Modellbildung zur PID Regelung eines Schrittmotors
Gast #3247693
ich arbeite gerade daran einen PID Regler für einen PIC32
Mikrocontroller zu implementieren. Dabei macht mir die Theorie
allerdings mehr Schwierigkeiten als die Praxis.
Konkret geht es mir darum das ich gerne ein Modell der Regelstrecke im
Zustandsraum aufstellen möchte. Das ist für die Praxis nicht wirklich
hilfreich, das weiss ich, aber ich hätte es gerne auch genauer
theoretisch hinterleuchtet und würde gerne meinen Regler am PC
simulieren um die Regelparameter noch ein bischen besser dokumentieren
zu können.
Hier nun die Beschreibung:
Ein Schrittmotor dreht eine Achse. Auf dieser Achse ist ein Drehgeber
befestigt der mir immer den aktuellen Drehwinkel an meinem
Mikrocontroller zurückgibt. Das Prinzip ist also
Drehgeber -> A/D-Wandler -> Mikrocontroller -> Schrittmotor
Ich will jetzt einen Winkel als Sollgröße vorgeben. Dann soll der
Istwinkel geprüft werden und daraus berechne ich den Fehler zwischen
ist/soll. Das schicke ich in einen PID-Regler der mir wiederum eine
Stellgröße gibt welcher ja in Einheiten betrachtet wieder ein Winkel
ist. In der Anwendung normiere ich diesen Winkel jetzt enifach so das
ich ihn auf meine Schrittfrequenz addieren kann. Die Schrittfrequenz ist
dann wieder ein Timer Interrupt der die Schritte auslößt.
Mir ist klar das ich die Regelparameter jetzt einfach experimentell
bestimmen kann (z.B. Ziegler-Nichols), aber ich möchte einfach für mich
selbst gerne mal eine Modellbildung versuchen da ich es aus dem Studium
sonst immer nur vorgegeben bekommen habe. Es geht also jetzt nur rein um
das theoretische Verständniss.
Soweit die praktische Umsetzung und jetzt zu meiner bisherigen Theorie
um eine Modellbildung hinzubekommen. Dabei soll erst einmal vereinfacht
die Winkelgeschwindigkeit des Schrittmotors gleich die
Winkelgeschwindigkeit der Achse sein.
Folgende Gleichungen sind mir bekannt:
Winkelposition Theta, Zeit t, Winkelgeschwindigkeit Omega:
und
Wobei n eben die Anzahl Schritte nach der Zeit t ist. (Weiss nicht ob
die überhaupt weiter hilft.
Außerdem
Hier kommt schonmal die Schrittfrequenz f rein.
Ich will jetzt ein wirklich sehr einfaches Zustandsraum Modell
aufstellen nach dem Prinzip x_punkt = Ax+Bu y=Cx . Also muss ich meine
Zustände wählen. Die Schrittfrequenz ist auf jeden Fall mal mein Eingang
u. Als Zustände hätte ich jetzt die Winkelposition Theta und die
Winkelgeschwindigkeit Omega genommen. Aber komm ich damit weiter? Also
mein Zustandsvektor x und daher mein Vektor x_punkt lauten:
So und jetzt hänge ich. Mein Zustandsraum sieht dann irgendwie wohl so
aus:
Was benutze ich für omega_punkt? Intuitiv würde ich einfach die omega
Gleichung mit der Frequenz ableiten. Aber das hilft mir irgendwie wenig
da ja die Frequenz auch von der Zeit abhängig ist oder nicht? Kann mir
vielleicht jemand einen Denk Anstoß geben wie ich jetzt weiter machen
kann? Vielen Dank schonmal!
