Hallo Forum, ich möchte den OLP425 von ConnectBlue einsetzen. Dazu empfiehlt CB den CC2540 Programmer (CC-Debugger) von TI. Nun gut, der ist ja bezahlbar. Die IDE hingegen (IAR Workbench) ist für eine kleine Spielerei schlicht zu teuer. Da ich bisher nur Atmel "Hobbymässig" programmiert habe fehlt mir grade etwas der rote Faden... Welche Programmer und IDEs kämen noch in Frage für dieses BT Modul? Danke und Gruss Carsten
STM32F4-Discoveri mit CoIde (CooCox) http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF252419 http://www.coocox.org/CooCox_CoIDE.htm
...hmm... Mal ne ganz dumme Frage: Das STK500 geht nicht zufällig oder? Dass der TI-Prozessor nicht bei coocox gelistet ist spielt keine Rolle? Wie gesagt, bin bisher nicht über die Atmels raus gekommen :-O
Also so banal scheint das Thema ja nicht zu sein. Was ist denn das für eine Programmierschnittstelle bei TI? Die einzigen Leitungen, die ich bisher zum Proggen ausmachen konnte sind "Debug Data" (DD) und "Debug Clock" (DC). Es muss wohl eine ISP-Schnittstelle sein aber bleibt die Frage ob es andere Programmer als den von TI gibt. Das Board was von Mike gepostet wurde mag ja funktionieren aber ich finde ehrlich gesagt keinen Hinweis darauf ob es das wirklich tut. Der Link zur IDE ist auch nett aber auch hier keine Kompatibilität zu entdecken (Weder der CC2540 noch der OLP425 noch der Programmieradapter von TI). Entweder stelle ich mir das alles viel zu kompliziert vor oder Mikes Antwort war nur Werbespam (sorry aber auf meine Rückfrage reagierst Du ja nicht)... Bin nach wie vor für jeden Hinweis dankbar. Gruß Carsten
Carsten F. schrieb: > Mal ne ganz dumme Frage: Das STK500 geht nicht zufällig oder? Nein. Das ist einerseits ein MSC51 und andererseits ist der "Programmieradapter" ein vollwertiges JTAG-Interface, das also nicht einfach nur Programme übertragen kann, sondern auch zum Debuggen genutzt wird. Weder unterstützt das STK500 die Programmierung von MSC51-Controllern noch bietet es irgendeine Form von JTAG-Unterstützung. Die erforderliche IAR-Entwicklungsumgebung dürfte es übrigens in einer kostenlosen codegrößenbeschränkten Version geben, was i.d.R. für erste Experimente völlig ausreicht. Stichwort "Kickstart". Ansonsten gibt es mit sdcc auch einen freien und kostenlosen C-Compiler für MSC51-Controller. Zum Übertragen der fertigen Programme kann die von TI kostenlos verteilte Software http://www.ti.com/tool/flash-programmer verwendet werden. Ein Debuggen ist damit natürlich nicht möglich.
Hallo Rufus, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde also, wenn ich Dich richtig verstehe den TI-Adapter (CC_Debugger) benötigen? Dann werde ich mir die kostenlose IAR-Version mal anschauen und mal sehn was ich damit anfangen kann... Die Informationen von Mike waren demnach kompletter Unsinn? Danke und Gruß Carsten
