Hallo Zusammen, ich bin neu und entdecke gerade die tollen Möglichkeiten was man alles mit einem µC-Linux System alles machen kann. Ich bringe mir gerade fleißig PERL bei. Jetzt habe ich Leider zu wenig Erfahrung wie man den richtigen µC für das richtige Projekt aussucht. Hier sind ja viele µC für Linux http://www.mikrocontroller.net/articles/Linux_Boards Wie finde ich in Zukunft für ein Projekt das richtige Board ? Ich suche gerade eins um einen Webserver zu betreiben mit SQLite Datenbank. Wäre schön wenn ich ein paar Tipps von euch alten Hasen bekommen könnte. mfg Kohlmänzen
Standardempfehlung hier wäre der Raspberry Pi. Dazu gibt es auch eine recht große Community hier. Mein persönlicher Favorit ist eher der Beaglebone, aber das hängt weniger mit den Möglichkeiten zusammen als mit der Bauteilauswahl. Wenn du nur Linux auf einem embedded-Board laufen lassen willst, bist du mit dem RPi sicher gut bedient. Gruß, Max
Max G. schrieb: > Standardempfehlung hier wäre der Raspberry Pi. Dazu gibt es auch eine > recht große Community hier. > > Mein persönlicher Favorit ist eher der Beaglebone, aber das hängt > weniger mit den Möglichkeiten zusammen als mit der Bauteilauswahl. Wenn > du nur Linux auf einem embedded-Board laufen lassen willst, bist du mit > dem RPi sicher gut bedient. > > Gruß, > > Max Vielen Dank. Ich habe mir den Raspberry Pi mal angeschaut. Raspberry Pi (Modell B) hat genau das was ich brauche (= Ich überlege mir den Raspberry Pi Starter Pack (Modell B) zu kaufen. Produktbeschreibung Dieses Starter Set enthält: 1x Raspberry Pi Rev. 2 mit 512MB RAM 1x Steckernetzteil microUSB 1,2A 1x HDMI - Anschlusskabel 1x HDMI - DVI Adapter 1x TEK-Berry Gehäuse grau 1x Buch - Durchstarten mit Raspberry Pi Ist das Starter Set Sinnvoll ? Kennt jemand das Buch ? Ist es gut ?
Also ich breuchte nur > 1x Raspberry Pi Rev. 2 mit 512MB RAM > 1x TEK-Berry Gehäuse graz Alles andere habe ich da. Woher also wissen ob es für dich sinvoll ist ? > 1x Buch - Durchstarten mit Raspberry Pi Hast du Internet ? Es gibt auch auf deutsch jede menge hilfe, infos und dokomentationen.
M. Kohlmänzen schrieb: > Ist das Starter Set Sinnvoll Die Frage ist, was es kostet. Der RPi B alleine liegt immer so um die 40 Euro, und den Rest finde ich hier im Bastelkram - bis auf das Buch. Wenn du also am besten aus Büchern lernst und der Rest bei dir auch fehlt, hängt es nur noch vom Preis ab. M.W. gibt es aber noch keinen fertigen uCLinux Port auf den RPi und es sind noch viele Sachen des Broadcom Chips undokumentiert bzw. in unzugängliche Blobs gepackt. Du kannst natürlich selber anfangen, den Port zu machen, ARMs werden ja in uCLinux schon prima unterstützt. Im Moment bist du aber mehr oder weniger auf Raspian festgenagelt. Neben dem Beaglebone und dem Gnublin gibt es auch noch die Jungs: http://www.acmesystems.it/
Matthias Sch. schrieb: > Im Moment bist du aber mehr oder weniger auf Raspian festgenagelt. Ja der Preis hat mich gelockt. Das Starter Set kostet 71,95 EUR. Beim Beaglebone sind wir gleich über 100€ und das Gnublin hat keinen HDMI-Ausgang wenn ich das richt gesehen habe.
Matthias Sch. schrieb: > M.W. gibt es aber noch keinen fertigen uCLinux Port auf den RPi und es > sind noch viele Sachen des Broadcom Chips undokumentiert bzw. in > unzugängliche Blobs gepackt Ich verstehe das gerade noch nicht so ganz. M.W. = Middleware ? Unter keinen fertigen uCLinux Port kann ich mir leider gerade nichts vorstellen. > viele Sachen des Broadcom Chips undokumentiert bzw. in > unzugängliche Blobs gepackt Welche Boards sind den besser dokumentiert und wo liegen den die genauen Unterschiede ?
M. Kohlmänzen schrieb: > Welche Boards sind den besser dokumentiert und wo liegen den die genauen > Unterschiede ? Der Gnublin z.B. ist ein von allen Seiten offenes System und Embedded Projekts ist eine Augsburger Firma. Auch der kleine Aria von ACME Systems ist m.W. voll dokumentiert. Beim Raspberry gibt es den DSi und den CSi Verbinder, wobei der eine für LCDs und der andere als Kamera I/F gedacht ist. Für die Kamera haben die Raspberry Jungs mittlerweile was rausgebracht, aber der DSi Slot ist nach wie vor unbenutzbar, da die LCD Interna der CPU nicht bekannt sind. Angeblich hat mal jemand ein iPhone Display angeschlossen - das ist aber nur Hörensagen. Das ist für mich als Anwender unbefriedigend, da ich gerade das LCD gut gebrauchen könnte. M. Kohlmänzen schrieb: > Unter keinen fertigen uCLinux Port kann ich mir leider gerade nichts > vorstellen. uCLinux ist ein modulares Linux, das auf verschiedene Prozessoren kompiliert werden kann, wobei es mit der M68k Familie mal angefangen hat. Mittlerweile läuft uCLinux auch auf allen möglichen ARM, MIPS usw. Prozessoren. Das ist der eine Teil des Portes. Der andere ist die Anpassung auf die jeweilige Hardwarearchitektur. Dafür gibt es bei uCLinux Boardbeschreibungen, in denen Schnittstellen, Speicherbereiche usw. definiert werden, damit ein kompiliertes uCLinux auch auf der Zielhardware läuft. Aber du kannst ab und zu mal schauen, obs was neues gibt: http://www.uclinux.org M. Kohlmänzen schrieb: > M.W. = Middleware ? m.W. = meines Wissens M. Kohlmänzen schrieb: > und das Gnublin hat keinen HDMI-Ausgang wenn ich das richt gesehen habe. Das ist wahr. Wenn du auf HDMI bestehst, bleibt dir wirklich nur der RPi.