#3247718
Ein Schrittmotor ist hier etwas viel aufs Mal. Ein Schrittmotor verliert
keine Schritte, solange man die Beschleunigung begrenzt. Wenn man
oberhalb einer gewissen Drehzahl drehen will, muss man die Drehzahl mit
einer Rampe erhoehen. Ich wuerd das erst mal sein lassen und mich
unterhalb dieser Drehzahl bewegen. Im langsamen bereich kann man in
erster Naeherung davon ausgehen, dass kein Schritt verloren geht und
muss daher bei der Endanfahrt vielleicht einer Schritt oder so
korrigieren. DH die Strecke ist bezueglich des Weges integrierend. Wenn
das alles getestet wurde, kann man versuchen die Drehzahl zu erhoehen.
Und sieht, dass das Modell zumindest mit Stoergroessen beladen wird.
Mein Tip. Ersetze den Schrittmotor mit einem DC Motor. Der macht bei
diesem Problem mehr Freude.
Nochwas. Omega-punkt ist die Beschleunigung.
Gast #3247750
sollte es nicht eigentlich so sein das man im Zustandsraum die Zeit t
nicht mehr explizit hat?
wenn das so ist, musst du dir noch einmal Gedanken über die Gleichungen
machen.
Aber vielleicht irre ich mich auch.
Gast #3247760
klaus schrieb:
> ist es nicht so dass
Ja das ist so. Das verwende ich auch wenn ich die Ableitung meines
Zustandsvektors aufstelle.
> Zeit t
> machen.
Ja ich glaube da hast du Recht. Es sind zwar sowohl die Zustände, als
auch die Aus- und Eingänge von t abhängig. t selbst kommt aber nie vor.
Da hab ich wohl noch nicht die richtigen Formeln.
Gast #3247764
Die Sache ist wie gesagt das es praktisch ja schon funktioniert. Ich
würde da ganze aber gerne noch besser theoretisch aufarbeiten. Es geht
mir darum das ganze auch dokumentieren zu können und nicht einfach zu
sagen das ich rumprobiert habe und dann hat es halt geklappt.
Gast #3247778
klaus schrieb:
> dann brauchst du ja "nur" noch ne Formel fürdie nicht explizit von
> t abhängt, dafür aber vonund schon ist es wie aus dem Lehrbuch.
> (ich weis, leichter gesagt als getan)
Guter Hinweis, danke! Das ist in der Tat gerade das Problem, da muss ich
wirklich noch ein bisschen grübeln und eine Formel finden.
Gast #3247802
kann es nicht auch einfach sein, dass du gar nicht genug Gleichungen
hast? Insbesondere welche, die den dynamischen Vorgang beschreiben. Du
hast doch bis jetzt einfach nur einen simplen Integrator. Also wird
deine Matrix A auch nur Eigenwerte e haben, die alle e=0 sind. D.h. du
kannst A=0 (alle elemente 0) und B = [\alpha;0] und x = [\Theta; \omega]
und C = [1 0].
Das gibt eine Rampe wenn du ne Sprungantwort machst.
#3248460
Ich denke Du musst unterscheiden zwischen der Implementation auf Deinem
Controller und einer allgemeinen Modellbildung.
Im Laplace
In einem realen digitalen Regelsystem arbeitest Du zeitdiskret, meist
mit einem festen Zeitintervall delta t.
Du musst nur deine physikalischen Größen Frequenz und
Winkelgeschwindigkeit in Bezug zu deiner Abtastzeit / Regelperiode
ausdrücken. (Die absolute Zeit interessiert nicht.) Du kannst die
Ableitung einzelner Größen im Zeitdiskreten als Differenzenquotienten
(Steigung) angeben.
Konkret in deinem Fall:
Der momentane Winkel ist die Summe aller jemals gemachten Schritte
(links / rechts mit unterschiedlichem Vorzeichen) mal dem Schrittwinkel.
Die Winkelgeschwindigkeit ist die Anzahl zurückgelegter Schritte pro
Zeiteinheit.
Die Winkelbeschleunigung ist die Änderung der Winkelgeschwindigkeit pro
Zeiteinheit.
