Hallo Ich bin jetzt auch endlich im Besitz eines raspberry pi Version B. Jetzt stehe ich aber vor ein einem kleinen Problem. Wenn ich am Eingang über USB 5,10 Volt mit 1A anlege und boote reicht die Spannung am USB Port der rückseite öfter nicht mal für Maus oder Tastatur aus (3,93 volt). (USB KABEL ZU SCHWACH ?) Jetzt habe ich von 2 pins gelesen an die ich auch 5 Volt anlegen kann zur alternative zum USB nur wo diese sind konnte ich noch nicht raus bekommen. oder kann ich auch die Spannung am USB eingang anheben wenn ja wie weit? ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- Und die 2te frage wäre wie schnell der raspi von einer SD karte lesen kann oder anderes macht eine SD karte sinn die bis 48 MB lesen kann ? schreiben ist nicht so wichtig. DANKE
DAVID ------ schrieb: > Wenn ich am Eingang über USB 5,10 Volt mit 1A anlege und boote reicht > die Spannung am USB Port der rückseite öfter nicht mal für Maus oder > Tastatur aus (3,93 volt). > (USB KABEL ZU SCHWACH ?) Wo hast Du die 5.1V gemessen? An der Mini-USB-Buchse des RPi, oder am anderen Ende des USB-Kabels? Wenn letzteres der Fall ist, dann dürfte in der Tat der Querschnitt des Kabels zu gering sein -- und/oder zusätzlich das Kabel zu lang sein.
Ist USB nicht nur bis 500mA spezifiziert? Moderne Hardware kann auch mehr, aber alte Mainboards liefern oft nur 500mA max.
