Hallo zusammen, habe gestern dieses Lernpaket von Völkner bekommen fürs PIC programmieren. Alles soweit gut, aber: Wenn ich die Platine über USB an den PC anschließe, leuchtet zwar die Power LED, auch Rx/Tx leuchtet kurz, aber am PC kommt nüx. In 60% der Fälle blinkt LED4 und es passiert auch nix. Hab leider nix zum (SMD) Löten hier, nur ein popeliges Messgerät. Weiß leider grad garnicht weiter und wollte jetzt am Wochenende mal das Ding durcharbeiten :( Hab den Schaltplan mal als PDF angehangen.
Lena R. schrieb: > Alles soweit gut, aber: Wenn ich die Platine über USB an den PC > anschließe, leuchtet zwar die Power LED, auch Rx/Tx leuchtet kurz, aber > am PC kommt nüx. Was heißt "nüx". Taucht das Ding im Gerätemanager mit "?" auf oder gar nicht oder funktioniert irgendwelche Kommunikation nicht?
Sorry, meinte natürlich, dass im Gerätemanager garnichts auftaucht. Windows 7 64 bit übrigens :) Hatte zwar ein unbekanntes Gerät, das war aber irgendwas von Intel Smart Connect. Also vom Mainboard des PCs irgendein Gedöns. Jetzt gerade hab ich den PC mal neugestartet und das Board neu angeschlossen und jetzt leuchten Rx/Tx dauerhaft!? Edit: Wenn ich es dann mal schaffe, dass Rx/Tx kurz aufleuchten und dann die Reset Taste drücke, dann fängt wieder LED4 an zu blinken.
Für was sind denn die OSCI und OSCO Pins gut? Gehört da vielleicht noch was dran?!?
Wenn es stimmt dass das ein FT232RL ist dann hat der einen internen oszi und müsste eigtl. sofort auftauchen... 1. Macht windoof denn "Ding Dong" wenn du den einsteckst ? 2. Mit MM messen wieviel Power bei den Chips ankommt (sollten nahe 5V sein)
Crystal schrieb: > Für was sind denn die OSCI und OSCO Pins gut? Guckst du Datenblatt - steht da " Optional - can be left unconnected for normal operation (- 慮捯捴爠 牭慬牡 ⡳敥乯 (労) 体)"
Habs gerade auf einem anderen Rechner ausprobiert, da gehts. Jetzt muss ich irgendeine Einstellung an meinem Rechner finden, die falsch gesetzt ist... Hat da jemand eine Idee?
Reine Neugier: welches Betriebssystem hat denn der andere Rechner?
Ich würde mal ein anderes Kabel und/oder einen anderen USB-Port am PC probieren, vlt. gibt es Kontaktprobleme. Für weiterführendes Suchen: 1. gehen andere USB-Geräte (überhaupt/an dem Port) 2. geht ein USB-Hub (überhaupt/an dem Port) 3. geht das Board an dem Hub
Danke für die Tips, alles ausprobiert. Anderes Kabel (beide Kabel gehen an anderem PC), alle anderen USB Geräte funktionieren einwandfrei. Hab im abgesicherten Modus alle USB Controlle deinstalliert und neu installieren lassen. Alles wurde neu installiert, nur das Board wurde nicht gefunden. Wie gesagt, nix, garnix... Kein Ding-Dong, kein unbekanntes Gerät im Gerätemanager, rein garnix. Am anderen PC... angeschlossen... COM5 Port und USB Serial Converter sofort da... Nur an meinem PC hab ich die Probleme... Mal ein paar Infos: Windows 7 Ultimate 64 bit SP1, alle Updates installiert. Intel i5 2500k @ 3,3 GHz MSI Z77A-G43 8GB Ram 1x SSD Corsair 1x HDD Samsung HD 6870 1GB USB ist dran: Razor Naga Logitech G110 Epson BX310FN
Nochmal was neues: Hab auf einer anderen Partion eine frische Installation gemacht... auch da kein Mucks. Geh mal davon aus, dass es irgendwie am Motherboard, bzw. dem USB liegt.
Bleibt noch als Idee: Hub dazwischen und dann schauen Hast du das zufällig an nem usb 3.0 port ? der macht bei low-speed gern mal ärger....
Alle Ports durchgetestet. Mittlerweile funktioniert das Board an 2 von 3 Computern nicht. Dazu auch nicht an einer USB PCI Steckkarte, also noch einem USB Controller. Das Paket wurde auch schon vorher mal benutzt so wie die Verpackung aussieht. Werde es morgen zurückschicken und ein Neues verlangen, welches auch unbenutzt ist. Für 100 € kann man wohl erwarten auch was funktionstüchtiges und nichts verbasteltes zu bekommen :/
Kein Wunder wenn der Test Pin am FT232 nicht auf GND gelegt ist
sondern in der Luft hängt. Da nützt auch kein neues Board.
