Hallo, ich habe vor kurzem ein Yamaha A-960 II bekommen. Ich habe ihn angeschlossen, aber ich höre nichts. An der Unterseite der Hauptplatine konnte ich ein paar lose Lötstellen entdecken, aber als ich sie durchgemessen habe stellte sich heraus, dass sie noch Kontakt haben. Kann mir jemand sagen, was dort eventuell kaputt sein könnte? MFG
Tm schrieb: > An der Unterseite der Hauptplatine konnte ich ein paar lose Lötstellen > entdecken, aber als ich sie durchgemessen habe stellte sich heraus, dass > sie noch Kontakt haben. NACHLÖTEN !!! > Kann mir jemand sagen, was dort eventuell kaputt sein könnte? U.A. diese Lötstellen.
hot sand schrieb: > Sicherung durchgebrannt? Nein, an und ausschalten funktioniert ja noch. Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Stell dich doch nicht so an. Da muß man halt mal konsequent den Fehler einkreisen. - Schaltstellungen/Bedienfehler? Alle Varianten probieren! - Lautsprecher/Buchsen/Kabel ok? Auch hier: alle Varianten probieren. - alle Sicherungen ok? - alle Spannungen ok? Nachmessen! - Vorherige Rauchzeichen/verschmorter Geruch? - leises brummen bei Vollgas vorhanden? Wenn du diese Punkte der Reihe nach KONSEQUENT abgearbeitet hast, kannste wieder kommen und weiterfragen.
Streifenpolizist schrieb: > - Schaltstellungen/Bedienfehler? Alle Varianten probieren! Alles probiert: Nichts > - Lautsprecher/Buchsen/Kabel ok? Auch hier: alle Varianten probieren. Ich habe sie an nem anderen Verstärker getestet. Alles OK. > - alle Sicherungen ok? Ja > - alle Spannungen ok? Nachmessen! Auch hier: Alles OK. > - Vorherige Rauchzeichen/verschmorter Geruch? Ja. An der eingangsplatine direkt neben einem Stecker , der auf die Hauptplatine führt > - leises brummen bei Vollgas vorhanden? Leider nein.
Signalgenerator am Eingang anschließen, mit dem Oszi kucken..
Thomas der Bastler schrieb: > Signalgenerator am Eingang anschließen, mit dem Oszi kucken.. Hab leider keins :(
Dann nimm eine andere Signalquelle (PC, Handy) und horch mit einem hochomigen Verstärker o. Kopfhörer wie weit das Signal kommt.
Tm schrieb: > Hab leider keins :( Signalgenerator oder Oszi oder hast beides nicht. Naja ein Signalgenerator ist schnell zusammengefrickelt, oder kannts mal einen CD Player nehmen aber ohne oszi, nach meiner Meinung nach, wirds schwierig aber mal sehen, vielleicht hat jemand einen Tip..
Kein oszi. Ich vermute mal, das es am Eingang liegt, an der stelle, wo es so heiß wird.
Tm schrieb: >> - Vorherige Rauchzeichen/verschmorter Geruch? > Ja. An der eingangsplatine direkt neben einem Stecker , der auf die > Hauptplatine führt Was sitzt da, hat da gesessen. Mach mal Bilder. Eines nah dran, die Stelle am/um den Brandfleck. Eines von der ganzen Platine. Bitte nehm aber gerade beim Nahbild ein Stativ. Oder stell die Kamera hin und klemm die Platine passend davor und dann lass das Bild per Selbstauslöser schießen. Auf verwackelten Makroaufnahmen sieht man nix!
Was passiert wenn Du Deine Signalquelle an einem anderen Anschluss legst ? Beim Einschalten klickt ein Relais ? normaleweise haben AMP einen Relais drin für die LS sind alle 4 Ausgänge tot ?
Ayk N. schrieb: > Was genau wird heiß? Kann ich nicht genau sagen. Es wird ein Bereich von ca. 2x2 cm heiß.
Tm schrieb: > Kann ich nicht genau sagen. Es wird ein Bereich von ca. 2x2 cm heiß. Dann wird wohl R42 hinüber sein..
