Hallo, Ich habe ein Siemens Lettersize PCD-2N Laptop (ca1991). Leider hat er ein paar macken, wie z.b. der relativ lose Stromstecker am Laptop (permanenter Wackelkontakt), eventuell defekte 60MB Festplatte, Tastatur wird manchmal nicht erkannt. Nun möchte ich ihn Öffnen und mich dem ganzen annehmen. Problem ist nun dass ich nicht weiß wie man ihn öffnet. Das gehäuse besteht aus kaum mehr als 2 Teilen (Ober/Unterschale) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Siemens-Nixdorf_PCD-2N.JPG Finde leider kein Handbuch/Manual/Bedienungsanleitung oder sonstige Imformationen zum Laptop. Grüße Matze
Matze schrieb: > Finde leider kein Handbuch/Manual/Bedienungsanleitung oder sonstige > Imformationen zum Laptop. Bei einem so, äh, antiquarischem Gerät wird sich so etwas auch kaum noch irgendwo sonst anfinden. Warum tust Du Dir das an? Masochismus? Wie auch immer: Auf der Geräteunterseite und auch auf der Rückseite, gegebenenfalls auch an den Seiten wird es diverse Schrauben geben. Wenn auf der Unterseite abnehmbare Deckel vorhanden sind, werden auch unter diesen Schrauben vorhanden sein können, wie z.B. im Akkufach. Die wirst Du alle entfernen müssen -- mach Dir vorher ein Bild vom Gerät und schreib auf, welche Schraube von wo kommt, das hilft beim wiederzusammensetzen. Manche Abdeckungen (z.b. die in der Nähe der Bildschirmscharniere) können auch nur aufgeklipst sein, das musst Du Dir mit Vorsicht ansehen. Es besteht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß Du die Tastatur entfernen musst, um von oben in das Geräteinnere zu kommen; bei manchen Notebooks sind dazu kleine Rast- oder Federhaken am Rand der Tastatur vorgesehen, wenn man die zurückschiebt, kann man die Tastatur vorsichtig aus dem Gerät heben. Vorsichtig, weil das eher sehr kurze Kabel zwischen Tastatur und Rest noch vom Rest getrennt werden muss. Manchmal aber ist auch die Tastatur am Geräteboden festgeschraubt und kann erst nach Lösen dieser Schrauben entfernt werden -- aber auch hier gilt das mit dem Kabel geschriebene. Sollte die Festplatte defekt sein, kannst Du davon ausgehen, keinen Ersatz mehr auftreiben zu können. Nochmal: Warum? Willst Du jemandem grottenschlechte Displays vorführen?
>PCD-2N
Deine 60MB-IDE-HD unnd der alte Akku rufen förmlich nach Musem. Wenn Du
ihn wiederbelebst, wird höchstens DOS od. W3.11 möglich sein weil für
andere Systeme der RAM zu klein ist oder die 286er-CPU zu langsam.
Aufwand > Nutzen.
Auf einem 286er geht maximal DOS + Windows for Workgroups 3.1 (unter einem 286er gehen aber die Netzwerkdienste nicht). Windows for Workgroups 3.11 braucht schon einen 386.
Selbst Windows 3.1 dürfte da ein Problem sein, denn die Geräte wurden ursprünglich mit 1MB RAM ausgestattet. Sofern er keine Aufrüstung bekam, ist nicht mehr drin. Servicehandbuch dürfte ein echtes Problem sein, denn wenn gab es das nur auf Papier. Ein mechanisch fast gleiches Gerät ist das PCD3nsx. Eventuell findest du dazu ja mehr. Ich hatte vor ca 10 Jahren mal den PCD386nsx geöffnet. Das Öffnen ist auf jeden Fall mit den Schrauben unten im vorderen Bereich zu beginen. Bei youtube gibst auch ein Video mit dem Innenleben des 386ers http://www.youtube.com/watch?v=-iuBlehpyxI Dürfte auch keine großen Unterschiede haben...
WENN er nicht mal das PCD-2N Manaual hat, wird er kaum alle nötigen Treiber usw. haben. Ein Fall fürs Museum.
Hallo, Danke für die Hilfe und den link zum Video. Binn grade drauf gekommen dass unter dem herausnehmbaren plättchen wo F1...F12 drauf steht noch 2 Schrauben sind. Nun ist das Ding offen, die 4 verbauten NiCad-Akkus haben nur noch 4mV Spannung die werden nun erstmal ausgetauscht, die Uhr braucht dann wohl auch so ein Batteriechen wie aus dem Video. Ausserdem sehe ich grade sehr warscheinlich die kalte Lötstelle am Stecker die für den ständigen Wachelkontakt sorgt. Kann ich die 4 in reihe geschalteten NiCd-Akkus (4,8V / 1200mAh) durch NIMH ersetzen, oder könnte es da probleme geben? Das Laptop hat nur 1MB Speicher insofern kann sowieso nur höchstens Windows 2.11 was ich auch da hätte drauf laufen. Mir geht es nicht um Aufwand und Nutzen, habe momentan Zeit zur verfügung und diese soll genutzt werden. Grüße Matze
Bei neuen mußt Du das zugehörige Siemens-Kalibrierungstool von Diskette
laufen lassen. Sonst schaltet er vermutlich bald wieder ab (auch wenn
die Akkus randvoll sind).
