Hallo, Folgende Situation: Ich habe ein unregelmäßiges Signal, Pegel gleich, etwa einsekündlich plus minus eine Sekunde. Dieses Signal soll etwa alle 5 bis 10 Sekunden geschaltet werden. Ich dachte da an eine Einschaltverzögerung, die aber dann aber eine gewisse Zeit lang blockiert sozusagen. Das ganze soll sehr Strom sparend sein und mit etwa 1,5Volt auskommen, weswegen ich das aus diskreten Teilen aufbauen wollte. Ich bin mir auch bewusst, dass man das mit einem Mikrocontroller im sleep modus realisieren kann, aber der Aufwand rechtfertigt meiner Meinung nach den Zweck der Schaltung nicht. Habt ihr da vielleicht eine Idee? Vielen Dank, Tobias L.
Tobias L. schrieb: > Dieses Signal soll etwa alle 5 bis 10 Sekunden geschaltet werden. Da könnte man eine Zufallsschaltung mit einem rückgekoppelten Schieberegister aufbauen, die dir ein variables Zeitsignal generiert.
Also der Wert wann die Schaltung kann durchaus fest sein. Es soll eben nur in dem Bereich liegen. Ist bei deiner Idee dann der Eingang solange offen bis das nächste mal dann ein Signal kommt?
Hallo, du könntest einen Kondensator nehmen und mit einem Widerstand kontinuierlich entladen. Das Eingangssignal wird mit einem Logischen UND mit der Kondensatorspannung verknüpft. Dazu muss die Kondensatorspannung z.B. mit einem Schmitttrigger in ein Logiksignal umgewandelt werden. Wann immer der Schaltungsausgang "high" ist, wird der Kondensator aufgeladen. Gruß Kai
> Ich habe ein unregelmäßiges Signal, Pegel gleich, etwa einsekündlich > plus minus eine Sekunde. Dieses Signal soll etwa alle 5 bis 10 Sekunden > geschaltet weren was soll diese Wortansammlung bedeuten ? > Also der Wert wann die Schaltung kann durchaus fest sein. was soll diese Wortansammlung bedeuten ? > Ist bei deiner Idee dann der Eingang solange > offen bis das nächste mal dann ein Signal kommt Eingänge offen ? Eingänge die offen sind bekommen normalerweise nichts vom Signal mit, sind also überflüssig. > weswegen ich das aus diskreten Teilen aufbauen wollte. Aha. Und du weisst, wie man CMOS unterbietet ? Vielleicht hilft der (schwer beschaffbare) ZSCT1555 weiter, ein LMC555 tut es jedenfalls nicht denn Batterien haben nur frisch 1.5V, später nur noch 0.9V. Ansonsten eher der SN74AUC1G14, der ist leichter beschaffbar, z.B. als free sample.
