Hi Liebe Forengemeinde. Ich hätte da mal eine Frage. Ich suche einen 24 Pin DIL gehäuse AVR. Gefunden habe ich bisher AT90PWM1 8-bit AVR Microcontroller, 8KB Flash, 24-pin, Lighting AT90PWM216 8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 24-pin, Lighting AT90PWM2B 8-Bit Microcontroller with 8KB Flash, 24-pin, Lighting Leider sind das entweder SOIC und/oder VQFN Gehäuse DIL finde ich leider keine. Gibt es denn überhaupt 24 Pin modelle im DIL gehäuse? Vielen dank für eure aufmerksamkeit. Lg DTX
Kelvin S. schrieb: > Ich suche einen 24 Pin DIL gehäuse AVR. Nimm einfach drei ATtiny85-20PU. Dann hast du 3*8 Pin, macht zusammen 24. Ich finds witzig, Mikrocontroller nur nach der Pin-Zahl auszusuchen. Endlich mal was anderes. :-)
ATmega88 mit DIL28 ist doch nah dran, oder? Die 4 Pins mehr sollten nicht stören.
Markus Weber schrieb: > Kelvin S. schrieb: >> Ich suche einen 24 Pin DIL gehäuse AVR. > > Nimm einfach drei ATtiny85-20PU. Dann hast du 3*8 Pin, macht zusammen > 24. > > Ich finds witzig, Mikrocontroller nur nach der Pin-Zahl auszusuchen. > Endlich mal was anderes. :-) Nunja gibt 2 gründe dafür: 1.) 24 Pins sind finde ich ein guter anfang besonders weil genug anschlussmöglichkeiten vorhanden sind und wegen der übersicht. (ich würde ungern mit mehr pins anfangen da das sicher mit der Breadbord verkabelung ziemlich wirr werden kann) 2.) Habe ich gerade von einem bekannten einen passenden Nullkraftsockel bekommen für den ich auch gerne verwendung hätte ;) 8 Pins sind mir dann doch wegen der anschlussmöglichkeiten zu wenig. Obwohl ich den auch auf meinem sockel unterkriegen würde. lg DTX
Falk Brunner schrieb: > ATmega88 mit DIL28 ist doch nah dran, oder? Die 4 Pins mehr sollten > nicht stören. Sofern ich den auf meinem sockel so unterkriegen kann das ich die anderen 4 pins noch "Irgendwie" verbunden bekomme das ich sie in einer testschaltung verwenden kann. Übrigens sollte der abstand zwischen den pins möglichst breit sein ich habe nähmlich diesen sockel: http://thumbs4.ebaystatic.com/m/mvPhY1QkNIFKewDOllRPnjw/140.jpg Wie gesagt ich hätte auch gerne verwendung dafür besonders weil es mich extrem freut ihn bekommen zu haben :) Als absolut blutiger anfänger ist das (für umsonst) sicher eine super gelegenheit.
Kelvin S. schrieb: > 1.) 24 Pins sind finde ich ein guter anfang besonders weil genug > anschlussmöglichkeiten vorhanden sind und wegen der übersicht. > (ich würde ungern mit mehr pins anfangen da das sicher mit der Breadbord > verkabelung ziemlich wirr werden kann) Meinst du das ernst?
Kelvin S. schrieb: > Übrigens sollte der abstand zwischen den pins möglichst breit sein Wenn da nur die breiten Dip Teile reinpassen kannst du es eh vergessen, die 28er Avrs sind alle schmal.
Kelvin S. schrieb: > 2.) Habe ich gerade von einem bekannten einen passenden Nullkraftsockel > bekommen für den ich auch gerne verwendung hätte ;) OK, das ist natürlich ein Grund. :-) Aber wenigstens kannst du diesen Sockel auch für die gängigen 20-Pinner ATtiny4313 und ATtiny861A verwenden. Die sind dann sogar noch etwas übersichtlicher als Mikrocontroller mit 24 Pins. Mir persönlich wären 20 Pins aber schon zu viel für den Anfang. Ich hab mit einem ATtiny13A begonnen und fand das prima, weil man sich automatisch auf das Wesentliche konzentriert. Aber das sieht jeder etwas anders...
