Hi, ich bin auf der Suche nach einem Gerät (möglichst klein z.B. Scheckkartenformat), in dem man eine SIM- Karte einlegen kann (wie im Handy). Dieses Gerät soll dann bei Anruf mit einem Klingelzeichen reagieren. Allerdings darf es keine Telefonfunktion haben. Also man soll darauf nur empfangen und nicht senden können. Gibt es so etwas bereits oder wo bzw. wer könnte so etwas herstellen? Danke für eure Tipps Tomeraldo
Nimm einfach ein altes Handy mit Tastatur, und entferne alles, was man zum Tippen braucht: Tastaturmatte usw. Um Sicherzustellen, dass wirklich keiner mehr eine Tastaturmatte einbauen kann, nimmst du zwei Komponenten Kleber, und spachtelst die Kontakte zu.. So kann es klingeln, man sieht evtl. noch wer klingelt, aber abnehmen usw. funktioniert nicht mehr. Beachte auch: Wenn du zu gekleistert hast, kannst du auch keine Konfiguration mehr vornehmen..
Früher (TM) gab es für genau solche Anwendungen Pager. Wie z.B. Skyper, Quix, TelMi oder Cityruf, irgendeiner dieser Dienste ist noch in Betrieb.
Hubert Mueller schrieb: > Beachte auch: Wenn du zu gekleistert hast, kannst du auch keine > Konfiguration mehr vornehmen.. ... und keine PIN mehr eingeben. Mögl.weise läßt sich das Handy auch nicht mehr ein- und ausschalten. Marek N. schrieb: > Früher (TM) gab es für genau solche Anwendungen Pager. Auch das Eurosignal. Waren diese Dienste nicht kostenpflichtig, zusätzlich zum normalen Telefon ?
Habe mir die Pager angesehen. Von der Funktion her wäre es optimal, nur müsste es mit einer SimKarte zu betreiben sein. Gibt es so etwas gar nicht? Oder wer könnte so etwas bauen und wie hoch würdet ihr die Kosten schätzen?
Ist Deine Anfrage bez. Nachfrage noch aktuell oder hat sich die ungelöste Aufgabe geklärt?
Ein GSM/UMTS sendet immer, wenn es sich in das Netz meldet oder einbucht (Einschalten und beim regelmässigen Update). Die Anforderung "nur empfangen" ist daher widersprüchlich mit der Anforderung "SIM-Karte".
Zum Glück gibt es hier immer Leute, die sich über Arduino-Entwicklungen furchtbar aufregen, denn sonst hätte ich den Link nicht :-) http://www.heise.de/newsticker/meldung/Selbstbau-Handy-1920122.html Das kann man sicher als Anregung nehmen (auch wenn das hier gleich wieder einigen den Blutdruck in die Höhe treibt :-) ) Wenn man auf das Touch-Display und die Real-Time-Clock verzichtet und dafür ein einfach LCD und ein paar Tasten für die PIN verbaut, dürte es auch billiger werden.
Es gibt immer noch Leute, die gerne Flamen würden, wenn es es denn könnten. Bei einem zugelassenen GPRS-Modul steigt kein Blutdruck, aber was soll daran besser sein als an der Lösung im ersten Beitrag? Mal davon abgesehen, ist mein Hinweis unberücksichtigt, da das Modul ebenfalls eine SIM Karte benötigt, sich einbucht und damit sendet.
naja ... zum einen kann man mit dem fertigen Modul und einem Arduino die Programmierung selbst beeinflussen ... also ist man damit flexibler als bei der Lösung aus dem ersten Beitrag. Zum Zweiten ist das Demontieren der Tasten bei einem "normalen" Handy ja keine Option, da man die PIN sonst nicht mehr eingeben kann (wie weiter oben auch schon jemand angemerkt hat) Damit scheidet die Möglichkeit aus dem ersten Beitrag in meinen Augen eigentlich aus. Und was den Blutdruck angeht ... das betrifft nur sehr vereinzelte User hier ;-) Das mit dem Senden ist glaub ich nur eine etwas unglückliche Formulierung des TO. Soweit ich das verstanden habe, geht es ihm nur darum, dass man selbst nicht aktiv einen Anruf von diesem Gerät aus initiieren kann (wobei auch das Annehmen eines Anrufes wohl nicht gewollt ist).
Ein PIN Code (bzw. dessen Wingabenotwendigkeit) einer SIM ist ohne Probleme abschaltbar, also kein Hinderungsgrund. Das wird auch bei der Lösung von dir empfohlen, um den User nicht "zu überlasten". Also ist die erste Option wieder da. ;-) Vermutlich werden wir jedoch nicht erfahren, was der TO wirklich meinte...
echt? Gibt's tatsächlich noch Handy, wo man das abschalten kann? Wusste ich gar nicht ... man lernt doch jeden Tag was neues :-) Ich kenne das eigentlich nur von UMTS-USB-Sticks. Ich muss gestehen, dass ich bei meinem Handy noch nicht mal auf die Idee gekommen wäre, danach zu suchen ;-)
Digi Spark schrieb: > keine Option, da man die PIN > sonst nicht mehr eingeben kann Und wozu das. Die schaltet man fuer die SIM-Karte natuerlich aus.. wendelsberg
Eine Mobilfunk-SIM ist ja ein eigener kleiner Prozessor (mit Speicher), der seriell nach aussen "redet". http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Karte Die SIM Pin ist in der SIM-Karte eingestellt, daher auch dort für den Einschalt/enbuchvorgang abstellbar. Die Funktion ist nicht von Mobiltelefon abhängig.
