Hallo, ich suche nach einer einfachen PWM-Schaltung und bin dabei auf diese gestoßen: http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html#PWM-Dimmer Diese hat allerdings eine Frequenz von nur ~100Hz. Wenn ich C1 durch 20nF ersetze, komme ich dann auf ~500Hz? Wird die Schaltung dann noch genauso funktionieren oder gibt es dabei schon irgendwelche Effekte? Kann man R6 und R7 durch jeweils 100k ersetzen (hab hier hier noch rumliegen :D ) und auch R2, R3 und R4 entsprechend? An dem Dimmer soll eine LED-Leiste betrieben werden (ca. 300mA, 12V). Was für einen Transistor kann ich da nehmen? Brauche ich dann R5 noch als pull-up?
noch einfacher... http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm billig ist der ic auch noch. 0,29teuro bei reichelt.
Kei Ner schrieb: > ich suche nach einer einfachen PWM-Schaltung und bin dabei auf diese > gestoßen: http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html Frag doch den Eberhard direkt. Da er auch in Foren schreibt, denke ich, das Du eine gute Chance hast, das er auf eine email von Dir antwortet. Gruss Harald
was wäre die Welt nur für ein Ort, wenn es den guten alten NE555 (oder seine Nachfolger) nie gegeben hätte :(
Hannes schrieb: > was wäre die Welt nur für ein Ort, wenn es den guten alten NE555 (oder > seine Nachfolger) nie gegeben hätte :( Der erzeugt zwar eine Sägezahnspannung, aber die geht ja nur von 1/3U bis 2/3U, brauch ich also noch zwei Widerstände mehr, damit ich 100% regeln kann ;)
Hannes schrieb: > was wäre die Welt nur für ein Ort, wenn es den guten alten NE555 (oder > seine Nachfolger) nie gegeben hätte :( Dann würde die Welt wohl die besseren ICs aus der 4000er Serie nehmen. :-) Gruss Harald
.. und wer nicht fan von tausend pins ist, greift zum mic1555. :-) figure 2. Ra und Rb wären dann die beiden bahnen eines stereopotis, z.b. 10kohm der RK097 reihe von alps. die dioden wären z.b. 1n4148 so ist ein bereich von ca. 0,5% bis 99,4% zu machen.
Harald Wilhelms schrieb: > Hannes schrieb: > >> was wäre die Welt nur für ein Ort, wenn es den guten alten NE555 (oder >> seine Nachfolger) nie gegeben hätte :( > > Dann würde die Welt wohl die besseren ICs aus der 4000er Serie nehmen. > :-) > Gruss > Harald So ähnlich wird in Zukunft auch über die AVR gedacht werden.
