2 Mikrocontroller verbinden
OP #3247798
Kann ich einfach einen Ausgang eines Mikrocontrollers mit einem Eingang
eines anderen verbinden und auf diese Art den Portzustand des anderen
definieren?
Und diesen dann Abfragen.
Ist ja im Prinzip nichts anderes als wäre da ein Schalter angeschlossen.
Oder reagiert das ganze dann anders?
Gast #3248015
Und bevor bei einem der µC die Ausgänge aktiviert werden, muss auch beim
anderen die Versorgungsspannung eingeschaltet sein. Sonst wird die
maximale Eingangsspannung (VCC + 0.5V o.ä.) überschritten.
#3248208
Lokus Pokus schrieb:
> Ok, danke für die Info, dann muß ich wohl mit dem PowerDown Modus
> arbeiten.
> Denn ich hatte vor den zweiten AVR nachdem er eine Aktion ausführt von
> der Spannung zu nehmen, mittels einem Relais.
Nicht unbedingt. Wie ich ja schon sagte, reicht bei "normalen" binären
Signalen ein Schutzwiderstand (z.B. 10kOhm zwischen Ausgang und
Eingang). Aber das hängt von den HW-Eigenschaften der I/Os des µC ab und
von den Anforderungen an die Signale (z.B. Geschwindigkeit).
Gruß Dietrich