Eumel schrieb: > Kelvin S. schrieb: >> 1.) 24 Pins sind finde ich ein guter anfang besonders weil genug >> anschlussmöglichkeiten vorhanden sind und wegen der übersicht. >> (ich würde ungern mit mehr pins anfangen da das sicher mit der Breadbord >> verkabelung ziemlich wirr werden kann) > > Meinst du das ernst? Ziemlich sogar! Als anfänger können 40 pins sicher ne menge verwirrung stiften :)
Wenn man unbedingt den 24 Poligen Sockel nutzen will, könnte man zumindest einen AVR mit 20 Pins nutzen, wie den Tiny2313. Allerdings ist der noch mit der alten Form mit den GND VCC Pins maximal auseinander und daher weniger zu empfehlen. Wenn es sein muss könnte man auch die 4 Pins die beim Mega8 Mega88 usw. zu viel (Pins 13-16) sind hochbiegen - die braucht man nicht unbedingt, nur schade um den ICP Pin. Die DIL 28 Version kann man noch auf dem Breadboard nutzen, vor allem wenn man nicht alle Pins nutzt. Es braucht allerdings einen nicht Standard (zumindest kein offizieller) Kabel fürs ISP Interface.
Eumel schrieb: > Wenn da nur die breiten Dip Teile reinpassen kannst du es eh vergessen, > die 28er Avrs sind alle schmal. Da hat Eumel voll Recht. Es wird dir übrigens auch nicht gelingen, den Sockel auf ein Breadboard zu setzen. Jedenfalls nicht ohne das Breadboard kaputt zu machen. Die Nullkraftsokel haben durchweg breite Pins, die die Kontaktfedern von Breadboards zerstören können.
Markus Weber schrieb: > Kelvin S. schrieb: >> 2.) Habe ich gerade von einem bekannten einen passenden Nullkraftsockel >> bekommen für den ich auch gerne verwendung hätte ;) > > OK, das ist natürlich ein Grund. :-) > > Aber wenigstens kannst du diesen Sockel auch für die gängigen 20-Pinner > ATtiny4313 und ATtiny861A verwenden. Die sind dann sogar noch etwas > übersichtlicher als Mikrocontroller mit 24 Pins. > > Mir persönlich wären 20 Pins aber schon zu viel für den Anfang. Ich hab > mit einem ATtiny13A begonnen und fand das prima, weil man sich > automatisch auf das Wesentliche konzentriert. > > Aber das sieht jeder etwas anders... Ja hast du recht mit. Nun ich muss ja am anfang nicht gleich alle pins nutzen sondern kann am anfang nur einige wenige am µC nutzen. Ich hätte aber gerne von anfang an die möglichkeit zu erweitern ohne gleich neue µC's zu kaufen.
Markus Weber schrieb: > Es wird dir übrigens auch nicht gelingen, den Sockel auf ein Breadboard > zu setzen. Jedenfalls nicht ohne das Breadboard kaputt zu machen. Die > Nullkraftsokel haben durchweg breite Pins, die die Kontaktfedern von > Breadboards zerstören können. Dafür habe ich passende stiftleisten die ins Breadboard passen die einfach darunter gelötet werden. Bzw. ich hatte vor mir später selbst eine adapterplatine dafür zu löten. Das breadboard ist nur provisorium da ich zur zeit keine leerplatinen habe ;)
Kelvin, Du hast eine Sache missverstanden: Um mit AVR zu experimentieren, braucht man überhaupt keinen Nullkraftsockel. Du steckst den Prozessor direkt oder über eine einfache IC-Fassung in das Breadboard und verdrahtest Dir den Anschluss für den Programmer ebenfalls direkt in die Schaltung. Deinen 24-poligen DIL-Sockel konnte man zuletzt vor 25 Jahren zum Programmieren von EPROMs Typ 2716 gebrauchen. Nimm einen ATmega88 und gut ist's. Wir werden hier doch nicht wegen 4 Pins anfangen zu diskutieren.
Kelvin S. schrieb: > 24 Pins sind finde ich ein guter anfang besonders weil genug > anschlussmöglichkeiten vorhanden sind und wegen der übersicht. Ich habe mit einem Atmega32 angefangen und die 32 Pins wurden schnell knapp. Nimm lieber gleich einen "großen" µC.
