Hallo zusammen, ich möchte ein 0,81mm dünnes Koaxkabel (z.B. http://www.firstsourceinc.com/products/9715-r302155000.aspx in der mitte cutten) auf eine Platine connecten. An 2 kleine SMD-Pads anlöte, wunderbar. Nur fehlt die Zugentlastung. Gibts da was kleines zum Schrauben? Mir fällt da nur ein kleiner Platinenstreifen und kleine Schrauben links und rechts vom Kabel oder so was ein.
Martin Beschle schrieb: > Mir fällt da nur ein kleiner Platinenstreifen und kleine Schrauben links > und rechts vom Kabel oder so was ein. Wieviel Platz hast du? Manche kleben sowas einfach an... > dünnes Koaxkabel (z.B. > http://www.firstsourceinc.com/products/9715-r302155000.aspx Da kann man sich so richtig gut ein Bild von der Problematik machen... > in der mitte cutten) auf eine Platine connecten. Muss man solche Wörter unbedingt denglisch writen?
Zwei Löcher in die Platine, einmal rauf und runter fädeln.
Lothar Miller schrieb: > Martin Beschle schrieb: >> Mir fällt da nur ein kleiner Platinenstreifen und kleine Schrauben links >> und rechts vom Kabel oder so was ein. > Wieviel Platz hast du? > Manche kleben sowas einfach an... Kleben fiel mir auch zuerst ein, ist aber unerwünscht. >> dünnes Koaxkabel (z.B. >> http://www.firstsourceinc.com/products/9715-r302155000.aspx > Da kann man sich so richtig gut ein Bild von der Problematik machen... Sorry falscher Link http://de.mouser.com/ProductDetail/Radiall/R302155000-300/?qs=e4FWkZED8cUEbbNjC25Gmw== ist zwar auch nicht perfekt, aber mit Bild >> in der mitte cutten) auf eine Platine connecten. > Muss man solche Wörter unbedingt denglisch writen? Stimmt
Lothar Miller schrieb: > Martin Beschle schrieb: >> mit Bild > Welches Ende schneidest du ab? Das Pigtail? Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Wenn so ein Kabel 2 Stecker hat wirds durchgeschnitten.
Martin Beschle schrieb: > Wenn so ein Kabel 2 Stecker hat wirds durchgeschnitten. Ja, nur: evtl. wäre es möglich, nicht das Kabel auf die Platine zu löten, sondern gleich eine U.FL Buchse: http://at.farnell.com/hrs-hirose/u-fl-r-smt-01/kupplung-smt-u-fl/dp/3908021 Dann müsste man das Kabel gar nicht abschneiden und irgendwie dranbasteln (was auch nicht arg viel besser ist als Heißkleber), sondern könnte es einfach wie ursprünglich geplant einstecken... > Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Wer weiterdenkt noch mehr... ;-)
Lothar Miller schrieb: > Ja, nur: evtl. wäre es möglich, nicht das Kabel auf die Platine zu > löten, sondern gleich eine U.FL Buchse: schon klar, machen wir auch so, aber mit "auf die Platine löten" sind wir flexibler (Kabellänge) oder müssen die Huber und Suhner Crimpzange nicht mitschleppen - von der wir nur eine haben...
Warum scherst du dich denn überhaupt um eine Zugentlastung? Nur wenige Kabel, die im Inneren von Geräten auf Platinen gelötet werden, haben eine richtige Zugentlastung. Und für eine "annähernde" Zugentlastung reichen 2 Löcher in der Platine, wo das Kabel durchgefädelt wird...
