Hi, ich will mir ein paar Frontplatten aus 2mm Alu (Baumarktware) bauen, habe aber nur einen Akkuschrauber zur Hand und für kleine Löcher ne Proxon mit Bohrständer. Die Löcher werden im Bereich von 4 - 10mm liegen. Habt ihr ein paar Tipps, wie man mit eingeschränkten Mitteln am besten vorgeht? Habe gelesen, dass Spiritus Bohröl vorzuziehen sei. Wie gehe ich da vor? Reicht einmal Eintauchen des Bohrers oder muss der Alk während des Bohrens kontinuierlich zugeführt werden? Wäre etwas schwierig beim von-Hand-Bohren... Wie sieht's bei den Bohrern aus? Tun es die normalen HSS aus dem Baumarkt? Im 0,3 - 2mm-Bereich hab ich auch Hartmetallbohrer, die ich sonst für Leiterplatten brauche. Kann man die für Alu nehmen? Gruß
Normale Metallbohrer ohne Öl und durch. Alu ist doch ganz weich. Vieleicht noch von hinten anreißen und körnen.
Ich würde wenigstens Spiritus dazugeben. Einen Schluck in eine Pipette ziehen und immermal wieder etwas dazugeben bis das Loch durch ist. MfG
nicht so einfach, wenn es schön werden soll. http://www.w-hartmann.de/Metallhalbzeuge/index.php?/Produktinfo/Aluminium/verarbeitenallgemein.html Und dann eher etwas langsamer bohren, als in irgentwelchen Tabellen steht. Man bohrt mit nem kleinen Bohrer vor. Der Bohrdurchmesser sollte so groß sein, wie die Querschneide des Großen Bohrers breit ist. Man kann ankörnen und einen alten Lappen zwischen Bohrer und Blech klemmen und dann erst die Maschine einschalten. Kenne ich aber nur vom Hörensagen... Ich persönlich nehme meist einen Stufenbohrer. Der Stufenbohrer geht natürlich nur bei geraden Bohrdurchmessern. Axelr.
Hohl Dir für alles über 4mm einen Stufenbohrer, sonst wirst Du nicht glücklich.
Car schrieb: > Hohl Dir für alles über 4mm einen Stufenbohrer, sonst wirst Du nicht > glücklich. Stimmt alles andere wird ein Ei und keine saubere Bohrung
Viel wichtiger als das Schmiermittel ist ein Zentrierbohrer für das erste Loch, damit das Loch auch dorthin kommt, wo es hin soll.
Der TO sprach ausdrücklich von "eingeschränkten Mitteln". Also nix Zentrierbohrer oder Stufenbohrer! Als Bastler mit ebenfalls eingeschränkter Ausstattung zur Metallbearbeitung wählte ich eine Vorgehensweise, die zwar arbeitsintensiv war, aber dennoch zu optisch ansprechenden Frontplatten führte: - Bohrungen anreissen und ankörnen - Vorbohren mit 1,5mm - Weiterbearbeitung bis zum Nenndurchmesser in Abstufungen von etwa 2mm Mit dieser Methode gelang sogar ein exakt im Raster angeordnetes Array von 30 4mm-Bohrlöchern (Lautsprecheröffnung an der Frontplatte für einen 19"-Einschub).
Hab grad mal im Baumarkt nachgeschaut: Stufenbohrer über 50 Öre! Wenn ich davon ausgehen kann, dass das Teil ein halbes Leben hält, könnte ich drüber nachdenken. Aber für ein abnutzendes Werkzeug - zu krass. Schälbohrer sind allerdings für etwa nen 10er zu haben. Sind die eine Alternative?
Bastler schrieb: > Der TO sprach ausdrücklich von "eingeschränkten Mitteln". Also nix > Zentrierbohrer oder Stufenbohrer! http://www.ebay.de/itm/Zentrierbohrer-1-0-1-6-2-0-2-5-3-15-HSS-G-SET-/170657617116?pt=Bohren_Senken_Reiben&hash=item27bbfc94dc Einen titanisierten Satz Stufenbohrer in Holzbox gibts für ca. 20 Tacken beim Hornbach.
ohm-öhi schrieb: > Hab grad mal im Baumarkt nachgeschaut: Stufenbohrer über 50 Öre! Wenn > ich davon ausgehen kann, dass das Teil ein halbes Leben hält, könnte ich > drüber nachdenken. Aber für ein abnutzendes Werkzeug - zu krass. > Schälbohrer sind allerdings für etwa nen 10er zu haben. Sind die eine > Alternative? Schwierig, weil du damit einen Konus bohrst. Die sind üblicherweise eher was für dünne Bleche, da hakeln die dann nämlich auch nicht, wie Spiralbohrer es meistens tun. Wenn es nicht allzu viele Löcher sind, habe ich bisher meistens sogar mit Laubsäge und Feile gearbeitet. Oder wenigstens auf Abmaß -2mm gebohrt und den Rest herausgefeilt. Eine Standbohrmaschine mit Spannvorrichtung hilft auch ungemein.