Kelvin S. schrieb: > AT90PWM1 > 8-bit AVR Microcontroller, 8KB Flash, 24-pin, Lighting > > AT90PWM216 > 8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 24-pin, Lighting > > AT90PWM2B > 8-Bit Microcontroller with 8KB Flash, 24-pin, Lighting > > Leider sind das entweder SOIC und/oder VQFN Gehäuse DIL finde ich leider > keine. http://www.pcb-devboards.de/catalog/index.php?cPath=1_40_89 http://www.pcb-devboards.de/catalog/product_info.php?cPath=1_50_131&products_id=50 Wo siehst du da ein Problem? google mal einfach nach SMD-Adaptern ;-)
Eddy Current schrieb: > Kelvin, > > Du hast eine Sache missverstanden: Um mit AVR zu experimentieren, > braucht man überhaupt keinen Nullkraftsockel. Du steckst den Prozessor > direkt oder über eine einfache IC-Fassung in das Breadboard und > verdrahtest Dir den Anschluss für den Programmer ebenfalls direkt in die > Schaltung. > > Deinen 24-poligen DIL-Sockel konnte man zuletzt vor 25 Jahren zum > Programmieren von EPROMs Typ 2716 gebrauchen. > > Nimm einen ATmega88 und gut ist's. Wir werden hier doch nicht wegen 4 > Pins anfangen zu diskutieren. Hm nein da reden wir scheinbar aneinander vorbei. Ich habe das nicht missverstanden, mir ist durchaus bewusst das ich auch ohne sockel nur mit breadboard experimentieren kann. Fände es einfach schade den sockel hier nutzlos rumfliegen zu haben. Tut mir ja leid das ich so ein querdenker bin und wirklich ungern einen recht praktischen sockel wegwerfen würde. OT: Cool dann hab ich ja nen richtigen oldtimer ;)
Kelvin S. schrieb: > Tut mir ja leid das ich so ein querdenker bin und wirklich ungern einen > recht praktischen sockel wegwerfen würde. Zum Glück hat man dir keinen LGA Sockel geschenkt.
adapter schrieb: > Wo siehst du da ein Problem? google mal einfach nach SMD-Adaptern ;-) Wow stimmt daran hab ich nicht gedacht. Danke für den Tipp. ;)
Kelvin S. schrieb: > Tut mir ja leid das ich so ein querdenker bin und wirklich ungern einen > recht praktischen sockel wegwerfen würde. Verschenke ihn oder verkaufe ihn bei eBay.
Kelvin S. schrieb: > Wie gesagt ich hätte auch gerne verwendung dafür besonders weil es mich > extrem freut ihn bekommen zu haben :) > > Als absolut blutiger anfänger ist das (für umsonst) sicher eine super > gelegenheit. Ich will dir ja deine Illusion nicht zerstören. Aber 24er Sockel in breit braucht heutzutage kein Schwein mehr. Deswegen hast du ihn wahrscheinlich auch geschenkt bekommen. Danach einen Controller auszusuchen, ist so, wie wenn dir jemand einen Satz Diagonalreifen geschenkt hat und du zum Vertagshändler deiner Lieblingsautomarke gehst und der dir das passende Auto dazu verkaufen soll. mfg.
Luca E. schrieb: > Verschenke ihn oder verkaufe ihn bei eBay. Wäre auch eine möglichkeit. Eventuell hätte hier auch jemand verwendung dafür. Falls interesse besteht sendet mir ne PN ;) Schade ist es trotz allem.
Thomas Eckmann schrieb: > Ich will dir ja deine Illusion nicht zerstören. Aber 24er Sockel in > breit braucht heutzutage kein Schwein mehr. Deswegen hast du ihn > wahrscheinlich auch geschenkt bekommen. Danach einen Controller > auszusuchen, ist so, wie wenn dir jemand einen Satz Diagonalreifen > geschenkt hat und du zum Vertagshändler deiner Lieblingsautomarke gehst > und der dir das passende Auto dazu verkaufen soll. > > mfg. Geschenkt bekommen hab ich ihn weil mein Nachbar den bei sich in der schublade gefunden hat und er nicht einmal wusste was es ist. Er selbst hat mit sowas absolut nichts am Hut. Nuja eventuell finde ich ja auch noch anderweitig verwendung falls keiner interesse hat oder ich keine passenden µC finde. Lassen sich ja alle arten bauteile aufstecken ob nun ein µC oder ein Led/widerstand/transistor oder kondensator is ja dem sockel egal ;)
Vieleicht liegts am Rotwein ... selten so gelacht .... :-) Wobei, warum nicht, man soll ja auch mal die eingefahrenen Wege verlassen. Ich habe es noch NIE gemacht, aber ich werde einfach mal etwas verücktes tun und Bauteile nach ihrer Pinzahl auszuwählen. Was würde passieren wenn ich, sagen wir mal, einen RIIA Entzerrer planen würde und als Vorgabe einen einzigen Chip mit 24 Pin nehmen würde ... Hmmm ... vielleicht sollte man eine Bewegung gründen die Schaltungen immer mit Chips mit 24 Pins ... ich glaube ich schreibe jetzt besser nichts mehr ... gute Nacht.
