Hallo Zusammen, Ich hab auf ebay günstig eine Weller WTCP 20 gekauft leider ohne Lötkolben. Hab jetzt ein TCP Lötkolben erhalten und bin mir aber nicht sicher ob ich den anschließen kann/soll! Kann mir hier jemand helfen? Wenn ich denn anschließen kann wie muss ich die zwei Kabel vom Lötkolben am Stecker verpinnen damit das funktioniert da ich kein Stecker am Kabel des Lötkolbens habe!?
Hab grad gesehen das ich mich vertippt habe die Station heißt WECP20
Die WECP-20 ist für andere Lötkolben von Weller (LR20/21 wenn ich mich recht erinnere) Einen Magnastat-Lötkolben passt da so ohne weiteres nicht dran - auch wenn dieser Lötkolben ebenfalls von Weller ist. Das sind (waren) zwei verschiedene Systeme.
Volker schrieb: > Einen Magnastat-Lötkolben passt da so ohne weiteres nicht dran Für den braucht man eigentlich überhaupt keine Station; ein beliebiger 24V/50W-Trafo reicht. Gruss Harald
Die Magnastat funktioniert übrigens auch mit Gleichstrom. Ich habe vor einiger Zeit meinen alten brummenden Trafo durch ein sich angefunden habendes 24V/3A-Schaltnetzteil ersetzt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Magnastat funktioniert übrigens auch mit Gleichstrom. Ich habe vor > einiger Zeit meinen alten brummenden Trafo durch ein sich angefunden > habendes 24V/3A-Schaltnetzteil ersetzt. Naja, der Verschleiss des ja recht häufig schaltenden Kontakts ist dann sicherlich höher. Gruss Harald
> Einen Magnastat-Lötkolben passt da so ohne weiteres nicht dran - auch > wenn dieser Lötkolben ebenfalls von Weller ist. Grundsaetzlich natuerlich richtig. Aber da so ein Loetkolben mit fast allem laeuft, muesste er zumindest am Trafo der WECP-20 laufen. Eventuell muesste man also nur einen passenden Stecker in die WECP-20 einbauen. Zusatztip: Ich habe meinen Magnastat-Loetkolben auch schon im Auto am Zigarettenanzuender verwendet. Der hat dann zwar nur noch 12W und braucht viel laenger um heiss zu werden, es reicht aber immer noch um damit was zu loeten. Olaf
Olaf schrieb: > Zusatztip: Ich habe meinen Magnastat-Loetkolben auch schon im Auto am > Zigarettenanzuender verwendet. Es gibt auch 12V-Magnastat-Kolben. Die haben dann 36W und sind dann durchaus auch für etwas grössere Lötungen geeignet. Gruss Harald