Thomas der Bastler schrieb: > Was passiert wenn Du Deine Signalquelle an einem anderen Anschluss > legst > ? Ich habe es bereits mit allen Anschlüssen probiert, doch bei jedem keine funktion. > Beim Einschalten klickt ein Relais ? normaleweise haben AMP einen Relais > drin für die LS sind alle 4 Ausgänge tot ? Nein, der Verstärker hat kein Relais.
Selbstverständlich gibt es ein Relais..Auf der Seite 19 im Manual unten rechts..Wenn das relais nicht anzieht kommt auch kein Ton raus..
Ja, das muss es sein!!! Jetzt werde ich mich mal auf die suche machen ;)
Da muss schauen warum das Relais nicht anzieht..vermutlich liegt es Problem schonmal hier...auf Seite 21 ist die Ansteuerung
Ich vermute mal, dass es am Relais selber liegt. Andere hatten damit anscheinend auch schon Probleme. Relais: Matsushita JC2aD
Hörst du ein Klick, aus dem Relais kommen, wenn du den Verstärker einschaltest? Wenn nein: Spulenspannung überprüfen Wenn Ja: Kontakte auf Durchgang prüfen Wenn die Spulenspannung stimmt, es aber nicht klickt, ist das Relais kaputt.
Aber aufpassen, das Relais hat zwei Aufgaben: 1. Ein- und Ausschalt-Plopp unterbinden. 2. Bei DC auf Ausgang (z.B. Endstufentransistoren haben Kurzschluss) Lautsprecher schützen. Also nicht einfach die Kontakte überbrücken und sich über rauchende Boxen wundern.
Ayk N. schrieb: > Hörst du ein Klick, aus dem Relais kommen, wenn du den Verstärker > einschaltest? > Wenn nein: Spulenspannung überprüfen > Wenn Ja: Kontakte auf Durchgang prüfen > > Wenn die Spulenspannung stimmt, es aber nicht klickt, ist das Relais > kaputt. Nein, kein klick. Das Relais hab ich getestet, das schaltet noch gut. Also muss es ja an der Ansteuerung liegen.
Magnus M. schrieb: > Tm schrieb: >> An der Unterseite der Hauptplatine konnte ich ein paar lose Lötstellen >> entdecken, aber als ich sie durchgemessen habe stellte sich heraus, dass >> sie noch Kontakt haben. > > NACHLÖTEN !!! > >> Kann mir jemand sagen, was dort eventuell kaputt sein könnte? > > U.A. diese Lötstellen. Warum zum Teufel lötest du nicht zu allererst diese verdammten Lötstellen nach? eProfi schrieb: > Aber aufpassen, das Relais hat zwei Aufgaben: (...) > 2. Bei DC auf Ausgang (z.B. Endstufentransistoren haben Kurzschluss) > Lautsprecher schützen. Genau so ist es. Habe schon bei deutlich höherwertigen Jamaha Verstärkern (Leistungsendstufen für den professionellen Einsatz) madige Elkos in den Eingangsstufen bzw. in der Einschaltverzögerung gehabt, welche das Relais am Anziehen gehindert haben.
Magnus M. schrieb: > Warum zum Teufel lötest du nicht zu allererst diese verdammten > Lötstellen nach? Hab ich bereits.
Thomas der Bastler schrieb: > Nun wie sieht aus ? Schlecht, funktioniert immer noch nicht. Am Relais selber kann nicht liegen, dass ist noch intakt. Also muss es ja an der Ansteuerung liegen. Leider hab ich KEINE Ahnung, wieso die Ansteuerung nicht funktioniert
Ich bin auch keine große Analog Experte, vielleicht kann jemand helfen , die Ansteuerung vom Relais Blatt 21. Hast am Emitter vom TR341 etwas anliegen ? Vorallem das IC NJM4558DY sagt mir nichts. Ich würde nach Schaltplan ist teilweise schwer leserlich ist , mal die Versorgungsspannungen messen, nicht das Problem woanders liegt.
