Hallo! Ich hab hier 3 alte Posttelefone (FeTAp 971-1). Diese möchte ich gerne so verbinden, dass man quasi Sprechanlage mit 3 Parteien hat. Wenn man den Höhrer abnimmt kann man mit den beiden anderen Apparaten kommunizieren. Also quasi eine Dreierkonferenz. Die Wählscheibe und die Klingel werden nicht gebraucht. Wie es mit 2 Geräten geht, steht hier: Beitrag "Zwei Telefone verbinden." Wie kann ich diese extrem einfache "Schaltung" mit der 9V Batterie für 3 Geräte erweitern? Einfach das 3. Gerät parallel zum zweiten?
a-a-a und b-b-b verbinden und zwischen a und b Batterie (9 V bis 60 V über 2x 500 Ohm in Reihe, symmetrisch, einer an a und einer an b)anschalten. b an Plus und a an Minus. a ist weiß und b ist braun.
FeTAp 791-1 natürlich! danke! so? a-----------------a------------------a | | | | | 500 | | - (9V) | + | | | | | 500 | | b-----------------b------------------b
Maaf K. schrieb: > FeTAp 791-1 natürlich! > > danke! so? > > a-----------------a------------------a > | > | | > | | 500 > | > | - > (9V) > | + > | > | | > | | 500 > | > | > b-----------------b------------------b Kannst du mal so versuchen. Die Impedanz (Gleichstromwiderstand) eines Einzelapparates liegt mit ab genommenem Hörer ungefähr bei 600 Ohm. Ich habe aber nie einen gemessen. Vielleicht die beiden Widerstände noch etwas verkleinern, je nach Geschmack, einfach mal probieren. Sonst such dir eine alte Anlage, z.B. die FTA Familientelefonanlage, oder andere alte analoge Anlage, die auch Konferenzschaltung konnte. Da sind die Leitungsanpassungen und Frequenzgänge etwas besser, als wenn man nur primitiv billig parallel schaltet, weil so eine Anlage dafür bestimmt war. Die muß nicht an einer Amtsleitung betrieben werden, wenn man das nicht möchte.
Funktioniert wunderbar! Läuft jetzt mit einem 30V Netzteil und 2x500 Ohm. Zusätzlich hab ich noch den nsa-Kontakt in der Wählscheibe misbraucht und über das jeweils freie Adernpaar aus den Geräten herausgeführt. Er schaltet jetzt ein Relais, welches zwischen 30V= (sprechen) und 24V~ (klingeln) wechselt. Sobald man an der Wählscheibe dreht, klingeln die beiden andern Apparate. Danke!
