Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Taster abfragen
von iuser (Gast)
Hey,
es ist Freitag und ich komm nicht weiter :(
Möchte 2 Taster abfragen mit einer if-Anweisung.
Also
if ((PIND & (1<<PD0)) && (PIND & (1<<PD1)))
&& müsste hier doch auch funktionieren oder?
Jetzt leuchten meine LED´s egal welche Taste ich drücke und nicht nur
wenn beide betätigt sind.
Bitte helft mir.
Anfänger frage ich weiß. Aber ich komm nicht dahinter :(
Danke
von Nico (nico123)
Schau dir mal die Klammersetzung an!
von Peter II (Gast)
sieht eigentlich gut aus, aber wie sind denn die Taster verschaltet?
Was passiert wenn du beide drückst, geht dann die lampe aus?
von Nico (nico123)
Die Klammern sind schon okay, hab mich verguckt...das zum Thema Freitag.
Sorry!
Die Taster an PD0 und PD1 werden nach Vcc geschaltet und Du hast
Pulldown-Widerstände dran?
von Karl H. (kbuchegg)
Das kommt drauf an, was du unter funktionieren verstehst.
Kann es sein, dass deine Taster eben nicht ein 1 Bit liefern, wenn sie
gedrückt werden, sondern ein 0 Bit?
> Bitte helft mir.
Ich denke, dass deine Taster bzw. LED genau anders rum funktionieren als
du eigentlich glaubst.
Deine Taster liefern ein 1 Bit, wenn sie nicht gedrückt sind.
Deine LED leuchten, wenn man ein 0 Bit am Port ausgibt.
Und daraus folgt, dass dann eben genau alles anders rum funktioniert und
&& falsch ist. Denn bei dir steht dann umgangssprachlich (restlichen
nicht gezeigten Code geraten)
   wenn ( Taste 1 nicht gedrückt && Taste 2 nicht gedrückt )
     schalte LED aus
   else
     schalte LED ein
und damit ist dann auch klar, dass es reicht 1 Taste zu drücken um die
LED zum Leuchten zu kriegen.
von Mikesch (Gast)
Wie hast du die Taster geschaltet?
Gedrückt = high
Nicht gedrückt = low?
das wäre richtig.
Wenn du aber mit Taster Auf Masse und Pullups arbeitest, dann kann das
so nicht klappen, weil das PIN Bit 0 ist, wenn du den Taster drückst und
nicht 1.
von iuser (Gast)
Also danke erstmal für die vielen Beiträge.
Ich arbeite mit einem STK500. Die Taster liefern ein 0 Signal wenn sie
gedrückt sind.
PIND & (1<<PD0) frägt ja auch nach 0 ab wenn ich mich nicht irre.
Hier mal der Code:
#include <avr/io.h>
int main(void)
while(1)
DDRB=255;  // PortB als Ausgang
PORTB=255; // LED´s setzen => alle aus
DDRD=0;     // PortD als Eingang
  PORTB |= (1<<0); // PINB.0 zurücksetzen - LED an
else
  PORTB &= ~(1<<0); // PINB.0 setzen - LED aus
return 0;
wenn ich nur eine Bedingung drin habe funktioniert es ja auch :(
#include <avr/io.h>
int main(void)
while(1)
DDRB=255;
PORTB=255;
DDRD=0;
  if(PIND & (1<<PD0)) {PORTB |= (1 << 0);}
  else {PORTB &=  ~(1 << 0);}
Total verwirrt gerade
von over f. (sasserbaer)
schau dir nochman den 2. post an
von Langewhile (Gast)
Du setzt jedes mal in der Whileschleife PortB und PortD, ob das so
gewollt ist ?
Außerdem :
x |= (1 << Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt
x &= ~(1 << Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht
Das frägt gar nichts ab.
Es maskiert einfach nur das Bit 0 vom PIND Register aus. Und wenn der
Pin low ist, kommt da 0x00 raus. Wenn der Pin high ist, kommt da 0x01
raus...
Beim (PIND & (1<<PD1)) ist das noch interessanter. Eine Frage an dich:
welchen Wert bekommst du da, wenn der Pin 1 low ist? Und welchen Wert,
wenn der Pin 1 high ist?
> gedrückt sind.
Gut
Du irrst.
  if( PIND & (1<<PD0) )
    xxxx
xxxx wird ausgeführt wenn der Pin auf 1 ist. Eine Abfrage auf 0 wäre
  if( !(PIND & (1<<PD0)) )
    xxxx
(man beachte das !, welches die Bedingung verneint)
Eben nicht.
Wenn
PORTB=255;
alle LED ausschaltet, dann kann das setzen eines 1 Bits nicht plötzlich
die LED einschalten.
Du schaltest hier tatsächlich die LED aus ....
> else
... und hier ein.
>   else {PORTB &=  ~(1 << 0);}[/c]
Da steht
   wenn die Taste nicht gedrückt ist
      dann schalte die LED aus
   ansonsten
      schalte die LED ein
In Summe ergibt das wieder die von dir erwartete Logik: Die LED geht an,
wenn du auf die Taste drückst.
Deine Denkweise ist genau verkehrt rum.
Bei nur einem Taster und einer LED heben sich die beiden Denk-Fehler
gegenseitig auf und es passiert das was du erwartest.
Nur in dem Moment in dem du anfängst Dinge zu kombinieren, passt es dann
mit der falsch-rum-Denkweise nicht mehr.
von iuser (Gast)
Okay danke Leute.
Jetzt leuchtet es mir ein.
Die korrekte Abfrage für einen Taster am STK500 muss negiert sein.
Jetzt funktioniert die &&-Abfrage auch :)
Danke dafür. Schöne Woche
