Um eine längere M-Bus-Verbindung durch ein Hochaus zu legen, kam die Idee auf, ein Pärchen Wireless-M-Bus-Bridge zu benutzen (833 MHz). Statt das Signal auf die Antenne zu geben, könnte man es doch auch in die durchgehende Kabel-TV-Steigleitung ein- und auskoppeln, oder? Würde das den TV-Empfang stören?
Frank schrieb: > Um eine längere M-Bus-Verbindung durch ein Hochaus zu legen, kam die > Idee auf, ein Pärchen Wireless-M-Bus-Bridge zu benutzen (833 MHz). Welches Ausgangssignal bzw. auf welchem Medium sendet so eine Bridge? > Würde das den TV-Empfang stören? Bestimmt. Offenbar ist das Kabelnetz auch nicht offiziell für diese Frequenz ausgelegt. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelfernsehen#Frequenzbereich_und_Signalst.C3.A4rke Sofern du keinen Internetzugang über selbiges Kabel hast, würde ich das nicht anfassen. Am Ende wird dir noch der Messeinsatz vom Kabelnetzbetreiber für die Fehlerfindung in Rechnung gestellt. Warum hängst du keine kleine Richtantenne aus dem Fenster in Richtung anderer Wohnung?
> Offenbar ist das Kabelnetz auch nicht offiziell für diese Frequenz > ausgelegt. Kabelfernsehnetze werden neuerdings bis 862 MHz genutzt. Ich würde zunächst mal checken, welche Kanäle der Netzbetreiber überhaupt belegt hat. Auch sollte man wissen, ob einzelne Wohnungen ihren Internetzugang über das Kabelnetz bekommen. (Indiz: Sternverkabelung, grösserer Schaltkasten meist nahe des HUP). Dann lässt sich abschätzen, ob sich die Anwendung bei 833MHz definitiv verbietet, oder ob man es auf einen Versuch ankommen lassen kann. Bisweilen wird die Hausverkabelung ja auch zusätzlich für interne Zwecke genutzt, wie etwa Videoüberwachung.
Übrigens: Die normale M-Bus Kommunikation läuft auf 868 MHz ab, nicht auf 833 MHz. Die üblichen RF Chips dieser Knoten sind bis max. +10dBm Eingangsleistung spezifiziert. Welche Leistung ist in einem Hausnetz üblich?
Brimo schrieb: >> Würde das den TV-Empfang stören? > Bestimmt. Warum? Wenn die Einspeisung der RF Module mit einigermassen angepassten Pegel läuft, sollte sich da nichts stören, zumal analoges Kabel-TV weit von diesem Frequenzbereich entfernt ist und DVB-C recht störungssicher ist (und auch frequnzmässig reichlich weit weg ist)
Brimo schrieb: > Welche Leistung ist in einem Hausnetz > üblich? Im analogen Kabel waren Signalpegel von min. 53 dbµV (an 75 Ohm) nötig, damit die TVs nicht anfingen zu rauschen. Ich vermute, das sich daran nicht viel geändert hat, denn die Frontends von DVB-C kochen ja auch nur mit Wasser und werden mit ähnlichen Pegeln arbeiten, um sich nicht mit Analog-TV zu stören.
Wen es interessiert: Es gibt von Allnet fertige Adapter, um Ethernet über TV-Coaxkabel zu übertragen. Leider steht in der Beschreibung nix darüber, ob dabei evtl. das TV-Programm gestört wird oder ob die Adapter das Kabel exklusiv für sich beanspruchen ... http://www.allnet.de/coaxnet-200mbit.html?&tx_mmallnetproductplugin_pi1[showUid]=46573&cHash=25d194df2e4a27ed711c7d5751f04e12
Nachtrag: Habe das hier gefunden - klingt hoffnungsvoll!!! "Das TV-Signal bleibt hierbei unbeeinflusst, so daß über das selbe Kabel weiterhin ein TV-Empfang möglich ist."
Die Adapter von Allnet arbeiten nach dem Homeplug AV Standard. Quasi Power-Line-Communication auf dem Koaxkabel. Der genutzte Frequenzbereich liegt mit 1,8-30MHz zum Großteil im Rückweg-Frequenzbereich der Kabelnetze von 5-65MHz. Der Pegel liegt weit über 100dBµV, was ein evtl. vorhandenes DOCSIS-Modem bzw. eine Internetnutzung über Kabel definitiv stören wird. Selbst wenn keine Kabelinternet im Haus vorhanden ist, kann es das Netz des Kabelbetreibers massiv stören. Da helfen leider auch keine Filter, denn die Adapter sind darauf ausgelegt, mit bis zu 70dB Dämpfung zurecht zu kommen. Wenn Ethernet über Koax bei dir eine Lösung ist, dann wäre folgendes evtl. eine Lösung: Adapter nach dem MoCA Standard, welche in D leider nicht sehr verbreitet sind. Diese lassen sich aber z.B. in der amerikanischen Bucht finden. oder cheap trick: W-LAN über Hochpässe ins Kabel einspeisen, das liegt bei 2,4GHz und stört somit keinen. 2 x 15€ für die Accesspoints wäre auch unschlagbar günstig.