Matze schrieb: > Kann ich die 4 in reihe geschalteten NiCd-Akkus (4,8V / 1200mAh) > durch NIMH ersetzen, oder könnte es da probleme geben? Die Ladeelektronik ist halt auf NiCd ausgelegt, und wird die NiMh-Akkus daher nicht optimal laden, was deren Haltbarkeit reduziert. Der von "oszi40" angesprochene Punkt kann noch zusätzlich zu diesem Problem dazukommen; ob das bei einem so alten Möhrchen bereits der Fall ist, entzieht sich glücklicherweise meiner Kenntnis.
Matze schrieb: > Das Laptop hat nur 1MB Speicher insofern kann sowieso nur höchstens > Windows 2.11 was ich auch da hätte drauf laufen. Nö, da läuft 3.11 wunderbar drauf. Das ist auch alles nicht so kompliziert, wie es hier dargestellt wird. DOS 6.22 installieren, Win 3.11 installieren - fertig! Sofern man entsprechende Datenträger (Disketten) hat, ist das einfacher als eine aktuelle Windowsinstallation. Das einzige Problem was ich sehe, ist die defekte Festplatte.
tk schrieb: > Sofern man entsprechende Datenträger (Disketten) hat, ist das einfacher > als eine aktuelle Windowsinstallation. Vorausgesetzt, daß die Disketten noch lesbar sind. 3.5"-Disketten haben aber die unangenehme Eigenschaft, in Sachen Langzeitstabilität nur wenig besser als Lochstreifen aus Klopapier zu sein ... Wenn die Festplatte bereits eine IDE-Festplatte ist, könnte eventuell ein Ersatz durch einen CF-IDE-Adapter und eine sehr kleine CF-Karte (64 oder 128 MB), die man antiquarisch vielleicht noch irgendwoher bekommt, eine Lösung sein, vorausgesetzt, daß das BIOS des Rechners benutzerdefinierte bzw. automatisch erkannte Festplattentypen unterstützt, was aber, wenn ich mich recht erinnere, bei 286ern eher sehr selten sein dürfte.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > bei 286ern eher sehr selten sein dürfte. Bei einem alten Bios gab es so 40 Mustermöglichkeiten und eine die man SELBST rechnen mußte wieviele Sektoren und Spuren soundsoviel MB HD ergeben. Wobei natürlich einige bestimmte Größen wie 120MB od. 512 MB nicht zu überschreiten waren ohne das richtige Bios-Update.
Matze schrieb: > Nun ist das Ding offen, die 4 verbauten NiCad-Akkus haben nur noch 4mV Lade die erst mal an einem ext. Ladegerät und messe die Kapazität. Du wirst erstaunt sein, wie robust die damals waren. Und 128MB IDE-SSD hat Pollin für sehr wenig Geld.
oszi40 schrieb: > Bei einem alten Bios gab es so 40 Mustermöglichkeiten und eine die man > SELBST rechnen mußte wieviele Sektoren und Spuren soundsoviel MB HD > ergeben. Das war dann schon ein recht fortschrittliches 286er-BIOS, die allerersten (von IBM höchstelbst) kannten 16 verschiedene Plattentypen, die Einstellung musste mit einer speziellen Diskette gemacht werden (denn ein im BIOS eingebautes Setup-Programm gabs nicht) und einen benutzerdefinierten Plattentyp gabs erst recht nicht. Allerdings waren das auch allesamt BIOSe aus der vor-IDE-Zeit, als noch der "gute alte" WD1003 als MFM-Controller oder was dazu kompatibles verwendet wurde, da gab es naturgemäß keinen Mechanismus, die Plattengeometrie automatisch erkennen zu lassen. Der wurde erst mit irgendeiner Revision der IDE-Spezifikation eingeführt. Schön, daß diese Zeit vorbei ist.
