Guten.morgen zusammen. ich arbeite gerade mit Bluecove und einem BTM-222 und mowchte daten vom laptop an das BTM-222 schicken. Ich habe festgestellt dass wenn ich per Bluecove die einzelnen bytes direkt an das BTM-222 schicke das BTM-222 immer einige character "verschluckt". Wenn ich allerdings zwischen den einzelnen bytes eine pause lasse von 10-30ms lasse,dann laeuft alles sauber. Gibt es Erfahrungswerte wie gross diese Sendepause sein muss? Bzw gibt es Abhaengigkeiten zu der Sendepause? Zb auf Grund der Baudrate???
Die Forensuche hast du aber genutzt? Nach jedem Befehl warten, bis es vom Modul als Echo zurückkommt, vorher ist es nicht fertig mit der Verarbeitung. Ein ausführlicher Thread: Beitrag "Bluetoothmodul BTM-222"
Michael schrieb: > Die Forensuche hast du aber genutzt? > Nach jedem Befehl warten, bis es vom Modul als Echo zurückkommt, vorher > ist es nicht fertig mit der Verarbeitung. > Ein ausführlicher Thread: > Beitrag "Bluetoothmodul BTM-222" ich habe das echo ausgeschaltet da ich es direkt mit dem mikrocontroller verwenden möchte ein echo is da bissel kacke
Das mit dem Echo nach jedem Zeichen gilt nur bei Firmware von anno dazumal. Ist bei aktuellen Lieferungen fast immer behoben. Ansonsten kann man per USB updaten.