Hallo, Es kann sein, dass der Pin 26(Test) die Störung verursacht. Kannst Du diesen (mit Draht oder einer Zinnbrücke) auf GND zu legen. (Eine Zinnbrücke zu 25 ist Ideal)
Tipp: Lass dir dein Geld wiedergeben und hol dir davon iwas ARM-basiertes Mit LPCXpresso habe ich z.B. gute Erfahrungen gemacht und das gibts schon für ~30€ mit ner gratis IDE dabei Die STM32 boards sind scheints auch ganz nett, damit hab ich aber wegen fehlender Linux-Unterstützung nichts gemacht (Jeds pls. keinen windows gegen Linux Flamewar) Wenns etwas 8 bittiges sein soll nimm nen arduino, da kannst du mit der IDE sofort loslegen und wenn dir dieses "Wiring" (is dieses kastrierte C das arduino benützt) nichtmehr reicht kann AVRDude einfach weiter den Bootloader ansprechen...
Naja ich hab das Lernpaket mehr oder weniger vorgegeben bekommen. Entsprechend schick ich jetzt zurück, da es wie gesagt auch schon benutzt wurde. Merkt man auch daran, dass man an dem PC an dem es funktioniert keinen Bootloader findet, welcher normalerweise von anfang an drin ist. Naja, mal eben ein Wochenende für nix, das ist eigentlich das, was mich ziemlich ärgert daran. Ich hoffe nur wirklich, dass es mit einem neuen Board dann klappt.
Sebastian H. schrieb: > Es kann sein, dass der Pin 26(Test) die Störung verursacht. Im Datenblatt steht zum Pin "Test": "Must be tied to GND for normal operation, otherwise the device will appear to fail" Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.
Hi Lena, ich bin auch an diesem Lernpaket interessiert und jetzt etwas verunsichert. Ist es das hier, was Zicken macht? http://www.amazon.de/Franzis-Verlag-Lernpaket-PIC-Mikrocontroller/dp/3645650695/ref=sr_1_1/278-0893717-6431000?ie=UTF8&qid=1374441117&sr=8-1&keywords=9783645650694 Und wo hast Du es denn gekauft. Ich will da nämlich nicht auch kaufen und eventuell eine geschrottete Retoure für den vollen Preis angedreht bekommen. Danke!
Warum klammern sich alle so an die 8-bit und dann möglichst auch noch an die mit der niedrigsten performance.... ? Ich hab ein LPC1769-Xpresso, hat 24€ kost. Das ist ein ARM der bis 120 MHz hochgetaktet werden kann und mit dem CMSIS von LPC ist der Init getan und man muss nurnoch die Libs einbinden (das Ding hat z.B. onboard LAN) und loshauen. Ich bin im Moment am rumspielen damit, hab wegen der Prüfungsperiode aber wenig Zeit. Ich kann schonmal sagen, dass eine LED zu blinken hier etwa genauso aufwendig ist wie bei einem AVR (das blinken ist der obligatorische Test ob die ganze Verbindung und download klappt, sogar unser Prof. testet so neue Boards ^^). Man muss sich hald etwas an die Namen von den Modulen gewöhnen, algemein ist das aber rel. simpel. Und wenn man bedenkt dass das nichtmal ein drittel von dem PIC-Ding kostet... Und die ganzen On-Chip Funktionen: LAN, USB(host und Device) PS: das ist kein Spam sondern mein Loblied auf die neuen 32-Bitter, wer was gegen NXP hat soll hald nen STM32-Board nehmen ^^
Ja das ist es. Keine Ahnung wo das bestellt wurde. Wär aber an deiner Stelle nicht verunsichert, schließlich bin ich mir auch nicht 100%ig sicher obs kaputt ist. Es deutet aber alles drauf hin. Wenn ich ein neues Board bekomm und das nun läuft, dann war es kaputt. Defintiv ist, dass das Teil schon benutzt war und entsprechend liegts sehr nahe, dass es defekt ist. Werde aber nochmal berichten. @ Michael: Habe schon oben geschrieben, dass ich Test auf Ground gelegt hab mittlerweile. Keine Besserung.
Also mit dem neuen Board funktionierts jetzt tadellos. War also defekt. Umtausch ging jetzt innerhalb von zwei Tagen, also top :)
