Guten Tag miteinander, ich habe eine kurze Frage zur Syndrombildung und komme nicht auf das Ergebnis in der Lösung. Die Generatormatrix g(x)=x^4+x+1, also 10011 Es handelt sich um einen syst., zykl. (15,11)-Hamming-Code. Gefragt ist nun: "Wie lauten die Syndromvektoren für ein übetragenes Codewort für den FAll einer Störung an der 14., der 11. oder der 9. Stelle (ab 0 gezählt)?" Ich dachte, für das Sydrom gilt: s(x) = Rest(e(x) / g(x)). Demnach wäre es: s(15)=Rest(100000000000000:10011) = 1101 (für m=4). Die Lösung sagt allerdings 0001. Beide andere Syndrome sind bei mir auch falsch. Nur warum? Vielen Dank, Grüße M. Schwaikert
Martin Schwaikert schrieb: > Die Generatormatrix g(x)=x^4+x+1, also 10011 ich kenne es nur so, dass das 11001 ist. Aber ist recht egal. normalerweise ist doch s(15) = rest(1/x^4...) = 1 also stimmt es. 0001
Kannst Du mir sagen, wie Du das rechnest?
1 | 100000000000000:10011 |
2 | 10011 |
3 | ----- |
4 | 00011000 |
5 | 10011 |
6 | ----- |
7 | 010110 |
8 | 10011 |
9 | ----- |
10 | 0010100 |
11 | 10011 |
12 | ----- |
13 | 0011100 |
14 | 10011 |
15 | ----- |
16 | 011110 |
17 | 10011 |
18 | ----- |
19 | 011010 |
20 | 10011 |
21 | ----- |
22 | 01001 |
23 | ==== |
Ich komme auf 1001, nicht auf 0001 ?!
Martin Schwaikert schrieb: > Ich komme auf 1001, nicht auf 0001 ?! Ich auch. Nehme ich aber 1000000000000000:10011, dann kommt 0001 raus.
Ach Moment, dann heißt (15,11)-Hamming Code doch x^15. Dann wäre es bis x^0 = 16 bit und dann geht es auf... Naja, so kann man sich ein Ei legen. Vielen Dank :)
