GUten Morgen! Ich habe mir ein Arduino Board gekauft und bekomme es einfach nicht hin Daten auf dem PC abzuspeichern bzw. von dort zu lesen. Mir fehlt einfach die Grudlage, welche Befehle gibt es in den Bibliotheken. Im Internet bin ich auf folgende Seite gestoßen, aber das Program funktioniert leider bei mir nicht! http://www.edv-buchversand.de/productinfo.php?replace=false&cnt=productinfo&mode=2&type=2&id=or-353&index=2&nr=0&sid=db0be1ea91eb8f413fdf26ab24ee7b67 (Letztes Beispiel) kann mir jemand weiterhelfen...Danke
Wie jetzt? Der Kauf eines Arduino Boards befähigt etwa nicht automatisch
zur Embedded Entwicklung, ersetzt keine Kentnisse in Programmierung,
Schnittstellen, E-Technik und ersetzt auch nicht die Doku der
Arduino-Lib sowie das Datenblatt des Controllers? Ja wer hätte das
gedacht. Tausch es um, das muss kaputt sein.
Ich hab mir letztens einen Kochtopf gekauft, aber ich bekomme einfach
keinen Michelin-Stern. Wer kann mir helfen?
gruß cyblord
Welchen Teil des PDF hast Du denn schon durchgearbeitet? Wenn Du auf Seite 1 angefangen hast und bis zum letzten Beispiel alles durchgegangen bist, solltest Du die auftauchenden Probleme eigentlich problemlos selber lösen können. Das PDF vermittelt hierfür alle benötigten Grundlagen. Da Du darüber hinaus etwas spärlich mit Infos umgehst (was genau geht nicht, welche Fehlermeldung, was hast Du zur Behebung schon versucht, wie sieht der Code auf dem Arduino aus, wie der auf dem PC), kann man auf "aber das Program funktioniert leider bei mir nicht!" leider nur sagen "dann machst Du was falsch". Genauer läßt sich das nur sagen, wenn Du mehr Infos raus rückst.
Das ist doch ganz einfach: In Zeile 42 des Source Codes hat sich ein Fehler eingeschlichen. Sonst hilft nur plug 'n pray.
Welcher Fehler ist denn da? Ich entschuldige mich für die etwas dürftige Beschreibung. ich habe das Programm aus AUfgabe 4.13 eingefügt und bekomme folgende Fehlermeldungen
1 | Reading_Textfile:9: error: 'import' does not name a type |
2 | Reading_Textfile:12: error: 'PrintWriter' does not name a type |
3 | Reading_Textfile:13: error: 'DateFormat' does not name a type |
4 | Reading_Textfile:14: error: 'DateFormat' does not name a type |
5 | Reading_Textfile:17: error: 'Serial' does not name a type |
6 | Reading_Textfile.ino: In function 'void setup()': |
7 | Reading_Textfile:23: error: 'size' was not declared in this scope |
8 | Reading_Textfile:25: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'list' |
9 | Reading_Textfile:26: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'list' |
10 | Reading_Textfile:26: error: 'println' was not declared in this scope |
11 | Reading_Textfile:27: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'list' |
12 | Reading_Textfile:28: error: 'myPort' was not declared in this scope |
13 | Reading_Textfile:28: error: expected type-specifier before 'Serial' |
14 | Reading_Textfile:28: error: expected `;' before 'Serial' |
15 | Reading_Textfile:29: error: 'Date' was not declared in this scope |
16 | Reading_Textfile:29: error: expected `;' before 'now' |
17 | Reading_Textfile:30: error: 'fnameFormat' was not declared in this scope |
18 | Reading_Textfile:30: error: 'now' was not declared in this scope |
19 | Reading_Textfile:31: error: 'output' was not declared in this scope |
20 | Reading_Textfile:31: error: 'createWriter' was not declared in this scope |
21 | Reading_Textfile.ino: In function 'void draw()': |
22 | Reading_Textfile:39: error: 'myPort' was not declared in this scope |
23 | Reading_Textfile:43: error: 'timeFormat' was not declared in this scope |
24 | Reading_Textfile:43: error: expected type-specifier before 'Date' |
25 | Reading_Textfile:43: error: expected `)' before 'Date' |
26 | Reading_Textfile:44: error: 'println' was not declared in this scope |
27 | Reading_Textfile:45: error: 'output' was not declared in this scope |
28 | Reading_Textfile:51: error: invalid operands of types 'const char*' and 'const char [4]' to binary 'operator+' |
29 | Reading_Textfile:51: error: 'print' was not declared in this scope |
30 | Reading_Textfile:52: error: invalid operands of types 'const char*' and 'const char [4]' to binary 'operator+' |
31 | Reading_Textfile:67: error: invalid operands of types 'const char*' and 'const char [3]' to binary 'operator+' |
32 | Reading_Textfile:68: error: invalid operands of types 'const char*' and 'const char [3]' to binary 'operator+' |
33 | Reading_Textfile.ino: In function 'void keyPressed()': |
34 | Reading_Textfile:77: error: 'output' was not declared in this scope |
35 | c:/dokumente und einstellungen/diplopas1/eigene dateien/arduino/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:278: error: too few arguments to function 'void exit(int)' |
36 | Reading_Textfile:79: error: at this point in file |
37 | Reading_Textfile.ino: In function 'int readArduinoInt()': |
38 | Reading_Textfile:87: error: 'myPort' was not declared in this scope |
fehlt mir da eine Bibliothek ?
