Hallo! Ich betreibe eine Schaltung mit einer 6V Batterie, die direkt im Gehäuse der Schaltung verbaut ist. Zusätzlich dazu möchte ich eine externe 9V Batterie an das System anschließen können, um gegebenenfalls die Laufzeit zu erhöhen. Beim Betätigen eines Tasters wird ein PMOS geschaltet, so dass die interne Batterie mit der restlichen Elektronik "elektrisch" verbunden ist und diese versorgt. Wie kann ich nun die externe Batterie dazu schließen? Dioden kann ich keine verwenden, da der Spannungsabfall auf der Diode nicht tolerierbar ist. Die Idee den PMOS einfach nicht durchzuschalten, wenn eine externe Batterie vorhanden ist, ist ebenfalls nicht möglich, da bei einem PMOS ja eine parasitäre Diode in Flussrichtung vom Drain zum Source Anschluss vorhanden ist und somit die externe Batterie in die interne Batterie "saftelt" - ich nehme an, dass ist nicht wirklich gut... Ein PhotoMOS Relais habe ich mir auch bereits überlegt, aber da bin ich mir nicht sicher ob der Leakage Current ein Problem werden kann. Abgesehen davon müsste man zum Aktivieren einige Milliampere vergeuden. Hat jemand eine Idee, wie so ein Batterieumschalter realisiert werden kann? Der Stromverbrauch dieses Umschalters muss nahezu 0 sein, wir reden hier also von max. 10µA. Spannungsabfall darf wie erwähnt auch nicht sein. Im Anhang findet sich ein kleines Blockdiagramm wie das aussehen sollte. Gefragt ist eine Lösung für den Block mit dem großen Fragezeichen. Vielen Dank für eure Hilfe!! lg Thomas
Thomas M. schrieb: > Gefragt ist eine Lösung für den Block mit dem großen Fragezeichen. Schau mal bei MAXIM unter power supply management die haben/hatten so einen Umschalter. Bei LT gibts die "perfekte Diode" Gruß Anja
Die dinger heißen "ORing Controller" und gibt es von TI, Linear, Maxim, Intersil, ...
Vielen Dank für die Infos! Bei Maxim habe ich auch eine Application Note gefunden, wie eine Lösung mit dem MAX6326 aussehen könnte (http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/1136). Der passt zwar noch nicht ganz für meine Anwendung, weil der ein nahtloses Umschalten ermöglicht, also 100ms Delay hat, und das in meinem Fall aber auf keinen Fall sein darf. Aber ich nehme an, es wird ähnliche Bausteine geben, die das nicht haben. Die OR-ing Controller schauen auch nicht schlecht aus, jedoch haben die doch relativ hohen Stromverbrauch mit 100µA < Icc < 200µA. lg Thomas
>Die Idee den PMOS einfach nicht durchzuschalten, wenn eine externe >Batterie vorhanden ist, ist ebenfalls nicht möglich, da bei einem PMOS >ja eine parasitäre Diode in Flussrichtung vom Drain zum Source Anschluss >vorhanden ist und somit die externe Batterie in die interne Batterie >"saftelt" - ich nehme an, dass ist nicht wirklich gut... Dann nimmt man halt einfach zwei PMOS in Serie, diese an die beiden Drain-Anschlüssen zusammenhängen und auch die Gates zusammen verbinden, und gut is... >Die dinger heißen "ORing Controller" Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schiessen!