Bei vielen richtig alten Laptops konnten nur "bekannte" Festplatten verwendet werden. Der Trick mit ähnlichen Platten ging meist erst später (gemäß ATA Standard). Damals wurden meist Corner Festplatten verwendet. Die gibts leider kaum noch. Falls die Platte nur Fehler in der Erkennung hat, solltest du versuchen, sie noch einmal komplett neu einzurichten. Bei einem Teil der Laptops konnte dies auch mit einem Low-Level-Formater gemacht werden. Die ganz alten Platten hatten damals eine feste Geometrie ohne Übersetzung. Bevor du dies aber tust, solltest du mal den Palttentyp nennen. Mitt der Hauptbatterie würde ich dir empfehlen, die Akkus nicht durch NiMH zu ersetzen, da die Ladeschaltung dies übel nehmen kann. Besser ist dann, den Akku ganz weg zu lassen. Mit Treibern siehts bei einem so alten Gerät auch nicht gut aus, daher ist ein reines DOS (auch in Anbetracht der 1MB RAM) einen Windows, welches dann permanent Auslagert, vorzuziehen. Produktiv Arbeiten kannst du mit dem Gerät eh nicht mehr. Gruß Jörg
Hallo, Habe versucht den NiCd Akku aufzuladen, das geht aber nicht. Aus den 4mV wurden innerhalb von 3 Stunden bei 130mA die vorgesehen 4,8V. Aber nach 2 Stunden die der Akku einfach da lag waren es nur noch 300mV. So sind nun 4,8V als NIMH Akkus angeschlossen. Der Wachelkontakt am Stromstecker ist nun geschichte. Dafür gibts jetzt ein neues Problem, der Bildschirm Flackert immer wieder. Bisher dachte ich das würde am Wackelkontakt des Stromsteckers liegen. Als ich es grade eingeschaltet habe, sah ich funken am Inverter der CCFL-Röhre fliegen, sie verursachen das Monitorflackern. Der laptop besteht aus 2 Platinen, einer PC-Platine und einer Spannungsversorgungsplatine auf der der CCFL-Inverter sitzt. Der Funken sprang zwischen Spannungs und CCFL-Platine, riecht auch leicht verbrannt. An etwa dieser stelle fand ich etwas wie Heu/Stroh. Nur ein klein wenig und etwa in Leiterbahnstärke, es ist nicht leitfähig sieht aus wie von einer Blüte. Nun ist die Frage, soll ich nun den CCFL-Inverter noch Auslöten? Denn eventuell ist dieser der Fehler jetzt beseitigt, wenn allerdings ein Schaden angerichtet wurde dann am ehesten unter dem CCFL (Sonst ist nichts zu sehen). Die Festplatte ist IDE, und läuft vieleicht auch jedenfalls hats sich das jetzt wesentlich besser angehört als mit dem Wachelkontakt am Stecker. Grüße Matze
Habs nun nochmal ausprobiert, funkt immer noch von der Spule des Inverters weg. Auf dem Inverter steht PCU-554 auf der Spule CXA-L10A... Zum großen glück gibt es diesen Inverter immer noch z.b. hier: http://www.lantronic-et.de/Leuchtmittel/CCFL/CCFL-Inverter/CCFL-Inverter-PCU-554-CXA-L10A-TDK::4148.html Werde nun einen neuen Inverter kaufen und es dann nochmal Versuchen. Grüße Matze
Der Wackelkontakt in der Spannungszuführung wird Deine HD nicht gesünder gemacht haben. Bau sie aus und prüfe/repariere sie über USB-Adapter an anderem PC. chkdsk /F /R
@oszi40 Viele der "vor-ATA-Festplatten" gehen nicht am USB2IDE Adapter. Die müssen schon an einen alten IDE Port dran sein. Gruß Jörg
Hallo, Das Laptop läuft, habe den ursprünglichen Inverter durch einen neuen ersetzt. Das ging leichter als erwartet und brauchte auch nur einen Lötkolben. Nun gibts keine Funken mehr im Laptop! Das Display ist prima ausgeleuchtet. Nun besteht noch das Festplattenproblem. Die Platte fährt immer wieder hoch und nach ca 2 Sekunden läuft sie langsam aus, um direkt nach Halt wieder anzufahren. Von pollin gibt es das DiskOnModule PQI, IDE, 128 MB Um es benutzen zu können müsste ich zumindest einen Adapter von 2,5"-IDE auf 3,5"-IDE bauen, der auch die Spannungsversorgung enthält. Oder gibt es sowas schon fertig? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit solchen modulen? Laufen sie auch an so alten IDE-Geräten? Grüße und vielen Dank für die bisherige Hilfestellung.
Matze schrieb: > Um es benutzen zu können müsste ich zumindest einen Adapter von 2,5"-IDE > auf 3,5"-IDE bauen, der auch die Spannungsversorgung enthält. > Oder gibt es sowas schon fertig? Es gab mal Adapter, um 2,5"-Platten an 3,5"-IDE & Strom zu koppeln. Aber du brauchst den umgedrehten Weg. Gibts die Flash-Stückchen nicht auch für 2,5"-IDE?
