Transistor BC 140-10 / BC 140-16
OP #3250853
ich bin dabei über ein Arduino Uno eine Hochleistungs-Led mit 9V und
max. 300mA anzusteuern.
Hierfür dachte ich einen Transistor zu verwenden, allerdings habe ich
noch nicht so wirklich Ahnung auf diesem Gebiet.
Deshalb ist meine Frage ob man mit dem BC 140-10 oder mit dem BC 140-16
mein Problem lösen kann.
Falls diese Transistoren geeignet sind bräuchte ich noch einen Tipp für
die Widerstände in meiner Schaltung (oder andere Vorschläge für
Transistoren).
LG Boerni
P.s. Ihr werdet wahrscheinlich denken der hat ja gar keine Ahnung aber
leider bin ich erst 15 jahre und selbst auf dem Gymnasium in Bayern
lernt man bis zur 9. nicht solche Berechnungen, sondern nur was ein
Transistor ist und was man mit diesem machen kann.
boerni boerni schrieb:
> Hallo,
> Falls diese Transistoren geeignet sind ....
Der BC140 ist ein guter Transistor, allerdings wie schon erwähnt etwas
in die Jahre gekommen. Aktuell würde man hier ein MosFet verwenden,
gerade zum Schalten.
Frag mal in die Runde was hier für MosFets infrage kämen und von wem
(Reichelt/Conrad/...) zu beziehen sind.
(Tipp: "wiederständen" ohne ie schreiben)
Gruss Klaus.
OP #3250940
also erst mal danke für die antworten
Das Falschschreiben war ein Versehen in der Eile oben hatte ich es ja
richtig :) )
wegen dem Transistor hatte ich mir jetzt den BC 337 ausgesucht ging der
jetzt auch oder soll es ein MosFet sein.
Ich habe gerade gesehen, dass der BC 337 ein NPN Transistor ist aber ich
brauche einen PNP oder?
Gibt es eigentlich jeden Transistor als PNP und NPN?
Gast #3250952
Na ja, er ist immerhin noch so gut, daß ich ihn noch für exakt passende
Verwendungen im Hobby einsetze, weil ich noch eine Anzahl zu Hause
liegen habe, und nicht extra was neues bestelle, kaufe.
Wenn ich keinen Hobby-Lagerbestand hätte: Dann natürlich immer nur das
modernste, das ist richtig.
#3250961
Das bleibt sich eigentlich egal beide Transistoren sind geeignet.
Man sollte sich die Transistoren eher danach aussuchen, welche
Typen der von einem bevorzugte Händler möglichst günstig anbietet.
Solange wir Deine Schaltung nicht kennen, wissen wir auch nicht,
welchen Du brauchst.
Grundsätzlich gibts das überhaupt nicht. Praktisch immer haben
PNP-Transistoren andere Bezeichnungen als NPN. Allerdings gibts
für viele Transistortypen ähnliche Äquivalenztypen in PNP.
Meist stehen die auch mit im Datenblatt.
Übrigens, der von Dir zuerst erwähnte BC140 ist auch in Deinem
obigen Datenblatt als NPN verzeichnet und dort steht auch der
Unterschied zwischen -10 und -16 drin. :-)
Gruss
Harald
#3250987
Hallo Boerni,
lies dir das unter dem oben angegebenen Link mal durch. Du bist noch
jung und hast noch alle Zeit der Welt. Ich habe das erst sehr spät
angefangen und lese unentwegt. Und man kommt nicht drum rum, wenn man
das alles verstehen will.
Bald schon willst du mehr als die Arduinos und dazu musst du auch
Grundlagen können. Selbst für die Arduinos, wie du schon selbst
festgestellt hast.
Diese Seite kann ich dir dringend empfehlen:
http://www.elektronik-kompendium.de/
Auch die Fibel solltest du dir von deinen Eltern kaufen lassen.
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/elektronik-fibel
OP #3251005
ah ok
also meine Schaltung ist ganz einfach:
der Transistor soll als Schalter dienen.
Wenn 5V an der Basis anliegen soll CE geschalten werden (die
entsprechenden Widerstände muss ich noch irgendwie raussuchen)
Aber für diese Art von Schaltung benötige ich eine PNP oder?
Boerni
