Wo und unter welcher Bezeichnung bekommt man die kleinen Platinenhalter, mit denen eine Euroformat-Platine mit der Teilfrontplatte eines 19"-Einschubes verbunden wird? Ich finde nur die Teilfrontplatten komplett mit Griff und Leiterplattenhalter. Ich hab aber die Frontplatten schon, Griffe kommen nicht dran, ich brauche die Verbinder zur Platine. Unter "Leiterplattenhalter" finde ich alles Mögliche, nur nicht diese Winkel. Farnell oder zur Not Conrad wäre gut, weil ich eh bestellen muss...
So etwas habe ich bisher auch noch nicht gefunden. Üblicherweise werden diese Art von Halter als Stehbolzen in die Frontplatte gepresst. (geht nur professionell) Ich behelfe mir meist mit diesen 6-Kant Abstandsbolzen, welche ich als Mutter auf die Platine löte. Dann kann man die Frontplatte einfach an die Platine schrauben.
Das ist schon länger her, aber ich habe da auch mal ewig nach gesucht. Bei Fischer heisst dieses Teil wohl "VS1" und wird mit den Teilfrontplatten bei entsprechender Angabe mitgeliefert. Im Katalog findet man den Satz unter "Leiterkartenhalter inkl. Befestigungsmaterial" ebenfalls als separate Artikelnummer "VS1". Ich weis allerdings nicht, ob Conrad diese Teilenummer im Sortiment führt. Evtl. einfach mal anfragen. Hier, S. 127: http://www.fischerelektronik.de/fileadmin/fischertemplates/download/Katalog/gehaeuse.pdf ...Sekunde, das müsste er Doch Sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/525294/
Bei Bürklin gibt es z.B. so etwas: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=84h380&suggestion=&l=d&ch=94357
Ich meine diese kleinen Winkel, im Bild mittig. Eine Schraube M3 durch die Frontplatte, eine Schraube hält die Platine, die Lage der Löcher in Front und Platine ist anscheinend Standard. Die Löcher in der Front sitzen genau fluchtend zur Aussenkante der Platine, ich hätte bedenken, dass ein anöteter Bolzen da nicht ausbricht. Setze ich die Löcher weiter rein, passt es wieder nicht zu den Standardfrontplatten. Ich dächte, ich hätte solche Halter auch schon mal durchgehend (ein Plasteteil ca. 110mm lang) gesehen, aber ich weiss eben nicht mehr wo. Ich weiss nur noch, dass es rot war ;-), aber das ist egal. Und es muss auch nicht durchgehend sein, die Winkel würden reichen.
Patrick Dohmen schrieb: > Hast Du unsere Links gelesen? Nö, sorry, hab das wegen dem Foto verpasst. Der bei Conrad passt doch sehr gut. Mal wieder typisch, dass man den über die Suche bei Conrad nicht findet.
Ich hab' das auch bei Fischer erst "Händisch" im Karalog gefunden.
