Ich möchte gerne anstelle von 2 Tastern einen Drehencoder verwenden. Was soviel bedeutet wie: Drehen nach rechts -> Taster 1 Drehen nach links -> Taster 2 Jetzt wäre meine Frage dazu, komme ich da vielleicht ohne Mikrocontroller aus? Bei jeder Rasterung soll der Taster 1 mal kurz betätigt werden, also so als würde man den Taster hintereinander betätigen.
Bei jeder drehung werden beide Kontakte des Drehencoders betätigt. Die reihenfolge entscheidet sich durch die drehrichtung. Geht also ohne µC nicht. vielleicht mittels Monoflop oder dergleichen, da müsst ich nochmal drüber nachdenken
Aus einem alten prof. VHS Player von JVC habe ich tatsächlich mal einen Encoder ausgebaut, der genauso funktioniert, wie du das willst, zwei Kontaktpaare, die je nach Drehrichtung getastet werden. Habe ich aber im Handel so noch nicht gesehen, und ich wüsste auch nicht, wie der richtige Suchbegriff heisst.
Also ohne zusätzlicher hardware dann eher nicht. Dann werde ich wohl doch den AVR heranziehen. Sollte ja ein ATTiny13 dafür völlig ausreichen.
