Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem ADC beim Atmega328P.
Nachdem jetzt nun die Initialisierung korrekt ist wird der Interrupt
durch den ADC aufgerufen. Ich möchte nun für einen Kanal 200 Werte und
dann für den anderen Kanal 200 Werte aufnehmen. Dies soll immer im
Wechsel im Freerunningmode passieren. Am Ende soll dies eine
Effektivwertmessung für zwei unterschiedliche Sinussignale geben.
Hier die Initialisierung:
1 | //ADC Init
2 | ADMUX = (1 << REFS0);//interne Referenz = Betriebsspannung
3 |
4 | ADCSRA = (1<<ADATE) | (1 << ADEN) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
5 | //Free Running mode, ADC=Ein, ADC Interrupt enable, Prescaler 64 = 125kHz bei F_CPU = 8Mhz
6 |
7 | sei(); // Set the I-bit in SREG
8 |
9 | ADCSRA |= (1<<ADSC); //AD-Wandler starten (Free Running Mode)
Nun habe ich wohl ein Problem mit meinem Mux. Wenn ich Wandlungen auf
einen Kanal durchführe funktioniert alles.
Wenn ich nun jedoch das oben Geschilderte umsetzen möchte gibt der
Wandler immer nur den Wert 1024 aus. Ich weis aber nicht was ich falsch
mache. Die Signale liegen an den Pins ADC1 und ADC0.
Hier meine ADC Interrupt routine:
1 | uint16_t ADC1_Data[200];
2 | uint16_t ADC2_Data[200];
3 | uint8_t ADC_Zaehl=0;
4 | uint8_t toggle = 0;
5 |
6 | ISR(ADC_vect)
7 | {
8 | if (toggle)
9 | {
10 | ADC1_Data[ADC_Zaehl] = ADCW&0x03FF;
11 | ADC1_Data[ADC_Zaehl]= ADC1_Data[ADC_Zaehl];
12 | if (ADC_Zaehl>=199)
13 | {
14 | ADMUX = (1<< MUX0);
15 | ADFlag = 1;
16 | ADC_Zaehl=0;
17 | toggle=0;
18 | }
19 | else
20 | {
21 | ADC_Zaehl++;
22 | }
23 | }
24 | else
25 | {
26 | //cli();
27 | ADC2_Data[ADC_Zaehl] = (ADCW&0x03FF);
28 | //sei();
29 | ADC2_Data[ADC_Zaehl]= ADC2_Data[ADC_Zaehl];
30 | if (ADC_Zaehl>=199)
31 | {
32 | ADMUX = 0x00;
33 | ADFlag = 1;
34 | ADC_Zaehl=0;
35 | toggle=1;
36 | }
37 | else
38 | {
39 | ADC_Zaehl++;
40 | }
41 | }
42 | }
Die variable Toggle gibt an welcher Kanal gerade dran ist. Die Variable
ADFlag gibt an wann ein Datenarray fertig beschrieben ist um somit die
spätere Auswertung zu starten.
Muss ich beim ADMUX auf irgendetwas achten? Im Datenblatt habe ich
nichts nennenswertes gefunden.
Danke schon mal für eure Antworten
Mfg Franky :)