Also überhaupt ein Loch in Alu zu bekommen ist kein Problem. Aber es dort hin zu bekommen, wo es hin soll, damit ein paar Löcher auch sauber in Reihe liegen ist deutlich schwerer. Vergiss frei Hand, vergiss wackelige Bohrständer und vorbohren macht es nur noch schlimmer. Normale HSS fressen sich schnell in Alu und machen dreieckige Löcher. Wenn man nicht mit einem Super Bohr und Fräswerk arbeitet, das langamen Vorschub erzwingt und präsise führt, verbessert ein Anschleifen der Bohrer das Ergebnis: kleinere Schneidwinkel und 90 Grad Spitzenwinkel. Leiterplattenbohrer gehen im Bohr und Fräswerk auch, aber auch die fressen sich sonst viel zu schnell ins Alu, werden durch den dann grossen Span zu sehr belastet und brechen bei den kleinen Durchmessern ab. Ich habe mit konventioneller Bohrmaschine im konventionellen Bohrständer und den üblichen viel zu langen und sich daher verbiegenden HSS Bohrern nur unbefriedigende Ergebnisse hinbekommen, mit meiner Wabeco F1200 und Kurzbohrern geht plötzlich alles ganz präzise. Entweder du bohrst absichtlich 2mm zu klein und feilst den Rest in die richtige Richtung auf, oder du nimmst den schmalen Stufenbohrer, in einem vorgebohrten Loch der minimal benötigten Grösse..
Man sollte nicht vergessen, dass Aluminium und seine Legierungen mit anderen Metallen sehr unterschiedliche Eigenschaften besitzen. So verhalten sich zahlreiche Alu-Legierungen beim Zerspanen weitaus 'gutmütiger' als das doch recht weiche Rein-Aluminium.
Hi >Schwierig, weil du damit einen Konus bohrst. Die sind üblicherweise eher >was für dünne Bleche, da hakeln die dann nämlich auch nicht, wie >Spiralbohrer es meistens tun. Die Löcher von Stufenbohrern https://www.distrelec.de/ersatzspiralbohrer/hss/08007/958542 sind innerhalb einer Stufe nicht konisch. Du scheinst das mit einem Schälbohrer https://www.distrelec.de/sch%C3%A4lbohrer-3-14-mm/hall/xt-314/954975 zu verwechseln. MfG Spess
boka loka (Gast) schrieb: > Viel wichtiger als das Schmiermittel ist ein Zentrierbohrer für das > erste Loch, damit das Loch auch dorthin kommt, wo es hin soll. Dafür reicht ein simpler Körner. Genau ansetzen, mit dem Hämmerchen draufhauen und fertig ist die Laube. Bohrer zentriert sich automatisch. ohm-öhi schrieb: > Hab grad mal im Baumarkt nachgeschaut: Stufenbohrer über 50 Öre! Man kann für gute Stufenbohrer auch noch viel mehr Geld ausgeben. Braucht man für Alu aber nicht. Habe ein paar von ebay, die tadellos ihren Dienst verrichten und nicht teuer waren. Alu ist (vergleichsweise) weich wie Butter. Mit ein paar Tröpfchen Spiritus bohrt es sich bestens. Schneidöl gibt unnötige Sauerei.
Schaut mal bei Reichelt. Da gibts ein Stufenbohrerset (3 verschiedene für 17€), dass ich nicht mehr hergeben möchte :-) http://www.reichelt.de/Senkwerkzeuge/BOHRERSATZ-S3/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=98727;GROUPID=583;artnr=BOHRERSATZ+S3 Die Dinger habe ich sogar schon zweckentfremdet, um in 10mm Alu ein 16er Loch zu bohren. Bei zweiseitigem Bohren kein Problem. So spart man sich die großen Bohrer, die man als Privatperson oft teuer beim Werkzeugmacher beziehen muss.
Ich nehme für Löcher über 5 mm gerne Schälbohrer und Injektionsspritze mit Spiritus.Gut lüften oder draußen bohren.Mit den Schälbohrern kann ich von beiden Seiten schälen bis der Durchmesser stimmt.Früher habe ich ein 3 er Loch gebohrt.Rest mit der Laubsäge,aber jetzt mit Kreuztisch und stabilem Bohrständer. Gruß Hans
Wenn das Frontplatten werden sollen ,dann beschichte die Platten mit Dc-Fix oder einer anderen Klebefolie. Nix ist so grausamm wie zerkratzte Frontplatten ...und Späne sind hemmungslos. Ansonsten bei größeren Bohrungen einen Stufenbohrer nehmem und Spiritus zum schmieren.
Moin, für größere Löcher in Alu (Röhrenfassungen etc.) habe ich mit guten Ergebnissen einen mit Schraubenschlüsseln zu Betätigen Lochstanzer genommen. Beispiel >>> http://www.tool-partner.com/blechlocher/rundlocher/standard-blechlocher-metrisch-fuer-hand-und-hydraulikbetaetigung ...
Noch eine andere Möglichkeit: Kreisschneider http://www.ebay.de/itm/Kreisschneider-30-120mm-mit-2-speziell-geharteten-Messern-und-7-mm-Bohrer-/360560476016?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item53f3143f70
loka boka schrieb: > Noch eine andere Möglichkeit: Kreisschneider > Ebay-Artikel Nr. 360560476016 Einwandfrei für Steckdosen- oder Dusch-Armatur-Löcher in Fliesen!
Manfred H. schrieb: > für größere Löcher in Alu (Röhrenfassungen etc.) habe ich mit guten > Ergebnissen einen mit Schraubenschlüsseln zu Betätigen Lochstanzer > genommen. Ist danach das Blech noch plan oder wellig? Wäre schon praktisch aber das Werkzeug ist nicht gerade billig wenn man die gängigsten Löcher stanzen will...
