Hei Leute hab ein einfaches Buzzerspiel mit Programmierbaren Widerständen gemacht. Jetzt will ich dies mit einfach Bauteile(nur Wiederstände, Taster, Leds, Dioden realisieren. Dazu muss ich ein Signal, einen Tastendruck speicher können, hat jemand eine Ahnung wie man das realisieren kann? Spielerklärung: (Das Spiel hat 3 Taster, 2 für Spieler einen für Reset und 2 Led, pro Spieler eines. Ich will das bei einem Tastendruck ein Led leuchtet und dieses leuchten bleibt bis man den reset-Schalter drückt und wenn ein Led leuchtet haben die andern Schalter keinen einfluss mehr))
Rebi schrieb: > Hei Leute hab ein einfaches Buzzerspiel mit Programmierbaren > Widerständen gemacht. Das würde mich interessieren, zeig mal den Schaltplan. Woher kriegt man die programmierbaren Widerstände? Rebi schrieb: > Ich will das bei einem Tastendruck ein Led leuchtet und > dieses leuchten bleibt bis man den reset-Schalter drückt 1 * 74HC74 + 5 Widerstände.
Hab mich verschrieben meinte Programmierbare Bausteine. Ich möchte es eben ohne IC realisieren.
Nicht, dass ich mich irre, aber dann müsstest du doch Flip/Flops, und andere Gatter selber bauen, richtig?
Rebi schrieb: > Ja ich dachte an etwas ähnliches wie Flip-Flop Na dann. Wenn du den Begriff sowieso kennst, nach RS-Flip-Flop googlen. Die kann man auch diskret mit Transistoren aufbauen, wenn du kein IC benutzen willst, wofür ich ehrlich gesagt keinen Grund sehe. http://www.google.at/search?q=rc+flip+flop+transistor&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HPHoUcbNEYr34QSxiYHgDw&ved=0CC4QsAQ&biw=1280&bih=899
Wiederhergestellt durch User
Karl Heinz Buchegger schrieb: > auch diskret mit Transistoren aufbauen... ...oder mit Relais http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
ich hab das vor langer zeit mit finder relais 55.34_24v + die passenden fassungen erledigt. die schaltung ist einfach. als led´s hab ich blink leds genommen.
Reinhard ## schrieb: > ...oder mit Relais Das meine ich aber auch. Wenn schon "back to the roots", dann richtig. :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wenn du den Begriff sowieso kennst, nach RS-Flip-Flop googlen. Nö, muß schon D- oder JK-FF sein. Wie willst Du sonst die Flanke erkennen und den anderen verriegeln. Ich finde allerdings nen ATtiny13 zu programmieren einfacher. Und bei >2 Spielern wirds mit FFs deutlich umständlicher. Bei MCs nimmt man dann einfach den ATtiny24. Oder jeder Spieler kriegt nen ATtiny13 und die unterhalten sich über nen 1-Draht Bus. Man kann dann Tastenmodule einfach kaskadieren, ohne daß es in einem Kabelwust ausartet.
Zuse schrieb: >> ...oder mit Relais > > Das meine ich aber auch. Wenn schon "back to the roots", dann richtig. Genau: http://www.freilichtmuseum.de/img/grafiken_Lim/relaisstation2.jpg :-) Gruss Harald
Peter Dannegger schrieb: > Ich finde allerdings nen ATtiny13 zu programmieren einfacher. klar ich lern für so ne billige schaltung erst ma das programmieren und schaff auch noch die programmierhardware an. zwei drei relais tun´s bei der billigen schaltung auch. pollin hat billige relais im angebot. Relais P&B T84S17D214-12 vier wechsler, 1a belastbar 1,5teu
Peter Dannegger schrieb: > Ich finde allerdings nen ATtiny13 zu programmieren einfacher. > > Und bei >2 Spielern wirds mit FFs deutlich umständlicher. > Bei MCs nimmt man dann einfach den ATtiny24. Willst du mich verarschen? Hast in Digitaltechnik im Studium nicht aufgepasst? Sowas macht man doch wirklich nicht mit einem Mikrocontroller. Bei einem Lot von 1000 St. vll aber nicht bei einem Einzelstück. Ich muss schon bitten. Bis man das gelernt hat hat man doch schneller ne Wahrheitstabelle gelelsen und 2x100nF gefundnen.
SuperD schrieb: > Willst du mich verarschen? Nein, ich meine es ernst. So großspurig daher tönen kann jeder. Wenn es so popeleinfach ist, dann mal dochmal die Schaltung mit gegenseitiger Verriegelung z.B. für 5 Spieler auf. Es muß natürlich auch verhindert werden, daß jemand schon heimlich seinen Buzzer drückt, bevor der Reset gelöst wird. In C programmiert wären das nur wenige Zeilen. Relais würde ich schon deshalb nicht nehmen, da die einige ms Anzugsverzögerung haben, d.h. durchaus 2 Spieler gleichzeitg ihr LED leuchten lassen können. Dieses Problem gab es früher auch bei Vermittlungsanlagen. Manchmal hoben 2 Personen in der Stadt gleichzeitig ihren Hörer ab und landeten dann auf dem gleichen Vorwähler. Bei Relaisschaltungen kannst Du mir nichts vormachen. Ich hab früher an GWN, ATZ und Feuermeldeanlagen reichlich damit zu tun gehabt. Ich hatte mir auch selber eine kleine Haustelefonanlage für 8 Teilnehmer mit 20 Flachrelais 48 gebaut.
dolf schrieb: > klar ich lern für so ne billige schaltung erst ma das programmieren und > schaff auch noch die programmierhardware an. Damit alleine wirst du nicht zurecht kommen. Einen PC brauchst du auch noch. Mit den Relais liegst du da deutlich günstiger, solange die Zeit zum Aufbau des zweiten bis fünften Exemplars keine Rolle spielt. ;-)
