Ich möchte mir eine Wärmebildkamera bauen und bräuchte dafür "IR CCD"s. Wo kann man die als Privatperson kaufen? Und stimmt es, dass in der Wii ein IR CCD Sensor eingebaut ist?
Mit Thermopile Sensoren + Abtasten müßte man im Prinzip ja auch eine Wärmebildaufnahme erstellen können, wenn auch sehr langsam. Frage: Gibt es hierzu besonders schnelle Thermopile Sensoren, so dass eine abgetastete Aufnahme sehr schnell durchgeführt werden kann?
Wärmebildkamera schrieb: > Ich möchte mir eine Wärmebildkamera bauen und bräuchte dafür "IR CCD"s. Standard "IR CCD"s sind für Wärmebildkameras nicht geeignet. Es hat schon seinen Grund, warum gute Wärmebildkameras einige Tausend EUR kosten. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Es hat schon seinen Grund, warum gute Wärmebildkameras einige > Tausend EUR kosten. Das liegt unter anderem auch an dem Aufwand, den man zur Kühlung des selben im Gerät/in der Kamera treiben muß.
> Ich möchte mir eine Wärmebildkamera bauen Es freut mich, daß wir in Deutschland so fähige Elektroniker haben, die mal eben die Entwicklungsarbeit eines ganzen Konzerns selbst viel billiger machen können und damit glauben den Preis der teuren IR-Kameras drastisch unterbieten zu können. http://www.flir.com/cvs/cores/view/?id=51948
MaWin schrieb: > Es freut mich, daß wir in Deutschland so fähige Elektroniker haben, die > mal eben die Entwicklungsarbeit eines ganzen Konzerns selbst viel > billiger machen können und damit glauben den Preis der teuren IR-Kameras > drastisch unterbieten zu können. Genau, wenn er es schafft, eine Wärmebildkamera für z.B. 100 EUR zu bauen, würde ich ihm glatt eine abkaufen. :-) Gruss Harald
MaWin schrieb: >> Ich möchte mir eine Wärmebildkamera bauen > > Es freut mich, daß wir in Deutschland so fähige Elektroniker haben, die > mal eben die Entwicklungsarbeit eines ganzen Konzerns selbst viel > billiger machen können und damit glauben den Preis der teuren IR-Kameras > drastisch unterbieten zu können. > > http://www.flir.com/cvs/cores/view/?id=51948 Lustige Aussage, wenn sie von Dir kommt... der doch immer alles besser und billiger kann, und die Anderen sind nur zu dumm oder wollen einen abzocken...
Harald Wilhelms schrieb: > Standard "IR CCD"s sind für Wärmebildkameras nicht geeignet. Deswegen habe ich nach IR CCDs gefragt. loka boka schrieb: > Das liegt unter anderem auch an dem Aufwand, den man zur Kühlung des > selben im Gerät/in der Kamera treiben muß. Dafür gibt's Peltier Elemente http://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element MaWin schrieb: > http://www.flir.com/cvs/cores/view/?id=51948 Danke, aber was kosten die und wo kann man die kaufen? Harald Wilhelms schrieb: > Genau, wenn er es schafft, eine Wärmebildkamera für z.B. 100 EUR > zu bauen, würde ich ihm glatt eine abkaufen. :-) Wenn du den Preis verdoppelst wird du die Erkenntis erhalten, dass es nicht gänzlich unmöglich ist: http://www.cheap-thermocam.net/
Darum ist die Formulierung in der Thread-Betreffzeile so wichtig - bei deinem Projekt handelt es sich um einen Thermo-Scanner und nicht um eine Wärmebildkamera?
Naja, es hängt immer vom Temperaturbereich ab. Schick mal 30 Volt durch eine transparente Glühlampe durch. Mit den Augen siehst Du da noch nichts, aber mit einer IR-empfindlichen CCD-Kamera siehst Du den Draht schon leuchten. Das ist jetzt weit weg von richtigen Wärmebildkameras, aber immerhin schon mal was.
Christian Berger schrieb: > Schick mal 30 Volt durch > eine transparente Glühlampe durch. Mit den Augen siehst Du da noch > nichts, aber mit einer IR-empfindlichen CCD-Kamera siehst Du den Draht > schon leuchten. In dem Fall tut es dann aber auch einfrach eine neue Brille. Denn bei 30 Volt glimmt es da drin schon deutlich erkennbar. Oliver
Also jeder Sony CCD Chip ist IR empfindlich (wie gut, kann ich nicht beurteilen). Aber viel Spaß beim Entwickeln. Es geht bei FPGA bzw. DSP los und endet bei Mechanik für die Linse. Ich weiß nicht ob es lohnenswert ist. Wenn du eine gute IR Kamera bauen möchtest, würde ich einen InGaAs nehmen, die sind zwar teuer aber extra für solche Aufgaben entwickelt worden.
♪Geist schrieb: > jeder Sony CCD Chip ist IR empfindlich Aber nur bis ca. 1100nm, darunter kann das Silizium nicht mehr. Etwas weiter runter kommt man mit GaAs, rauscht aber auch mehr.
isnah schrieb: > deinem Projekt handelt es sich um einen Thermo-Scanner Wärmebildkameras waren früher(TM) immer Scanner, bei denen über zwei rotierende Spiegel (Gold) das Bild auf einen Punktsensor gegeben wurde. Die Optik war ZnSe. Kosten damals 30.000 DM aufwärts. Es gab schlichtweg keine Thermopiles in Matrixanordnung.
Such mal nach MLX90620. 16x4 IR-Pixel-Array für um die 55 Euro. (Nette Anfrage bei Melexis direkt könnte auch zu einem kostenlosen Sample fürhen, wenn es besser begründet wird als nur "ich will einen")
loka boka schrieb: > Das liegt unter anderem auch an dem Aufwand, den man zur Kühlung des > selben im Gerät/in der Kamera treiben muß. Quatsch! Siehe Flir i7 ♪Geist schrieb: > Also jeder Sony CCD Chip ist IR empfindlich (wie gut, kann ich nicht > beurteilen). Wir haben mal Experimente ohne IR-Cut gemacht und festgestellt das ein 300°C heißer Lötkolben sichtbar wurde!
Hamamatsu hat solche Sensoren und ein Vertriebsbüro in Deutschland. Einfach mal anrufen.
Timm Thaler schrieb: >> jeder Sony CCD Chip ist IR empfindlich > > Aber nur bis ca. 1100nm, darunter kann das Silizium nicht mehr. Das ist das entscheidende: Es gibt eben einen Unterschied zwischen Infrarot und Infrarot. :-) Gruss Harald
Tach! Probier mal den MLX90620 aus. Der hat ein 16x4 IR-Array und im Netz kursieren einige Bastelanleitungen. Besugsquelle z.B.: http://www.as-electronic.net http://www.as-electronic.net/shop/article_MLX90620ESF-BAB/MLX90620ESF-BAB-16x4-IR-Matrix-Temperatursensor.html Gruß Mx
