Hallo, ich habe das Problem, dass ich weder die Fuses von meinem Atmega168 auslesen kann, noch ein Programm in den Flash schreiben kann. Ich verwende das Arduino-Board. Das komische ist, dass wenn ich den iC mit 3.3V vom Arduino Board betreibe, dann kann ich Fuses auslesen. Aber bei 5V nicht. Habe die Spannung bereits gemessen - da liegen 5V an. Auch ein komplettes neu Verkabeln hat nichts geholfen. Woran kann das liegen? Gruß highii
Ich benutze AVR Burn-O-Mat. Der PullUp-widerstand ist 120ohm. Bis gestern hat alles einwandfrei funktioniert. Woran würde man eigentlich merken ob der Mikrocontroller kaputt ist?
Hi
An welchem Pin?
MfG Spess
loka boka schrieb: > Schön, dass du dich über den Programmer ausschweigst. highii schrieb: > Ich benutze AVR Burn-O-Mat. YMMD :-)
Typisch Arduino-User... Was kommt denn fuer ein Fehler? Was fuer ein Board verwendest du? Wie lang ist das ISP(?) Kabel? Was fuer ein Fehler kommt genau? Mal versucht die Clockfrequenz zu verringern?
ichdu schrieb: > Typisch Arduino-User... @Marcus Walter: Nicht verunsichern lassen. Die anderen haben viel größere Probleme.
Hi >@Marcus Walter: Nicht verunsichern lassen. Die anderen haben viel >größere Probleme. Aber auch das größere Wissen solche Probleme zu lösen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. MfG Spess
