hi ich möchte einen ATmega8 mit meinem Programm beschreiben, dazu benutze ich das MySmartUSB light Programmiergerät und AVR Studio6. Mit dem Controller kann ich kommunizieren (Device signature einlesen usw.) nur wenn ich ihn beschreiben will, bekomme ich immer folgende Meldung: Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x0f actual=0x00
achja... ganz vergessen. ich kann alles einlesen bis auf die Versorgungsspannung! hab den Mikrocontroller per USB angeschlossen!
Unbekannt schrieb: > achja... ganz vergessen. ich kann alles einlesen bis auf die > Versorgungsspannung! Was meinst du damit? Gibts da ne Fehlermeldung, oder wird eine Spannung a la "0,xxV" angezeigt? > hab den Mikrocontroller per USB angeschlossen! Hümm???
Unbekannt schrieb: > achja... ganz vergessen. ich kann alles einlesen bis auf die > Versorgungsspannung! Und das entspricht auch tatsächlich dem, was da drinstehen sollte? > Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x0f actual=0x00 Das deutet eher auf ein Leitungsproblem hin. Sodaß alles andere, was eingelesen wird natürlich Blödsinn ist. Versuch jetzt nur nicht die Fuses zu beschreiben. Dann kannst du den Controller danach wegschmeissen. > ich möchte einen ATmega8 mit meinem Programm beschreiben, dazu benutze > ich das MySmartUSB light Programmiergerät und AVR Studio6. Funktioniert das mit anderen Controllern in anderen Schaltungen? Hast du den Controller getauscht? Hat das überhaupt schon mal funktioniert? mfg.
Unbekannt schrieb: > achja... ganz vergessen. ich kann alles einlesen bis auf die > Versorgungsspannung! > hab den Mikrocontroller per USB angeschlossen! Meintst du damit das du einen (2`ten?) usb port belegt hast und von dort die spannung zum betreiben des µC bekommst? Das problem dabei wird sein das du die leistung am usb erst "erfragen" muss und daher nicht genug strom bekommst um den µC wirklich betreiben zu können. http://www.heise.de/ct/hotline/USB-Port-als-Spannungsquelle-321982.html Wie du die benötigte leistung nun erfragst kann ich dir leider nicht sagen das versuche ich auch gerade noch herauszufinden ;)
Da Du was von Versorgungsspannung schriebst: Der USB Ligth kann per Software eine Spannung von 3,3 oder 5 Volt ausgeben, die Versorgung kann aber auch ganz ausgeschaltet werden. Dazu gibts ein kleines Programm (Supportbox_MSUL) bei my Smart im Shop-Download. Joachim
