sensitivity list
OP #3247164
Hallo an Alle,
Kann mit jemand erklären warum bei folgendem process, "sel1" mit in die
sensitivity list eingetragen wird? Danke!
process (clk, sel1)
begin
   if rising_edge(clk) then
      if (sel1='1') then
         out1 <= inp;
      end if;
   end if;
end process;
(gefunden auf:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/6-Clock-Enable)
Gast #3247170
Beim kombinatorischen Prozess enthält die sensitivity list ALLE Eingänge
der kombinatorischen Funktionen.
Bei einem sequentiellen Prozess sind nur Clock- und Kontrollsignale in
der sensitivity list.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3247175
Ver§&%/$mt! Blöder copy&paste Fehler. Ist korrigiert...  ;-)
Kleiner Tipp: die Sensitivliste ist nur und ausschließlich für die
Simulation interessant. Die Synthese gibt bestenfalls eine Warnung oder
gar nur eine Info aus, wenn die nicht stimmt...
OP #3247187
Ok, so ganz klar ists mir jetzt nicht ^^
Das mit kombinatorischem/getaktetem process ist doch nur eine
Konvention, oder? Also würde das Beispiel genau gleich arbeiten würde
man das "sel1" rausstreichen?
Und was ist mit einem process mit async Reset, der würde dann ja auch
weder rein getaktet noch rein kombinatprisch sein, oder nicht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3247192
Ja, und mehr noch: es ist sogar nur ohne sel1 richtig, denn dieser
Prozess ist nur auf den clk sensitiv. Mit sel1 wird der Simulator
unnötig oft bemüht (wobei auch der Simulator das merkt und sel1
rausoptimiert)...
> Aber ist es nicht bei den beiden anderen prozessen ebenso überflüssig?
Funktionell (Syntheseergebnis) ja, formal aber nicht, der Synthesizer
würde das Fehlen von sel2 oder sel3 anmeckern (obwohl das Gemeckere
unnötig wäre)...