Das Flash-Modul gibt es auch als 44 PIN-version mit 128MB z.b. TS128MDOM44H-S Dann ist es aber sehr viel teurer (16Euro). Die meisten anderen 128MB/44PIN-Module kommen aufgrund des horizontalen einsteckens in die Platine nicht in frage da zu hoch. Nun müsste noch die einbaurichtung passen, nicht dass es spiegelverkehrt ist. Dann geht es mir noch um den Originalakku, der hinten eingeschoben wird und rund ca 20cm lang ist und einen radius von ca 1,5cm (wie MONO-Batterie) hat. Welche Kapazität uns Spannung könnte er gehabt haben?
> auf 3,5"-IDE bauen, der auch die Spannungsversorgung enthält. > Oder gibt es sowas schon fertig? IDE-Adapter PATA 2,5- 3,5 findet Deine Suchmaschine schnell. Fragt sich nur ob er passt/nützt! Außerdem bitte GENAU auf die Polung achten wo Stift 1 ist!!! Selbst WENN Du den Adapter hast, hast Du noch keine Treiber, SW usw. für diesen speziellen PC. Akkus könnte man für viel Geld beim Akkuspezialisten tauschen lassen. Kalibrieren mußt Du trotzdem.
Warum muss ein Laptop-Akku kalibriert werden? Der Akku ist lediglich über 2 Leitungen mit der Spannungsversorgungsplatine verbunden. Von der art her wie eine längere Mono-Batterie. Kann so nur eine Spannung bereitstellen und kaum integrierte Elektronik haben. Welche Treiber würde ich brauchen? Ich denke Dos bringt alles mit was nötig ist um ihn zu nutzen.
Matze schrieb: > Der Akku ist lediglich über 2 Leitungen mit der > Spannungsversorgungsplatine verbunden. Wenn das der Fall ist, > Warum muss ein Laptop-Akku kalibriert werden? ... muss nichts kalibriert werden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Matze schrieb: >> Warum muss ein Laptop-Akku kalibriert werden? > ... muss nichts kalibriert werden. Dann hast Du noch Glück beim 2ND. Die Folgemodelle fuhren nach wenigen Minuten trotz VOLLER Batterie herunter wenn sie falsch kalibriert waren.
Matze schrieb: > Von pollin gibt es das > DiskOnModule PQI, IDE, 128 MB Selbst hier ist vorsicht geboten. Ich habe auch schon einmal versucht die klappernde Festplatte eines Toshiba Sattelite 200 CDS zu ersetzen. Mit einem 44-Pin zu CF-Card Adapter funktionierte es nicht. Vielleicht mit "ganz kleinen" CF-Karten. Mit 2GB-Karten gehts jedenfalls nicht. Und ein Delook-Flashmodule hat auch eine "Buchse" (female) Du benoetigst aber einen "Stecker" (male) Bisher bin ich in der Hinsicht auch nicht viel weiter. (ausser SSD TS32GSSD25-M von Transcend) Gruss Asko.
@Asko B. An Stecker und Buchse habe ich schon gedacht. Im Laptop ist ein Kabel zwischen Festplatte und Mainboard verbaut, wenn ich das Kabel müsste ich einen Stecker auf dem Mainboard haben. Wenn das Modul (Buchse) sich dann in richtung vom Board weg einstecken lässt müsste es zumindest mechanisch passen. --> Habe grade festgestellt das dieses Modul TS128MDOM44H-S nicht (zum direkten einstecken) passt, da PIN1 auf der Falschen Seite ist. Eventuell ist ein längeres Kabel + Doppelte Stiftleiste (am ende) die Lösung.
Bei diversen Anbietern in der bucht und bei amazon gibts auch Adapter, die eine CF-Karte auf einen 2,5" HDD Anschluß anbieten.
Habe nun einen 2,5" IDE-CF-Adapter sowie eine 256MB CF-Karte besorgt. Ohne das Laptop damit ausprobiert zu haben, muss ich nun davon ausgegen dass das vorhaben gescheitert ist. Habe das Laptop vorher in seit dem Austausch des Inverters unverändertem Zustand genommen, angesteckt, eingschaltet. Es läuft kurz ca 4sec an und geht dann aus. Festplatte und Hintergrundbeleichtung des Displays laufen. Das Display bleibt schwarz. Auf eine Anfrage beim Institut für Informatikgeschichte der UNI-Erlangen, welche ein solches Laptop unter der Inventarnummer I0802 verwaltet, habe ich Folgendes über den Akku erfahren: NICD / 12,5V / 4AH Eventuell hilft dies anderen die ähnliches vorhaben. Das Laptop wird nun eingelagert, eventuell habe ich eines tages das nötige Wissen um es zum laufen zu bringen. Grüße und Vielen Dank an alle die geholfen haben. Matze
