Wie heißt die gesuchte Steuerleitung ? Wo findet man sowas ? 2 x 0.5 qmm2 3 x 0.14 qmm2 ( Nicht geschirrmt )
Hallo, bemüh bei www.lappkabel.de den Produktfinder, da solltest Du fündig werden. gruß, Björn
Lappkabel ist zwar nicht schlecht, ( 100 Meter Ring ) aber ich brauche nur ca 5 m .. Hat sowas jemand herumfahren ?
Thomas der Bastler schrieb: > Wie heißt die gesuchte Steuerleitung ? Wo findet man sowas ? Herr Schäuble. Im Finanzministerium.
Hallo, das was Du suchst sind keine "gängigen" Leitungen, da wirst Du nur schwer was finden. Conrad hat ne recht große Auswahl, aber ich denke da wirst Du soetwas nicht finden. Was ich noch als Tip geben kann, such dir jemand der bei DEG bestellen kann, die können Dir die Leitungen dann als Meterware von Lapp besorgen, da wirst Du Dir bei deinen Mengen aber keine Freunde machen. ab 3000m sieht die Welt nachher wieder anders aus, da bauen Dir die Hersteller dann die Leitungen wie Du sie brauchst. z.B. http://www.berger-spezialkabel.de/ gruß, Björn
3*0,14mm² geschirmt und schleppkettentauglich könnte ich dir anbieten, oder 5*0,5mm² (ebenfalls geschirmt). Gibt's bei Reichelt oder Conrad nichts passendes? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hi >Conrad hat ne recht große Auswahl, aber ich denke da wirst Du soetwas >nicht finden. Die C-Tochter Voelkner hat beides. MfG Spess
OK, super Danke für die Tipps....werfe mal die geforderte Spezifikation in die Runde. Diese Leitung soll die Verbindungsleitung sein zu meinem 100W LED. 2 Adern für max 33V/5 A ( wieviel qmm2 minimum ? Elektriker sagte bei uns sollte man 0.5 bis 0.75 nehmen ) 3 Adern für den Temperatursensor. Gesucht ist also so ein Kabel, mit möglichst geringen Durchmesser. Gesamtlänge ca 5 m 2 getrennte Leitungen kommen nicht in Frage.
Thomas der Bastler schrieb: > 2 x 0.5 qmm2 3 x 0.14 qmm2 ( Nicht geschirrmt ) In einer Leitung Thomas? Das sind Sonderleitungen auf bestellung. Warum nimmst du fuer die 0.5 mm2 nicht 3 Draehte a 0.14 parallel Das waere dann ein 9x oder 12 0.14mm2 was einfache zu bekommen waere.
Naja als erstes dachte , weil es tausende verschiedene Sorten gibt, gibt es vielleich sowas was ich suche. Wie es aussieht nicht, wäre auch kein Problem. Wir haben auch "etwas" Kabel hier, muss mal schauen, Leitungen mit 0.14 oder 0,25 gibt es schon..was muss in minimum für die LED nehmen ?
Thomas der Bastler schrieb: > .was muss in minimum für die LED nehmen ? Frage an dich wieviel fliesst da maximal an Strom und wieviel Spannungsabfall kannst du dir leisten.?
Ihr könnte ja vorstellen, bei einer 100W Monster LED wieviel ein bisschen Spannungsabfall ausmacht an 5 Meter Kabellänge...5A maximum.. Ich möchte aber nicht, daß das Kabel wegschmilzt bei 5A aber 2,5 qmm2 finde ich ein bisschen oversized für eine LED...
Nehmen wir mal 3 Draehte a 0.14mm2 parallel = 0.42 mm2 Das bei 5m ergibt rund 0.21 Ohm einfache Laenge. Ergibt bei 5A 1V Spannungsabfall einfache Laenge oder hin und zurueck = 2V 2V x 5A = 10W die auf der Leitung verheizt werden. Schmelzen wird die zwar nicht bei 5m = 2W/m, ist aber doch schon ordentlich was. Selbst bei 1mm2 wuerden immer noch rund 4.5W auf der Leitung beliben.
Nimm doch eine Leitung mit n*0,25mm² und schalte für die LEDs mehrere Adern parallel. Eine solche Leitung ist recht gängig. Leitungen mit unterschiedlichen Querschnitten gibt es im Servobereich, aber da sind die dickeren Leiter ab 0,75mm² aufwärts und die dünnen dann 0,25mm² oder mehr. Da hat man schnell Außendurchmesser >>8mm. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > Nimm doch eine Leitung mit n*0,25mm² und schalte für die LEDs mehrere > Adern parallel. Denke , daß ist die beste Möglichkeit Thorsten Ostermann schrieb: > Leitungen mit > unterschiedlichen Querschnitten gibt es im Servobereich, Habe ich heute angeschaut, was bei uns so herumfährt...Dicke Kameraden sind es, stimmts.
