Hey, ich möchte einen ATmega88 mit einem 16Mhz Quarz nutzen. Den Quarz den ich verwende ist so einer hier: http://www.reichelt.de/Quarze/16-0000-HC49U-S/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=32852;GROUPID=3173;artnr=16%2C0000-HC49U-S. Die Schalung orientiert sich an dieser hier: http://www.pixelklecks.de/projekte/snugboardv2/. Nun ist die Frage, wie ich die Fusebits bei meimen Mega88 einstellen muss. Es gibt da ja mehrere Einträge mit einem externen quarz. Danke für eure Hilfe :)
Hi >Die Schalung orientiert sich an dieser hier: >http://www.pixelklecks.de/projekte/snugboardv2/. Besser nicht. Die ist fehlerhaft MfG Spess
Ne, das hilft mir leider gar nicht weiter. Diese Auswahlmöglichkeiten stellt mir das AVR Studio ja auch zur Verfügung. Ich weis halt nicht welchen Eintrag ich bei Clock Source auswählen muss.
Mit meinem ATmega8 funktioniert die Schaltung eigentlich ziemlich gut! Was ist daran denn nicht okay?
Hi >Was ist daran denn nicht okay? AREF gehört nicht an VCC sondern über einen 100nF Kondensator mit Masse verbunden. An jedes VCC-GND-Pärchen gehört ein Kondensator. Hier ist es richtig: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mega8_Tutorial.png MfG Spess
okay, danke für den Tipp, aber wie stelle ich denn nun meine Fusebits ein ;-)
Hi >okay, danke für den Tipp, aber wie stelle ich denn nun meine Fusebits >ein ;-) Und was benutzt du zum Programmieren? MfG Spess
AVR Studio 4 und AVRISP mkII Programmer, sry das hatte als Angabe gefehlt und wie gesagt nen externen 16Mhz Quarz
Hi
Dann
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms;
[CKSEL=1111 SUT=11]
MfG Spess
Hi Entschuldigung, das war für den ATMega8. Für ATMega88: Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1111 SUT=11] MfG Spess
cool danke, das werde ich mal ausprobieren und dann nochmal berichten ob es geklappt hat
Also die gute Nachricht ist, dass ich noch mit meinem ATmega kommunizieren kann, Aber die delayfunktion, die ich bei meinem Mega8 immer genutzt habe erzeugt jetzt keine richtige Verzögerungszeit mehr, sie ist sehr viel Länger also die eingetragenen 500ms. Hier mein code:
1 | //Defines
2 | //------------------------------------------------------------------
3 | #define XTAL 16e6 // Quarz Frequenz
4 | #define F_CPU XTAL
5 | |
6 | //Standart Includes
7 | //------------------------------------------------------------------
8 | #include <stdlib.h> |
9 | #include <stdio.h> |
10 | #include <avr/interrupt.h> |
11 | #include <util/delay.h> |
12 | |
13 | |
14 | unsigned char y,x,z; // current bit and time |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | //Hauptprogramm
19 | //------------------------------------------------------------------
20 | int main(void) |
21 | |
22 | {
23 | |
24 | |
25 | //Hauptprogrammschleife
26 | //--------------------------------------------------------------
27 | while(1) |
28 | {
29 | |
30 | PORTB ^= (z<<PB1); |
31 | z = ~z; |
32 | _delay_ms(500); |
33 | |
34 | }
35 | return(0); |
36 | }
War noch ein kleiner Fehler drin, aber die Wartezeit ist immernoch nicht richtig. Sie ist sehr viel länger. Was mache ich da falsch?
1 | while(1) |
2 | {
3 | |
4 | PORTB ^= (1<<PB1); |
5 | _delay_ms(500); |
6 | |
7 | }
8 | return(0); |
Hi >War noch ein kleiner Fehler drin, aber die Wartezeit ist immernoch nicht >richtig. Sie ist sehr viel länger. Was mache ich da falsch? CKDIV8 Fuse noch gesetzt? MfG Spess
Ja das ist gesetzt, teilt er den Takt dann durch 8? dann muss ich das ja weg nehmen oder?
Hi >Ja das ist gesetzt, teilt er den Takt dann durch 8? dann muss ich das ja >weg nehmen oder? Ja. MfG Spess
mist, jetzt bekomme ich meinen ATmega88 nicht mehr angesprochen. Ich hab alle ISP programmiergeschwindigkeiten ausprobiert und ich bekomme immer nen fehler zurück :(, was kann da schief gelaufen sein?
µC neuling schrieb: > mist, jetzt bekomme ich meinen ATmega88 nicht mehr angesprochen. Ich hab > alle ISP programmiergeschwindigkeiten ausprobiert und ich bekomme immer > nen fehler zurück :(, was kann da schief gelaufen sein? Du hast nicht nur die CHKDIV8 Fuse gelöscht, sondern wohl auch noch die Taktquelle auf einen falschen Wert gesetzt. Auf ext. RC-OSC oder sowas ähnliches. gruß cyblord
ne das hatte ich nicht geändert. Hier meine einstellungen, als ich noch mit im "reden" konnte: http://s14.directupload.net/file/d/3325/5onfbvkr_png.htm er hat einfach von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert?!