ich habe noch einmal nachgeschaut, iuch habe die processing lib in den library ordner eingebunden. Leider funktioniert es noch immer nicht http://playground.arduino.cc/interfacing/processing
Auf dem PC musst Du zusätzlich das Processing Environment installieren. http://processing.org Die IDE von Arduino und Processing ist ähnlich. Processing setzt aud Java auf während Arduino C++ verwendet.
Wenn ich die SOftware bei mir installiert habe, muss ich dann das unter 4.3 verwendete Programm dort einbinden und damit starten ? Jetzt bin ich leider etwas verwirrd.... ich will wie gesagt, das der Microcontroller mir eine Datei auf den Pc anlegt und dort irgendetwas reinschreibt. Danach würdei ch gerne aus einer Textfile die daten auslesen...
Unter 4.3 wird eine Arduino Programm gezeigt. Dieses musst Du in die Arduino IDE eingeben und auf die Arduino HW übertragen. Auf dem PC startest Du dann den Hypertem oder ein anderes Terminalprogramm und verbindest dich mit 9600 Baud mit der Arduino HW. Nun kannst Du Zahlen von 0 bis 9 auf dem PC eingeben und die LED reagiert entsprechend. In meinem vorherigen Post bin ich auf 4.15 eingegangen, da du etwas vom "letztes" Beispiel gesprochen hast. Mit Processing ist es einfach mit dem Arduino zu kommunizieren. Siehe auch 4.12.
Ergänzung: Die Arduino IDE hat ja schon einen Terminal eingebaut (siehe 4.1)! Den kannst du natürlich verwenden. Sorry.
also hier ost noch einmal der Programmcode: diesen kann ich leider auf meiner HW nicht brennen, woran liegt es....DIe Fehlermeldung habe ich oben eingebunden http://my.safaribooksonline.com/book/-/9783868999235/4dot-serielle-kommunikation/id649845#X2ludGVybmFsX0h0bWxWaWV3P3htbGlkPTk3ODM4Njg5OTkyMzUlMkZpZDY0OTg0NSZxdWVyeT0=
Natürlich kannst du das Programm nicht übertragen, weil da noch ein,
oder wie ich vermute mehrere, Fehler drin stecken, und der Code deswegen
nicht compiliert wird.
Da Du die Fehlermeldungen nicht verstehst, und anscheinend nicht mal
<hier beliebige Suchmaschine einfügen> bemühst, gebe ich dir den Tipp:
Kauf dir ein C/C++ Buch, dann verstehst du auch was Compiler und ggf.
Linker von dir wollen!
Aber um dir einen kleinen Anfangsstupser zu geben: Der Compiler sagt
dir:
"Ey, ich kann mit dem Schlüsselwort 'import' nichts anfangen. Besser das
aus, sofort!"
Grüße
Kaj schrieb: > Kauf dir ein C/C++ Buch Das ist kein C/C++ sonder die Programmiersprache, in der 'Processing' (= das Ardunio-Frontend, welches am PC läuft) programmiert wird. D.h. das ist ein Programm welches am PC laufen wird und mit einem weiteren Programm, welches am Arduino läuft, Kontakt hält. Sieht zwar so ähnlich aus wie C/C++, ist es aber nicht.
deswegen habe ich doch gefragt ob mir eine bibliothek fehlt...