NJM4558 sind einfache Doppel-Operationsverstärker. Noch nicht mal die Besten... Einfach zu erstetzen, .B. TL072. Grüße!
OPA schrieb: > Einfach zu erstetzen, .B. TL072. Vorausgesetzt das IC wäre defekt...Miss mal die Versorgungsspannung Pin4 und Pin8
Thomas der Bastler schrieb: > Vorallem das IC NJM4558DY sagt mir nichts. Auf dem IC steht außerdem noch JRC 1648 drauf.
Thomas der Bastler schrieb: > OPA schrieb: >> Einfach zu erstetzen, .B. TL072. > > Vorausgesetzt das IC wäre defekt...Miss mal die Versorgungsspannung Pin4 > und Pin8 Ich habe 5V AC gemessen.Kann doch nicht sein???
5V AC ????????????????? Der Opamp wird, mit relativen Wahrscheinlichkeit, mit einer Symmetrische Versorgung ( +- 12V oder sowas ) versorgt..hast richig gemessen ?
Ich hab nochmal nach gemessen und jetzt zeigt es 33V DC an????????????????
Also wäre etwa +- 15V maximum wäre +-18V Also soweit OK...Wie sieht es mit dem TR341 aus ?
Tm schrieb: > Ich hab nochmal nach gemessen und jetzt zeigt es 33V DC > an???????????????? Der Wert ist Ok, entspricht +/- 15V. Also versorgt wird er, gut. Jetzt musst Du prüfen, ob sich der Ausgang des Opamp, der über den Transistor das Relais schaltet, beim Einschalten verändert (Einschaltverzögerung). Wenn ja, könnten der Transistor und/oder das Relais das zeitliche gesegnet haben. Aber das Relais ist ok hast Du geschrieben, oder? Wenn nein, tja dann wird's schwieriger, weil die Schutzschaltung doch recht komplex ist und die sollte man dann schon verstanden haben, wenn man dort sinnvoll messen will. Tm schrieb: > Leider hab ich KEINE Ahnung, scheint hier keine gute Voraussetzung zu sein... Vielleicht doch eher was für eine Fachwerkstatt wenn er es Dir wert ist oder Ebay wenn nicht. Der A 960 war ein guter Verstärker. Was ist denn mit den Fotos von der 2x2cm großen heissen Stelle, um die Dich Arsch Gwaf schon gebeten hat? Grüße!
Thomas der Bastler schrieb: > Also soweit OK...Wie sieht es mit dem TR341 aus ? Die Transistoren sind Leider nicht beschriftet. Ich schau trotzdem mal.
Tm schrieb: > Ich schau trotzdem mal. Nicht schauen sondern messen..und noch ein kleiner Tipp..weil das Service Manual recht unleserlich ist, mach mal ein paar Bilder..sonst irgendwann gibt es keine Antworten mehr zu Deinem Problem..
OPA schrieb: > Vielleicht doch eher was für eine Fachwerkstatt wenn er es Dir wert ist > oder Ebay wenn nicht. Der A 960 war ein guter Verstärker. Früher hätte die reperatur 450 Mark gekostet. > Was ist denn mit den Fotos von der 2x2cm großen heissen Stelle, um die > Dich Arsch Gwaf schon gebeten hat? Die kommen, sobald ich wieder an mein Computer kann, denn das anhängen von Bildern funktioniert auf meinem Handy leider nicht.
Nun mal so Just for Fun, einer will in der Bucht , gebraucht 650 Euro haben...es gibt aber noch andere laufende Auktionen. Mich würde persöhnlich auch die Funktionsweise der Ansteuerung interessieren..
Thomas der Bastler schrieb: > Mich würde persöhnlich auch die Funktionsweise der Ansteuerung > interessieren.. mich auch aber auch ob am ausgang der endstufe ohne ansteuerung gleichspannung anliegt (vor dem relaiskontakt). wenn keine anliegt ok. wenn was anliegt dann wie viel? einige mv offset sind ja normal. notfalls kommt halt ne neue dc schutzschaltung mit einschaltverzögerung rein und gut.
