Hi, eine Frage zur Synchronmaschine. Ist es nicht möglich, Maschinen mit einem Polradwinkel von dauerhaft 90° zu entwickeln? Diese müssten ja den größten Wirkungsgrad haben.
Theodoro schrieb: > eine Frage zur Synchronmaschine. Ist es nicht möglich, Maschinen mit > einem Polradwinkel von dauerhaft 90° zu entwickeln? Diese müssten ja den > größten Wirkungsgrad haben. kann das nicht jeder Motor, wenn genügend Last dran ist?
Der Polradwinkel ist (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) abhängig von der Last des Motors bzw. des Generators. Er wird also nicht gebaut, sondern stellt sich je nach Last eben ein. Selbst wenn es möglich wäre, dann würde die Maschine "außer Tritt kommen" bei einem Winkel über 90 Grad.
> eine Frage zur Synchronmaschine. Ist es nicht möglich, Maschinen mit > einem Polradwinkel von dauerhaft 90° zu entwickeln? Diese müssten ja den > größten Wirkungsgrad haben. Per feldorientierter Regelung kannst du den Strom in der d-Achse auf 0 regeln. Das hat aber nichts mit "Maschine entwickeln" zu tun, das geht mit jeder Maschine.
Die Idee ist nicht neu. Such mal nach Polradorientierter Regelung. Wird schon eingesetzt.