Wolfgang Heinemann schrieb: > Vieleicht liegts am Rotwein ... selten so gelacht .... :-) Freut mich das ich dich erheitern konnte. Was is denn daran so schlimm das ich danach frage ob es für diesen sockel passende µC's gibt? Meine güte jeder von euch hat mal klein angefangen.
TI hat afaik ein Launchpad im Angebot, dass genau deine Needs fitten würde. (Denglish by Deutsche Bahn...)
Kelvin S. schrieb: > Ich suche einen 24 Pin DIL gehäuse AVR. Kelvin S. schrieb: > Nunja gibt 2 gründe dafür: ... > 2.) Habe ich gerade von einem bekannten einen passenden Nullkraftsockel > bekommen für den ich auch gerne verwendung hätte ;) Ein etwas - ähem - unkonventioneller Ansatz. Darf ich dir vielleicht eine Handvoll MA7824 im TO-3 Gehäuse verehren? Sind 24V/1.5A Spannungsregler. Schicke Teile und fast unkaputtbar. Es macht deine Suche bestimmt noch interessanter, wenn du nach AVRs im breiten 24-poligen DIL Gehäuse suchst - für 24V Betriebsspannung. 1V pro Pin sozusagen. Also her mit deiner Adresse! Porto würde ich um der guten Sache willen sogar übernehmen. SCNR, XL
Michael (do Brasil) schrieb: > TI hat afaik ein Launchpad im Angebot, dass genau deine Needs fitten > würde. > (Denglish by Deutsche Bahn...) Hättest du dazu bitte auch einen passenden link oder weitere infos?
Kelvin S. schrieb: > Hättest du dazu bitte auch einen passenden link oder weitere infos? Seine Aussage stimmt nicht, vergiss das. Mal kurz etwas zu dem "Ich nehme am Anfang lieber einen kleinen Controller" Das bringt NICHTS! Ein großer AVR ist nicht schwieriger oder komplizierter als ein kleiner. Mit dem großen kann man mehr machen, muss es aber nicht. Ein Blinkprogramm sieht z.b. für einen Amtega128 genau so aus wie für einen Attiny13. Die großen AVRs verlangen kein mehr an Aufwand wenn man mit ihnen das gleiche machen will wie mit einem kleinen.
Eumel schrieb: > Die großen AVRs verlangen kein mehr an > Aufwand wenn man mit ihnen das gleiche machen will wie mit einem > kleinen. Das habe ich auch nicht gedacht. Ich hab halt gehofft für einen guten einstieg gleich einen schönen sockel bekommen zu haben und mir direkt einen IC zu besorgen mit dem ich den sockel voll ausnutzen kann.
Entschuldige bitte, es ist sonst nicht meine Art. Ich möchte Dich nicht verletzen! Allerdings habe ich wirklich gelacht. Kelvin S. schrieb: > Wolfgang Heinemann schrieb: >> Vieleicht liegts am Rotwein ... selten so gelacht .... :-) > > > Freut mich das ich dich erheitern konnte. > > Was is denn daran so schlimm das ich danach frage ob es für diesen > sockel passende µC's gibt? > > Meine güte jeder von euch hat mal klein angefangen.
Eumel schrieb: > Hmm, also behalt den Sockel als Oldtimer :) Joa, oder es findet sich vielleicht irgendwann doch ein zweck dafür :) Danke an alle die versucht haben mir tipps zu geben und nett geantwortet haben.
