder ohne ECC hingegen unterscheiden sich technisch nur in
der Anzahl Datenbits. Im Prinzip spricht dann nichts dagegen, ECC Module
in einem Board einzusetzen, das damit nichts anfangen kann. Ist
letztlich eine Frage des BIOS. Manche Rechner schalten ECC abhängig von
der Bestückung ein, andere ignorieren ECC. Vielleicht gibts auch welche,
die bei ECC-Modulen piepsen.
Beachten sollte man dabei jedoch, dass ECC Module meist für Server
konzipiert und deshalb registered sind, während non-ECC Module wohl
stets non-registered sind. Non-registered ECC Module gibt es (für
Workstations und Kleinserver), sie sind aber relativ wenig verbreitet
und mitunter deutlicher teurer.
