s Hallo, habe ein grundsätzliche Frage: Wenn ich an mein AVR (ATmega328P / Vcc = 5V) z. B. ein PIR (Bewegungsmelder) anschließe, der von 5V bis 10V betrieben werden kann und ein anderes Gerät was nur ein Spannungsspektrum von 2-3 V hat Da mich diese Frage allgemein interessiert, will ich es auch mal allgemein als irgendwelche I/O-Geräte lassen. Wie kann ich dann verschiedene solche ICs an den MC verwenden? Gibt es da allgemeine Ansätze? s
es musste dann an jede vcc oder i/o-verbindung ein pegelwandler? Fuer die eingaenge ausgaenge an in den mc muesste aber ein spannungsteiler reichen,?
rost schrieb: > Fuer die eingaenge ausgaenge an in den mc muesste aber ein > spannungsteiler reichen,? Was auch immer der Satz bedeutet: Auch ein Spannungsteiler ist ein Pegelwandler ;-) Den kann man natürlich nehmen, wenn der Strom und die Schaltgeschwindigkeit ausreicht. Und das geht natürlich nur von hohem Pegel auf niedrigen Pegel und nicht umgekehrt ;-)) Gruß Dietrich
rost schrieb: > es musste dann an jede vcc ... ein pegelwandler? Nein, für jede Versorgungsspannung (z.B. 3.3V und 5V) brauchst du einen Spannungsregler. Als Pegelwandler würde man das wohl nicht bezeichnen.
das heisst fuer die versorgungsspannung des ics ein spannungsregler und fur die i/o ein wandler ich werde mich dann bei bedarf mit einem konkreten anliegen nochmal melden Vielen Dank schon fuer die freundliche Hilfe.
