Hallo zusammen, ich beschäftige mich mit ein paar RFM12B-Modulen und werde nun aus dem Datenblatt und Google-treffern nicht ganz schlau. Auch will mir gerade absolut nichts einfallen wie ich anderweitig selbst auf die Antwort kommen könnte. Daher möchte ich mich mit meiner Frage an euch wenden: Laut dem Datenblatt (http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM12B.pdf Seite 30) ist es möglich die Präambel (0xAAAA) vor dem Senden von Daten quasi vom Modul selbst erzeugen zu lassen. Sie schreiben, man müsse das el-Bit im "Configuration Setting" setzen, wodurch das Sende-Schieberegister aktiviert wird, welches wiederum default mit 0xAAAA befüllt ist. Beim aktivieren des Senders können dann zunächst diese Daten gesendet werden (also die Präambel) bevor dann andere Daten gesendet werden. Andererseits schreiben sie aber auch, dass beim löschen des et-Bits (so verstehe ich das zumindest das Diagramm auf Seite 16) das Senderegister gelöscht wird. Ich würde das nun so deuten, dass das Senderegister wieder auf 0xAAAA gesetzt wird und somit vor dem erneuten Senden von Daten mit vorheriger Präambel nicht zwingend das el-Bit gelöscht und wieder gesetzt werden muss, damit die Präambel im Senderegister landet. Deaktivieren und erneutes Aktivieren des Senders müsste also ausreichen. Konkret stelle ich diese Frage, da ich aktuell ein paar Probleme habe und vermute, dass nicht immer oder gar keine Präambel gesendet wird. Genaueres "Messen" entzieht sich allerdings meinen noch wachsenden Fähigkeiten. Wenn ich allerdings einen kompletten Reset mache (wobei ja definitiv auch das Senderegister auf default zurückgesetzt wird) kommt jeweils das 1. Paket sauber und zuverlässig an. Der Fehler kann überall stecken, das ist mir klar und ich möchte auch selbst danach suchen (die Arbeit muss keiner für mich übernehmen) nur diese eine Frage hier könnte mich schon zum Ziel bringen. Also die Frage ich noch einmal kurz und deutlich: um das Senderegister zurückzusetzen auf 0xAAAA muss man da auf jeden Fall das el-Bit löschen und neu setzen, oder genügt das deaktivieren und erneute aktivieren vom LNA (et-Bit). Vielen herzlichen Dank Gruß Willi
Willi S. aus M. schrieb: > Also die Frage ich noch einmal kurz und deutlich: > um das Senderegister zurückzusetzen auf 0xAAAA muss man da auf jeden > Fall das el-Bit löschen und neu setzen, oder genügt das deaktivieren und > erneute aktivieren vom LNA (et-Bit). Der Defaultwert wird beim PowerOnReset und bei einer 0->1 Flanke an el in das TX-Register geschrieben, danach bist du selber dafür verantwortlich. Da du am Ende deines Nutzdatenblocks sowieso zwei Dummybytes schreiben mußt, damit deine Nutzdaten vollständig die Sendequeue verlassen können, ist es am sinnvollsten, an dieser Stelle zweimal $aa als Dummybyte zu schreiben und dann et auf 0 zu setzen, dann hast du den Ausgangszustand für die nächste Sendung schon wieder hergestellt und brauchst überhaupt nicht an el zu schrauben.
